Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • Turder
    • Oct 2008
    • 467
    Vedellä olen kerran putsannut ruohonleikkurin koneen, joka karstoittui täysin kun naispuolinen käyttäjä oli tankannut siihen dieseliä. Toimenpide meni about näin:
    - ilmanputsari pois, öljynvaihto ja tuoretta bensaa tankkiin
    - kone käyntiin ja lämpimäksi (hyvä kun pysyi käynnissä mutta kuitenkin)
    - kierrokset tappiin käsikaasusta, kaasariin imupuolelle suihkepullolla mahdollisimman ohutta sumua yksi kevyt suihkaus (melkein joku nenäsumutepullo tms pieni ois paras)
    - kone meinasi sammua/hyytyi/pätki sekunnin murto-osan paksun savun saattelemana ja sitten taas kävi paremmin kerta kerralta.
    - 3-4 toistoa veden kanssa ja sitten kävi ihan ok (kuten nyt käytetyt ruohonleikkurit käy) ja pelitti ok sen jälkeen ja vieläkin käytössä.
    Idea tähän tuli joltain kyläsepältä joka sanoi, että kansivikaisten autojen vuotanut sylinteri ja palotila on aina tosi puhdas karstasta kun on vettä päässyt palotilaan.
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      Tuo kommentti tuli monessa paikkaa vastaan kun googlettelin. Toinen tapa on ilmeisesti sekoittaa metanolia ja vettä.
      Mutta ymmärtääkseni perustuu siihen kun vesi nopeasti höyrystyy niin se tavallaan räjäyttää sitä karstaa pois. Samalla tavallahan saa vaikka pohjaan palaneen ruoan helpoiten irti paistinpannusta.
      Kai siihen samalla sisältyy riski tosiaan, jos vettä menee kerralla liikaa, koska sen tilavuus höyrystyessään kasvaa niin paljon.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • Purtsi123
        • Aug 2008
        • 1011
        Onko kellään tämmöstä jarrujen ilmaus laitetta? Käykö e39:n jarrunestesäiliöön?
        E61 525xda -08
        • bemmeri
          • 4180
          Saman tyylinen kuin easybleed, yms. Pitäisi paketissa olla sopiva adapteri BMW:n jarrusäiliöön. Toimii helkkarin hyvin ja mukava vaihtaa nesteet noin.
          Edit. Ei kannata sitten kovalla paineella ilmata, ettei vanha muovisäiliö leviä silmille. Joku reilu 0,5bar riittää hyvin
          EVERYTHING | WORKS
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Onko järkeä puhalluttaa ja maalauttaa vanteet minkä jälkeen poistaa maali lipeistä?
            Mä tässä mietin vaihtoehtoja miten sais järkevästi vanteet siisteiksi, kuitenkin niin että reunat olisivat kiiltävät :think
            Vai pystyykö jollain suojaamaan vanteiden reunat puhalluksen ja maalauksen ajaksi?
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • ///Joonas
              • Feb 2013
              • 187
              • Göteborg
              Oisko täällä tietoa mitä ohjelmaa vakuutusyhtiöt käyttävät kun etsivät autojen vanhoja tietoja ja näkevät myynti-ilmoituksia jostain vuodesta miekka ja kivi kun netissä on alettu myymään autoja? Samalla näkevät myös historiat ja ihan kaiken autosta. Yveetä voi pistää jos tähän ei halua huudella. Kiitos
              • petterihi
                • Apr 2015
                • 623
                • Kerava
                Ei tietoa mutta arvauksena: Varmaankin nettiauto myy tietoa ihan suoraan rahaa vastaan tai sitten vakuutusyhtiöillä tai jollain välikädellä on saattanut rullata oma tiedonkeruu (vrt. Googlen indeksointi) vuosia.
                Nythän henkilötietolain mukaan voi pyytää palvelua listaamaan itseään koskevat tiedot, tuollainen myynti-ilmoitusten arkisto voisi hyvin täyttää henkilörekisterin määritelmän (nimi, puhelin, email)? Tarkastusoikeus vain käyttöön. :think
                E39 523iA Touring -00
                E39 523 osia edullisesti
                Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                • Roisto
                  • Nov 2010
                  • 2546
                  Katsastus. Hylätty päätös renkaista joissa nastaero liian suuri. Korjauskehotukset palaneesta polttimosta sekä haljenneesta tuulilasista.
                  Jos hommaan uudet renkaat ja vaihdan polttimon mutta jätän tuulilasin korjauttamatta ja ajelen uusintakatsastukseen niin mikä on tuomio?`
                  2001 E39 525iA
                  1992 E34 "540i/5"
                  • bemmidee
                    • Jan 2015
                    • 55
                    • stadi
                    katsastushyväksytty ja lasin korjauskehotus edelleen tiedoissa
                      • 16580
                      Ja jos haluaa säästää niin nyppii nastoja pois sen verran että kaikissa on sama määrä. Voiko niin tehdä ?
                      • Roisto
                        • Nov 2010
                        • 2546
                        Näin taisi sanoa myös itse katsuri
                        Kiitoksia vastanneille
                        2001 E39 525iA
                        1992 E34 "540i/5"
                        • bemmeri
                          • 4180
                          Miksi noissa pulteissa on tuota keltaista tavaraa kierteissä?
                          (en tiiä onko oikeesti kaikissa, vai noissa kuvissa vaan)
                          EVERYTHING | WORKS
                            • 14578
                            Kierrelukite.
                            • bemmeri
                              • 4180
                              Kierrelukite.
                              Aha.
                              Eipä tullu mieleen, kun mieltänyt nuo lukitteet "liimoiksi" jotka on nestemäisiä.
                              Eli jos tuommoiset valmiilla lukitteella pultit tulee, niin Locktiteä ei enää tarvii hölvätä? :think
                              EVERYTHING | WORKS
                              • [Snowboarder]
                                • Aug 2008
                                • 2193
                                • Karstula
                                Aha.
                                Ei tarvii.
