Autokuumeilua ja autonvaihtopohdintaa III
  • Thetic
    • Jan 2011
    • 95
    Teinköhän edellisen diisselin kanssa jotain väärin kun ikinä en käyttänyt hansikasta tankatessa, eikä silti haissut kädet yhtään naftalle :think
    G05 X5 45e
    • Attekun
      • Aug 2013
      • 1407
      • Saarijärvi
      #77
      Jep, ei ole itselläkään mitään kokemusta tästä. Kuitenkin on satojatuhansiakilometrejä dieselin kanssa ajettu. Kai sitä on vaan sitten jo nenästä aistit palaneet dieselin katkussa.
      Toyota Alphard MS
      Peugeot e-2008
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #78
        Joka kerta haisee kädet dieselille kun karjaa abc:llä tankkaa. Eikä lähde ihan helpolla pois. Riippuu varmaan millaisia porsaita siellä on ennen käynyt.
        • Smistik
          • Jan 2009
          • 1130
          • Kanta-Häme
          #79
          Jostain syystä autot vaihtuneet joulukuussa..taas iskee kuumetta. E91 320d palvellut hyvin ja pienehköillä vioilla (turbo isoin korjaus). Mittarissa 286 ja risat eikä pahaa sanottavaa. Koiria pari kipaletta, joten HB tai farkku pitäs olla. Sedan ei tule kysymykseen. X5 E70 himottas dieselinä tai sitten 335d/335i LCI E91. 4 sarjan gran coupe olis nr1, mutta 2-litraisenakin hinnat 15€ yläkanttiin. Ja nelosen pitäs olla bensa jos 2 litranen.
          Bemarissa pitäs pysyä vaikka käyttöautoa vain tarvitsen..kellään kokemuksia Range Rover Sport-malleista n. 2007 vm. TDV6?
          Vaikeaa...kai sitä pitää tuo 320d ajaa paaliin asti ja säästellä rahnaa. Tuntuu E46 mallin autotkin pitävän paremmin hintansa...:think
          EDIT: F11 kiinnostaa myös 3-litrasena aitona M-sportina. Vitoset halvempia Suomessa kuin F-3 sarja(?) ja laatu kuitenkin eri planeetalta.
          ex E91 320d käsiaskilla
          ex E46 330dat
          japski
          ranu
          ex E30 316i 4d
          • Jarno
            • 645
            • Äänekoski
            #80
            Mikä siinä onkin että kun autokuume iskee niin tuntuu että kaikki järjellinen ajattelu katoaa. Muistan kun joitain vuosia sitten omistin e39 540 touringin. Tykkäsin V8 tosipaljon. Pikkuhiljaa kuitenkin rupesi polttoaineen kulutus ottamaan päähän ja ajattelin että joku dieseli pitää saada. Nyt on sitten e91 taloudellisella 3 litran dieseli koneella, kuitenkin tuntuu taas että jos kuitenkin
            joku bensa V8 mutta mikä??? C5 corvette jotenkin polttelis kesäautoksi mutta en tiiä onko siinäkään mitään järkeä. Tallissa jo yksi kesäauto viittävaille ajokuntoisena. Toisaalta joku S mersu, 7srj. tai e70 X5 voisi olla kanssa vaihtoehto käyttöautoksi. F01 olisi 1. vaihtoehto mutta ovat vielä vähän tyyriitä. e65 ei taas oikein miellytä silmää. W221 koppasia mersuja saisi Saksan maalta suht edullisesti. Ei vaan oikein minkäänlaista kokemusta kyseisestä laitoksesta ja muutama mersumieskin saisi siinä turnausvoiton monen vuoden leikkimielisistä väittelyistä.
            e30 325i cabrio
            Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
            • Sievälä
              • 529
              • Mänttä
              #81
              Täällä on kans poltellut aika reippaasti viimeaikoina. Eilen olin jo lähestulkoon allekirjoittamassa tilaussopimusta uudesta M135i:stä. No tuo tuttu automyyjä oli juuri silloin tovin varattuna ja aikani kuluksi tuli mobilea selailtua.
              Huomasin että työkaluksi himoitsemani F02 hinta oli pudonnut muutamalla tontulla ja siviiliauton vaihto meni jäihin ja F01 myyntiin.
              Ei ole helppoa ei. No kalusto onkin pysynyt jo toista vuotta samana eli jotain ennätyksiä aletaan rikkoa jo.. Jotain tässä nyt ennen vuoden vaihtumista tapahtuu aivan varmasti..
              G11 740e msport-17
              G21 320D xdrive msport -19 TAXI
              www.taksisakarisievala.com
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                #82
                F02 on kyl taksiksi sopivan tilava Olispa meilläkin päin tommosia takseja...
