Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    #151
    Tuota "teräsjäätä" saa oleellisesti vähennettyä kun pesee lasin (miksei autonkin) määrävälein, paskaseen lasiin tuntuu välillä tuo jää tarttuvan kun syöpä ja ei täällä auta vaikka olisi tuliterä kungsin raappa.
    • markok
      • 3020
      Minun tapauksessa puhtaudesta se ei ainakaan ole kiinni. Joskus olen kyllä huomannut, että lasille laitettavat pinnoitteet huonontavat tilannetta entisestään ja näitä en ole enää talvisin käyttänyt.
      BMW 530iA Touring -05
      • samppa.re
        • Mar 2015
        • 100
        Gtechniq G1 laseihin niin loppuu murheet jään raaputtamisen kanssa. Muutaman talven kokemuksella helpottaa rappaamista huomattavasti kun jää ei tartu lasiin. Ja kestoakin löytyy ohjeiden mukaan laitettuna se 1-2 vuotta niin ei joka viikko tarvitse uudelleen levittää.
        530d E61 Saphirschwarz
        • Jokkede
          • Apr 2010
          • 278
          • Siilinjärvi
          #154
          Kummis päin nuo runkolaakerit tulikaan? :think
          1.
          vai
          2.
          Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
          e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
          e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
          300 exc -05
          Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
          EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
          • TuoAntti
            • 4178
            #155
            Onko noita kytkinakseleita eri paksuisia, vai mikä nyt mättää?
            Stefan ulkohuullos jää väljäksi, ihan rako näkyy kun kattoo lampulla. Rakotulkki sujahtaa sisälle, tais olla kympin liuska tuossa kuvassa.
            Stefan pitäisi olla oikea osanumeron ja koon perusteella.
            https://parts.bmwofsouthatlanta.com/...121228493.html
            Ja kyllä, on huullos menny sille paksummalle osalle akselissa.
            EVERYTHING | WORKS
            • Axum
              • 4416
              Miten testata ohjaustehostimen pumpun toimivuus/äänettömyys?
              nm. kolmas pumppu menossa, ei takertele tai vuoda, säiliön suodatinta putsailtu, ei myöskään letkuja lytyssä ja öljyt vaihdettu.. toisaalta huomasin että tuon E36 ohjausvaihteen jäähdytysputkisto otti tuossa E30M52 kombossa kiinni öljypohjaan että olisiko se voinut lämmittää öljyjä liikaa. :think
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • Janza182
                • 4992
                • 013
                #157
                Olisiko jollain volkkaristilla antaa neuvoa.
                Auto Passat variant 2.0 fsi 110kw sportline 6v manuaali, käyt. Otto 04.06.
                Pitäs takajarrusatula hommata ja niitä on paria kokoa. Kävin huoltovihkosen pr-koodit läpi ja yksikään ei puhu takajarruista, kylläkin mainitaan että edessä on levyjarrut. Noista koodeista pitäisi kuulemma tieto löytyä.. Ja tietenkin molemmat tilaustavaraa niin jos purkaisi niin kaikki jäisi levälleen..
                V*t*n volkkarit kun pitää olla hankalasti hommat..
                Kuva koodeista ja nettijuttu mikä avasi koodit ei antanut sopivaa informaatiota..
                • Ioni79
                  • 738
                  #158
                  Kuten kaikilla merkeillä, osia hoidetaan sieltä mistä helpoiten ja halviten saadaan. Myös eri tehtaat on voinut tilata eri hankkijolta osia samaan malliin. Sama auto &vm voi olla kolmekin eri osaa, joita ei vaan selvitä mistään, paitsi yleensä VIN auttaa. Jos liike mistä tilaamassa ei Viniä pyydä osien varmistamiseksi ni sillon pitäs olla kättä pidempää.
                  Tällä ei mitään tekemistä volkkarin kanssa, esim bemarilla ihan samaa...
                  Varusteluettelo ei tässä auta mitään.
                  • Janza182
                    • 4992
                    • 013
                    #159
                    KOLMESSA paikassa tänään kerrottiin että tuon kuvan koodeista selviää asia.
                    Linkin lause:
                    An example of a PR code is 1KY which refers to the vehicles rear brakes, this could also be 1KV or 1KZ and many more. It is important to get the right code from your vehicle to help identify the part required.
                    Kävin kaikki koodit läpi ja ei takajarruista mitään.. Ja ei VIN-koodikaan auttanut.
                    Tiedän että osia voi vaihtua kesken vuoden ja siksi yleensä on dokumenttia mukana kun kauppoihin eksyy. Tämä vaan yllätti pahasti kun ei millään nyt irtoa oikeaa inffoa. Huomenna jos pääsee halliin niin osa irti niin tulee oikeaa
                    • Ioni79
                      • 738
                      #160
                      Linkin lause:
                      No ei kyllä ainakaan Audissa speksaa mitään, toi on varusteluettelo. Tai no sen, että on levyjarrut. Että ei turhaan rumpuja osta.. toki tuosta luettelosta on sen verran apua että näkee esim alustan vaatimukset.. mutta ei siitä mitään valmistajista näe.
                      • ///Make
                        • May 2007
                        • 4695
                        • Lahti
                        #161
                        Saako perän tunnistelätkiä tilattua uutena, joko tyhjänä tai valmiiksi oikealla välitystiedolla?
                        Z3 3,0 Coupe -98
                        E30 325E 4D -85
                        Originally posted by TNT
                        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #162
                          Hyvä kysymys, en tiedä. Tokkopa tuollaisen tekeminen itekään sopivan paksusta pellinpalasta on vaikeaa.
                          Mikä välitys pitäis olla merkittynä? Pitääkö löytyä myös "S". Mulla on enemmän tai vähemmän käytettyjä (myös uudenveroisia), eri välitysmerkinnöillä varmaan 50kpl
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #163
                            Painonsäästämiseksi meistin suoraan murikankanteen S3,46 PHMS.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • ///Make
                              • May 2007
                              • 4695
                              • Lahti
                              #164
                              S 2,93 pitäisi olla. Sama kävi mielessä, että helppohan sellainen on tehdä itsekin. Mutta jos marmorilta saa valmiina muutaman euron hintaan, niin säästyy sekin vaiva...
                              Voin toki ostaa ok kuntoisen käytetynkin.
                              Z3 3,0 Coupe -98
                              E30 325E 4D -85
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #165
                                Onko noita vetonivelissä, yms. olevia kuulia saatavilla irraltaan?
                                Mittasin vanhalla mauserilla, niin näytti olevan 22,25mm halkaisia kuulassa. Pitää vielä tarkemmalla mitalla jossain mitata. Kuulat on e39 vakionopeusnivelestä. Vanhat osat ei kuluineille näytä ja pesät ok, mutta kuulissa semmoista pistemäistä syöpymää näyttää olevan, ei ainakaan rapsuttelemalla irronnut. Pitää vielä tutkia tarkemmin kun ovat lionneet löpössä yön yli.
                                Uusi nivel maksaa yli parin sadan, niin jos saisi tuon vanhan elvytettyä uudella rasvalla ja tarvittaessa uudet kuulat. Rasva oli tervaantunut/kovettunut. :think
                                EVERYTHING | WORKS
