Bemarin ostamisen sietämätön vaikeus Vol2
Myydään kutosen alustaosia
Itse asiassa kävin samalla reissulla koeajamassa Gti Centerin valkoisen kutosen (645), tais olla ensimmäinen mitä olen ajanut jossa moottorissa kaikki ok... Ei savuttanut, ja kulkupuoli oli kunnossa.Originally posted by mikkod View Post
oikein
Yhtä osaa vaille valmis
Mikä vielä puuttuu?
Onko tuossa oven alalaidassa alkavaa ruostetta vai vain jotain likatahraa?Originally posted by mikkod View Post
oikein
Käyttöautona: F20
Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **180e**
Myydään: HP 15.5" kannettava Win11 **220e**
Näköjään jotain likaa.Originally posted by Zeta View PostOnko tuossa oven alalaidassa alkavaa ruostetta vai vain jotain likatahraa?Helkama S3000
Käytitkö kunnolla lämpimäksi ja annoit sitten reilusti kaasua vai miten totesit että ei savuta. Kyllä nämä kaikki alkavat savuttaa tässä iässä, jos ei ole jo vaihdettu tiivisteitä.Originally posted by Tuonela View PostItse asiassa kävin samalla reissulla koeajamassa Gti Centerin valkoisen kutosen (645), tais olla ensimmäinen mitä olen ajanut jossa moottorissa kaikki ok... Ei savuttanut, ja kulkupuoli oli kunnossa.
Mikä vielä puuttuu?
Mainitsit tuon meluisuuden tuolla ylempänä. Minusta tämä kutonenkin on melkoisen meluisa. Voi olla, että olen tottunut liikaa e39:iin... vai johtuisiko se Michelin pilot sporteista?Last edited by mikae34; 16-06-2018, 17:32.Auto on liikkumaväline.
Joo, moottori lämpöiseksi, muutama minuutti tyhjäkäyntiä ja sitten pedaali pohjaan. Tuossa oli uudet renkaat 20" ja oli kyllä hiljainen, vaikka täällä tiet on aivan järkyttävän karheat. E39 oli itselläkin edellinen auto, sen jälkeen on vaikea löytää autoa joka säväyttäisi hiljaisuudella.Originally posted by mikae34 View PostKäytitkö kunnolla lämpimäksi ja annoit sitten reilusti kaasua vai miten totesit että ei savuta. Kyllä nämä kaikki alkavat savuttaa tässä iässä, jos ei ole jo vaihdettu tiivisteitä.
Mainitsit tuon meluisuuden tuolla ylempänä. Minusta tämä kutonenkin on yllättävän meluisa. Voi olla, että olen tottunut liikaa e39:iin... vai johtuisiko se Michelin pilot sporteista?
Toi valkoinen…sportjakkarat puuttuu, on mulle ainakin no no. Muuten aika komee.Helkama S3000
Eikös noista N62 koneista mene sylinterit naarmuille ihan järjestään. :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Kyllähän näissä sportit kuuluu olla. Omassanikaan niitä ei ole mutta yksilö täytti kaikki edellytykset muuten, niin en sen takia jättänyt ostamatta. Nyt on sportit jo ostettuna jemmassa ja odottamassa ensi talvea, jolloin verhoilijan kautta siirtyvät autooni. Samalla on tarkoitus kaikki sisäkaton osat verhoilla mustiksi, jonka jälkeen sisätilat ovatkin itseäni miellyttävät (ovat toki jo nyt, mutta noilla modeilla ovat just eikä melkein).Originally posted by mikkod View PostToi valkoinen…sportjakkarat puuttuu, on mulle ainakin no no. Muuten aika komee.Auto on liikkumaväline.
No niin, hienoa! Sisälle vaan M6 alcantaraa, voin sanoa että cabiini muuttuu ihan toisenlaiseksiOriginally posted by mikae34 View PostKyllähän näissä sportit kuuluu olla. Omassanikaan niitä ei ole mutta yksilö täytti kaikki edellytykset muuten, niin en sen takia jättänyt ostamatta. Nyt on sportit jo ostettuna jemmassa ja odottamassa ensi talvea, jolloin verhoilijan kautta siirtyvät autooni. Samalla on tarkoitus kaikki sisäkaton osat verhoilla mustiksi, jonka jälkeen sisätilat ovatkin itseäni miellyttävät (ovat toki jo nyt, mutta noilla modeilla ovat just eikä melkein).
Helkama S3000
Oli ajatuksena verhoiluttaa nuo alkuperäiset osat alcantaralla. Mitä nyt nopsaan katsoin ebaystä niin pari settiä löysin myytävänä ja nekin umpikatolliseen. Minullahan on panoraamakatto.Originally posted by mikkod View PostNo niin, hienoa! Sisälle vaan M6 alcantaraa, voin sanoa että cabiini muuttuu ihan toisenlaiseksi
Mistä ostit sporttijakkarat ja jos saa kysyä suurinpiirtein hintaluokkaa? Se on eka ja tärkein päivitys myös itsellä jos tulee hankittua perusjakkaroilla oleva.Originally posted by mikae34 View PostKyllähän näissä sportit kuuluu olla. Omassanikaan niitä ei ole mutta yksilö täytti kaikki edellytykset muuten, niin en sen takia jättänyt ostamatta. Nyt on sportit jo ostettuna jemmassa ja odottamassa ensi talvea, jolloin verhoilijan kautta siirtyvät autooni. Samalla on tarkoitus kaikki sisäkaton osat verhoilla mustiksi, jonka jälkeen sisätilat ovatkin itseäni miellyttävät (ovat toki jo nyt, mutta noilla modeilla ovat just eikä melkein).
Vaikea niitä on löytää. Ebayssa näyttää olevan jokunen kokonainen sisusta myynnissä ja hinta on sen mukainen. Pelkkiä etupenkkejä ei juuri ole ja jos onkin niin harva myyjä on halukas lähettämään Suomeen. Minulla kävi säkä ja löysin metsästyksen jälkeen tietääkseni Suomen ainoat purkaamolta Tampereelta. Hinta oli 250€/kpl. Pidin edullisina. Toki verhoilu tulee sitten päälle mutta sen jälkeen onkin viimeisen päälle penkit.Originally posted by Tuonela View PostMistä ostit sporttijakkarat ja jos saa kysyä suurinpiirtein hintaluokkaa? Se on eka ja tärkein päivitys myös itsellä jos tulee hankittua perusjakkaroilla oleva.Auto on liikkumaväline.
Buksinilta kannattaa kysyäOriginally posted by Tuonela View PostMistä ostit sporttijakkarat ja jos saa kysyä suurinpiirtein hintaluokkaa? Se on eka ja tärkein päivitys myös itsellä jos tulee hankittua perusjakkaroilla oleva.
Helkama S3000