                • Sievälä
                  • 529
                  • Mänttä
                  #83
                  No juu, eipä noita F01 taksejakaan liioiksi asti ole. Mulle kelpaisi ihan hyvin F01 myös, mutta noista kahdesta autosta jotka kelpuutin mobilesta toinen ja tavallaan se kiinnostavampi on F02.
                  Nykyinen autokin ( http://www.nettiauto.com/bmw/730/7719543 ) on jo hyvin varusteltu, mutta b & o ja nightvision + lci olisi saatava vielä lisäksi. Nälkä kun kasvaa syödessä.
                  Tuohon siviiliautoon (2 vuotias Fiesta ST) on tullut nyt viimeisen vuoden aikana vähän reilu 7 tkm, joten tavallaan sen vaihtaminen, ehkä pitäminenkin on tarpeetonta. Työkaluun tulee kuitenkin vielä se 90 tkm vuoteen, on vähän hiljaisempaa ollut viimeaikoina..
                  M135 on kuitenkin hinta/hauskuus suhteeltaan varmasti oiva peli ja antaisi ehkä hieman erilaiset kicksit kuin F01 päivittäminen "samanlaiseen".
                  Last edited by Sievälä; 19-12-2015, 11:17. Reason: Se toinen näyttikin olevan pätkä
                  G11 740e msport-17
                  • #BaierWaier#
                    • Feb 2004
                    • 212
                    • Kempele
                    #84
                    Onko porukalla kokemusta c32 amg -01 mesestä?
                    Luotettava tekniikaltaan? Tyyppiviat?
                      • 7551
                      #85
                      On minulla pari noita ollut vaihdokkina.
                      Kone on todella mukavaluonteinen, vastaa ahdettua dieseliä mutta
                      veto jatkuu myös yläpäässä...
                      Ruoste on suurin ongelma ko. mallista.
                      Moottorin lisäilmapumppu loppuu jossain vaiheessa...
                      • PP440
                        • 1263
                        • Mikkeli
                        #86
                        Porukalla kokemuksia Ford Mondeo st220 ? Tullu hierottua kauppaa tollasesta facelift -04 102tkm ajetusta... hyvä peli ajella ja tilava..
                        • Susiraja
                          • Sep 2004
                          • 361
                          Vuoden verran ollu tuollanen ja about 20tkm. Tosi vähillä kilsoilla tuo siun yksilö. Omalla rullattu jo 220tkm. Ei pitäs noilla kilsoilla ihmeitä vikoja olla. Kytkin noista kai menee jos polettaa, vesipumppuja menny et kannattaa ennaltaehkäsevästi jossain välissä vaihtaa. Penkinlämmittimestä menee jotkut johdot poikki persauksen alta, mutta helppo korjata kun juottaa vähän lisää johtoa tilalle. Koneesta oon lukenu et olis kait hyvä käyttää fordin omia öljyjä. Ne öljyt sattuu olemaan halpojakin. Osat tuohon ei mitään maksa joten huoltaminenkin on halpaa.
                          Hyvähän tuo on ajaa, mitä nyt aika keulapainonen. Toisaalta pääsee kyllä sit talvella hyvin eteenpäinkin. Rengasmeteli on aika infernaalinen, mutta siihenkin tottuu ja mankkaa voi aina huudattaa sen verran kovemmalla.
                          Itsellä on poltellu auton vaihto, mutta tuollanen mondeo tarjoo niin paljon vastinetta rahalle, että tuntuu tyhmälle vaihtaa poiskaan.
                          www.finnishcodriver.blogspot.fi
                          • Vesa
                            • Jan 2010
                            • 363
                            Uusi Opel Astra
                            Mitäs tuumaatte uudesta Astrasta? Vähän polttelis hankkia vaimolle tuollainen kauppakassiksi... Vaikuttaisi hinta olevan kohdallaan. Suhteessa kilpailijoihin ja suhteessa varusteisiin... Eipä ole juurikaan nyky-Opelixeista kokemuksia. Onko noi pommeja vai onko Opel parantanut juoksuaan?
                            Nykyiset:
                            BMW F11 535DA xDrive -15
                            Toyota Yaris Hybrid -20
                            Exiä noin 60 kpl...
                            • -challenger-
                              • Jan 2009
                              • 2150
                              • L a h t i
                              #89
                              Elä saatana Eikös se oo paljo seksikkäämpääki ku nainen ajaa BEEÄMWEELLÄ
                              • MikeDry
                                • 6244
                                Hirvee e30 kuume, mutta ei ole 2-ovista, premallista nelikkoa ja se mikä oli myynnissä, niin meni nenän edestä. Ulkomailta katsottu, mutta siellä alkaa jo hinnat olee sellaisissa summissa, että pankista pitäisi hakea rahaa lisää
