Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    #361
    Originally posted by Skarpa View Post
    Oisko kyseesä kulunut kaksoismassavauhtis? Tollanen metallinen kalkatus kuuluu paikallaan korkeammalle kierrättäessä, matka-ajossa erityisesti pintakaasulla ja motarinopeuksissa koko ajan.
    https://youtu.be/hwpt2NiQcPY
    Intternetin välityksellä kuunnellessa toi voi olla mun korvaan vauhtis tai pakoputken suojapelti tai c), muu,mikä?
    Mene auton alle kuuntelemaan samalla kun toinen nostaa koneen kierrokset sille alueelle missä ääni kuuluu. En tiedä BMW:stä, mutta ne vauhtipallot mitä minä nään, pitää ääntä joutokäynnillä ilman kuormaa nimenomaan. Sillon ne massat liikahtelee toisiinsa nähden ja paskana olevat rakenteet päästää äänensä. Tarpeeksi läheltä kuuntelemalla tai eri suunnista, sen saa paikallistettua kyllä. Käytä tarpeeksi aikaa kuuntelemiseen. Pohjamuovit ja tarvittaessa muitakin pois. Ne sotkee äänen suunnan melko tehokkaasti.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • protoni
      • Sep 2008
      • 1376
      Itsellä ainakin parissa menopelissä kaksoismassa on helissyt vain tyhjäkäynnillä ja kaasupoljinta tai kytkintä hipaisemalla hiljentynyt.
      • Mikkomies84
        • 1055
        • Siilinjärvi
        #363
        Onko melussa eroja että onko ulostuloja yks vai kaks? Eli jos haarautuu takapöntön jälkeen? Vaimentaako enemmän jos takana kaksi vaimenninta? Tavallinen neloskone siis.
        • Pazi88
          • 11290
          Ei se ulostulojen määrä vaikuta. Mutta yleisesti pienemmästä putkesta lähtee vähemmän meteliä, niin siksi kaksi pientä on hiljaisempi ratkaisu kuin yksi iso. Mutta pelkän ulostulon haarottamisella tuskin saavuttaa mitään.
          Instagram, YouTube kanava
          • TuoAntti
            • 4178
            #365
            EVERYTHING | WORKS
            • TuoAntti
              • 4178
              #366
              Mikä liitin on nimeltä/tyypiltä sellainen joita käytetään sulakerasiassa, esim. e39:ssä?
              Tietäis pyytää oikeanlaisen liittimen autosähköliikkeestä.
              Tuommoinen sulakerasia
              EVERYTHING | WORKS
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                #367
                Miten saa ylös juuttuneen e39:n etuoven ikkunannostimen alas? Moottori toimii, mutta itse nostin rikki, yksi metallipidike petti ja vaijeri on nyt osittain löysällä.
                Todennäköisesti niin rikki, että ihan sama jos vaikka rälläkällä paloittelee, mutta mieluiten jotenkin muuten.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  #368
                  Facelift-takaumpiot vaativat hieman pellin muokkaamista, jotta istuvat paikalleen.
                  Millä työkaluilla saan fikstuiten, tekemättä turhaa vahinkoa, tuon pellin muokattua kuvan mukaiseksi?
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                  • 0se
                    • Mar 2012
                    • 113
                    #369
                    http://cdn4.pelicanparts.com/BMW/tec...arge/pic05.jpg
                    "Liitin 6,3mm STP F630, 2.5-4mm2 johdolle" Startax
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #370
                      Kiitos.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • j-a
                        • Jul 2005
                        • 1522
                        • PohojosPohojammaa
                        #371
                        Lyhyempi sauma / tarkkominen Dremel+metallilaikka, pitempi sauma ihan rälläkällä katkaisulaikalla? Ainakin ymmärtäisin tuon niin että viivan kohdalta halutaan leikata.
                        Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                        Ylimääräisenä tarjolla:
                        E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                        F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          #372
                          Ehkä pitää täsmentää, tuo kuva on vähän huono. Siinä on siis lekalla jo lyöty noiden viivojen paikkeilta peltiä sisään. Itse pitäisi siis tehdä sama. Eli miten saa fiksusti taottua tuon ilman, että pilaan koko pinnan?
                          Ja kaksi uutta reikää porattu, mutta ne nyt ei ole ongelma. Jonkun pienen kohdada joutuu ehkä Dremelillä avartamaan, mutta sekään ei ole ongelma.
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
                          • ///JATKE
                            • Oct 2013
                            • 377
                            • Nokia
                            #373
                            Kohteena "kovapinta" polykarbonaattilasit. Ollut useamman vuoden jo paikoillaan, osittain todella hirveässä kunnossa, naarmua pilveilyä jne... Mitä kikkaa lähetään kokeilemaan jotta paranisi edes hieman, millä jatkossa pesu, vedetäänkö jotain pinnalle viellä?
                            En viitsi lähteä vesihionta+myllytys setille, uudet saa jo järkihintaan työhön nähden.
                            E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                            Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
                            • JJT
                              • 6694
                              #374
                              Mistä muovisia m6 rekisterikilven ruuveja?
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • -Markus-
                                • 1468
                                • Ihan Savossa
                                #375
                                Kats.asemalta?
                                Ford Mondeo Mk3 STW
                                VW E-Golf 2015
