Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • Cunttory
    • Feb 2004
    • 1772
    Typerä kysymys: Tuontiauto Saksasta suoraan Suomen pakkasiin. Mitä kannattaa ottaa huomioon lohkolämppärin + nastarenkaiden lisäksi? Öljynvaihto varmaan varmuuden vuoksi ja mites jäähdytysnesteet, käytetäänkö siellä jotain ripulia jossa ei ole pakkaskestävyyttä?
    Itse kai tuon parhaiten tiedät minkälaiselta laksatiivilta olet auton ostanu. Käyttäjäkunta kun on melko laaja sielläkin, ei ole itselle koskaan vesilirut olleet sisällä.
    Osta motonetistä 4€ pakkasnestemittari jos ei heti kiinnosta alkaa vaihtamaan, että näkee mitä kestää. Eikös öljyt ja suodatin vaihdeta aina kun auton ostaa
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5459
      • FI
      #707
      Danke schön! Näillä mennään
      • zeniitti
        • Oct 2011
        • 570
        • 127.0.0.1
        #708
        Omassa pakkaskestävyys oli about -20. Aika vaihtelevasti ne on muissakin tuontiautoissa ollut. Jossain benareissa öljyn huohotin meni tukkoon, piti hankkia joku talvimallin huohotin. Sitte tietty kumimatot ja kuraläpät.
          • 16752
          #709
          Foorumilla ei tueta kumimattoja, pitää kuulemma olla tekstiilimatot.
          • zeniitti
            • Oct 2011
            • 570
            • 127.0.0.1
            #710
            No onneks mulla on sellaset, huh!
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1907
              • N/A
              #711
              .. sekä aito M-sport e39 (tai e30), alustasarja, manuaalivaihteisto, vanteet leveämmät kuin renkaat ja konetta ilmattu 3 tuntia pullopatentilla.
              Automaattilaatikkokin käy joissain tapauksissa, kunhan ei hiiskahdakaan ajatuksesta vaihtaa siihen öljyjä.
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 225e xDrive (u06)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Mini Cooper (f56)
              • TuoAntti
                • 4178
                #712
                Kunhan ei oo se GM paskalaatikko.
                EVERYTHING | WORKS
                • ///Make
                  • May 2007
                  • 4695
                  • Lahti
                  #713
                  Koitin etsiä eBaysta Z3 ovien mikrokytkimiä, ja en onnistunut löytämään uusia -hain toki E36 hakusanallakin, kun lienee ihan sama osa. Onko muita paikkoja marmoritiskin lisäksi?
                  Z3 3,0 Coupe -98
                  E30 325E 4D -85
                  Originally posted by TNT
                  Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                    • 16752
                    #714
                    Kl-varaosat, merteil, schmiedmann. Jos se on siinä b-pilarissa niin mulla on 1 uusi e36 kytkin joutilaana.
                    • ///Make
                      • May 2007
                      • 4695
                      • Lahti
                      #715
                      Pahoittelut vajavaisesta informaatiosta. Kyse on naurettavan pienestä osasta johdonpätkän kera, niin en tarvi välttämättä kallista alkuperäistä. Se mikrokytkin, mikä tiputtaa karmittoman oven lasia kun koskee kahvaan. Z3, E36 coupe ym. Kumpikin puoli pitäisi laittaa kuntoon.
                      Z3 3,0 Coupe -98
                      E30 325E 4D -85
                      • |foder|
                        • Sep 2006
                        • 7303
                        • Forssa
                        #716
                        Ilmeisesti se mikrokytkin on korinpuoleisessa oven vastakappaleessa?
                        Jos näin niin muistelisin että bmw myy vain sitä vastakappaletta kokonaisuutena. Ei siis pelkkää mikrokytkintä erikseen.
                        Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
                        • JJT
                          • 6694
                          #717
                          Kyllä, koko vastakappale tulee eikä se pelkkä mikrokytkin ole edes vaihdettavissa järkevästi.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • ///Make
                            • May 2007
                            • 4695
                            • Lahti
                            #718
                            Jaaha. Onko se sitten vaan kysyttävä marmorihintaa moisille...
                            Z3 3,0 Coupe -98
                            E30 325E 4D -85
                            • |foder|
                              • Sep 2006
                              • 7303
                              • Forssa
                              #719
                              Tiedä saako siihen oven puoleiseenkaan erikseen mikrokytkintä.
                              Luulen että koko lukkomekanismi tarvitsee hankkia ja ne on yllättävän tyyriitä. https://m.ebay.com/itm/BMW-Z3-Z3-1-9...EAAOSwXYtYwope
                              • JJT
                                • 6694
                                #720
                                Z3 näkyykin olevan eri numerolla se vastakappale kun E36. Eli en osaa sanoa onko siihen mahdollista vaihtaa pelkkä mikro mutta epäilen että ei.
                                E: Esim Genuine parts näyttää hinnaksi 33€ kappale.
                                Myyn:
