Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • herja
    • 1649
    #331
    Lähtisköhän toi laakeri irti tuolta pesästä, ne ei ainakaan maksa mitään.
    Retard Member
      • 16700
      #332
      Eikös noissa ole tuollainen muovikaulus laakerin ulkokoolia vasten molemmin puolin mikä näkyy kuvassa ? Eli lähtee mutta uusi ei pysy paikallaan :think
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #333
        Tuli painepesurilla sutastua E30 pyöräkoteloista varmaa 20v edestä paskaa.
        Olisko joku helppo siveltävä (musta ofcourse) aine mitä tonne sutis et tulis yks väriset ja hyvät kotelot?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
          • 16700
          #334
          Joku random kilon purkki, esim. soudal on niin notkeaa että melk. kaatamalla tulee purkista ulos, king chemicals näyttää olevan hyllyssä täällä.
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            #335
            Hae esim. Wurthin kiveniskumassaa sprayna ja suihkaiset sillä kotelot ympäri. Päälle vaikkapa vielä musta maali, niin pysyy puhtaana ja siistinä.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #336
              Kitoooos. Jotenki aattelin ettei spraystä tulis hyvää mutta käy erittäin hyvin mulle sekin.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
                • 16700
                #337
                Tulee hyvä, paremman näk. kuin pensselikamalla.
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #338
                  Hyvä hyvä, kiitos
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #339
                    Pitäs Getraggi (260) saada puhtaaks, voiko ihan huoletta vedella pesuaineella (suosituksia?) ja painepesurilla?
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Dualfun
                      • 17925
                      • PKS
                      #340
                      Kovaa myrkkyä vaan, esim. se ammattikaupan kovin vannehappo tai joku vastaava happopohjainen pesuaine, ja tiskiharja. Paina paineella menemään vaan, mutta älä millin päästä tuuttaa akseleista tai huohotinreiästä kuitenkaan.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #341
                        Joo tätä mä itekki mietin että seisoskelen varmaa parin metrin päässä ettei salkuu räjähä
                        Aattelin että jos tuuttais ton "pystyy" ni eipä siihe sitte jää ku toi huohotinreikä..
                        Joku myrkky ois jepa, pari lihalaatikollista tavaraa kuitenki vaatii pesun, lohko nyt peseytyy kun sen käyttää tarkistuksessa..
                        Kiitos vastauksesta.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Pazi88
                          • 11290
                          Wurthin pineline on kans hyvä öljyisten osien pesuun. Vähän ruiskii osan päälle ja kevyesti hinkkaa vaikka vanhalla tiskiharjalla. Antaa vaikuttaa ja huuhtelu painepesurilla. Puhdasta tulee ilman myrkkyjen haistelua.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #343
                            Tänks!
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • Dualfun
                              • 17925
                              • PKS
                              #344
                              Würthin Super Cleaner on hyvää kamaa, tosin nyt uusi tuote on nimellä Super Cleaner Plus josta rikkihappo on otettu pois.
                              Viime viikolla ostin ko kamaa niin Wurthilla kerrottiin että koko Pineline tuotesarja olisi lähdössä pois ja myivät mulle viimeisen putelin yo tavaraa.
                              • lj123
                                • Nov 2015
                                • 1215
                                • Lohja
                                #345
                                Mikä olisi hyvä, mutta vielä kohtuuhintainen pallonivelen irrotustyökalu? Motonetin valikoimakin oli aika laaja, mutta ei ole mitään käsitystä onko niistä yksikään hyvä. Toisaalta ei viitsisi satasia maksaa, kun käyttöä ei kuitenkaan paljon ole.
                                Edit: ja pärjääkö kaikissa kohdissa yhdellä? Mahtuuko siis kaikki joka koloon. Toisaalta jos se irottettava osa on jo roskiin menossa niin ei kai se noissa niin tarkka ole.
                                E39 M5 -99
                                F11 530d Xdrive -14
