Päiväajovalot on hanurista ja naurettavaa pelleilyä.
Pienet autoaiheiset kysymykset IV
Originally posted by protoni View PostPäiväajovalojen polttaminen valoisalla kelillä on paljon järkevämpää kuin xenonien. Arvostan silti mielipidettäsi vaikka se onkin väärä. Mutta mitäköhän lainsäädäntö sanoo päiväajovaloista ja parkeista? Tai vielä enempi kiinnostaa katsuri.
Mua ärsyttää niiden käyttö kun porukka vetää niillä myös muulloin kun päivällä. Autossa kun ei pala ykskään takavalo niiden yhteydessä yleensä.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Aikoinaan kun askartelin turboMörriin päiväajovalot luukkulamppujen takia, niin vaatimuksena oli, että mikään muu valo edessä ei pala samaan aikaan, ei myöskään parkit. Takana kai olisi saanut olla valot samaan aikaan päällä, mutta ne eivät olleet pakolliset.
Käytännössä siis auto toimi niin, että päiväajovalot menivät päälle heti kun virratkin, mutta sammuivat heti jos auton valokatkaisimesta laittoi parkit (tai ajovalot) päälle.
Tämä ulkomuistista ja vuosi oli kai 2014. Katsastuksesta meni näin läpi ongelmitta.Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
Originally posted by zeniitti View PostTietty kysytty monta kertaa, mutta vastaukset on tyyliin pelmier-naapurikylän citymarket, niin kysytään silti.
Kummipojan e46 prefacelifti on vaan yhdella avaimella. Mistä toinen avain? Vaihtoehtoja kaipaillaan, merkkarilta sen tietty saa, mutta saako jostain halvemmalla?
Multa löytyy autosta "turhat" W5W 12V5W kannat + polttimot. Päivitin vähän erityyppisiin valoihin ja noille ei ole enää käyttöä. Jos poistan polttimot, niin ajotietokone herjaa pimeistä lyhdyistä. Helpoin ois varmaan jemmata nuo johonkin puskurin sisään lyhdyn kera, mutta oisko mitään järkevämpää vaihtoehtoa? Vastukset vanhojen kantojen tilalle? Osaako joku laskea resistanssin?
Originally posted by protoni View PostMulta löytyy autosta "turhat" W5W 12V5W kannat + polttimot. Päivitin vähän erityyppisiin valoihin ja noille ei ole enää käyttöä. Jos poistan polttimot, niin ajotietokone herjaa pimeistä lyhdyistä. Helpoin ois varmaan jemmata nuo johonkin puskurin sisään lyhdyn kera, mutta oisko mitään järkevämpää vaihtoehtoa? Vastukset vanhojen kantojen tilalle? Osaako joku laskea resistanssin?
Mikä auto ? Onko niin uusi että "turhat" valot voi koodata pois ?
