Moottoripyöristä keskustelua II
  • MikeDry
    • 6335
    En löytänyt että siitä ensimmäisestä keskustelusta olisi tehty toinen jo..
    Mutta jos on, niin jos joku mode jaksaa siirtää sinne..
    Arvon motoristit, siitä nimeä alle...
    Moottoripyörät, veneet ja moottorikelkat pidettävä verottomina
    http://www.adressit.com/moottoripyor...va_verottomina
  • Attekun
    • Aug 2013
    • 1407
    • Saarijärvi
    Asia on hyvä millä liikkeellä ollaan, mutta tuo itse adressin kirjoitusasu ja perustelut... Mun naamaan sattuu.
    Toyota Alphard MS
    Peugeot e-2008
    • MikeDry
      • 6335
      Onneksi ei ole mun tekemä...Ajattelin jakaa jos täällä on motoristeja.
      Nauroin tuolle viimeisellä lauseella
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        9. Moottoripyörän verottaminen tappaa koko moottoripyöräurheilun.
        • protoni
          • Sep 2008
          • 1381
          No ehkei ihan koko mopourheilua sentään, mutta onhan nuo harrastajamäärät romahtaneet kulta-aikoihin verrattuna. Ei tämä ainakaan edesauta.
          Huvittaa myös vakuutusyhtiöiden maastoliikennevakuutusten hinnoittelu. Vielä viisi vuotta takaperin vakuutukset maksoivat pari satkua vuosi, kunnes jokainen yhtiö kertoi ne kymmenellä. Ilmeisesti sekään ei kuluja ole kattanut, vaan taas on käytetty samaa kerrointa. Joku oli poikansa 50cc krossia koittanut vakuuttaa POP-vakuutuksessa ja vuosihinnaksi oli kerrottu liki 30ke. Melko kallista? Voipi käydä mielessä mietiskellä jotain halvempaa harrastelua.
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Onko kellään kokemuksia/tietoa noista KTM:n supermotoista? Lähinnä kiinnostaisi että tekeekö noilla pikkukoneisilla(450-525) mitään, huoltovälien ja tehojen puoleen? Vai kannattaako suoraan sijoittaa enemmän ja ostaa isompi(600-700), pidempien huoltovälien ja paremman tehon vuoksi?
            Entä onko jotain vuosimallia/mallia ylipäätään mitä kannattaa välttää mahdollisten tyyppivikojen kannalta?
            M550d
            • Eelumi
              • Mar 2014
              • 22
              • Satakunta
              Mulla oli pari vuotta sit KTM EXC 525 -04 smoto. Tehoa ihan ok. Kovaa ei ole kovin kivaa ajaa, mutta kikkauluun oiva peli. Rupesi ärsyttämään 10h öljynvaihtoväli + muuten tiheät huollot. Joten meni vaihtoon. Eli ääni isompi koneiselle.
              • MikeDry
                • 6335
                Joo, kaupunki räppäilyyn tuollainen kisapyörä on jees ja jos tykkää kikkailla. Mutta esim joka päiväiseen työmatka ajoon, ei alkaa kyllä kyllästyttää, kun tuuli riepottaa, pieni polttoaine tankki, sitten ne öljyn vaihtovälit tulee nopeasti vastaan, mutta harraste/viikonloppu räppäilyyn ihan jees. Kyllä tuollainen 500cc on ihan riittävä, itse suosin kyllä niitä kuutiota, kun oma 501cc kisa husse alkoi kadulla tuntua laiskalta, niin piti laittaa kaikki hilkkeet mitä saa, niin nyt on paljon parempi, vaikka kuutioita ei ole kuin 32cc lisää, ainoa miinus on tuo tankin koko 7.2 litraa, sillä ajaa suunnilleen 90-115km, eli tässä uudellamaalla toimii. Suoraa 80-120 tiellä ei ole mitään järkeä, jos on vakio välit, kun kone huutaa ja siitä tulee tärinää, vielä kun tuuli riepottaa kun on kevyt pyörä, myös satula on yleensä todella kova.
                Mitä netistä on lukenut kokemuksia, niin Ktm 690smc on suosittu katu peli, tehon puolesta, pidemmät huoltovälit ja on parempi matka-ajossa. Niissä on kuulema tyyppivikana että syö öljyä ja venttiilien rocker arm vikoja, ne ei välttämättä kestä..
                Hussen ne 610 mallit on ihan jees, mutta niissä on se jakoketju mikä kuulema pitää vaihtaa 10tkm välein, mutta simppeli pyörä, mutta tämä asia pitäisi olla parannettu Hussen sm630 mallissa ja muutenkin parempi pyörä.
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  Oolrait Tuo myös mietityttää että riittääkö noiden pikkukoneisten n.50hp mihinkään, kun esim 690 smc:ssä on 70hp muistaakseni:think
                  M550d
                  • MikeDry
                    • 6335
                    kyllä se riittää aluksi, sitten alkaa nälkä kasvaa, tuossa omassa on 501cc noin 50hv, nyt tuolla 530cc kitillä ja putkilla n.56hv ja kyllä riittää, kun pyörä painaa märkäpainoa 125kg.
                    Tosiaan Ktm 690smc malleissa on se n.70hv. Noista Ktm 690smc malleista mä suosisin sitä smc-r mallia itse, siinä on parempaa tekniikka, eli se on se uudempi malli, jne. Sitä moni on vielä kehunut.
                    Tässä on hyvä listä vertaa teknisiä tietoja mitä tehtaat ilmoittaa
                    • A^A
                      • 2168
                      Ehdottomasti vähintään tuo smc jos budjetti sallii. Kaikkeen tietenkin tottuu mutta nuo perus lc4 ym alkaa tuntua nuhaisilta melko nopeasti.. 3Kpl Lc4 kotareita omistaneena voin muuten suositella. Mutkapätkälle ja pieneen pyörimiseen mahtava. Maantiellä rasittava ajettava joten pidemmille reissuille itse en lähtisi ja ainakin nuo vanhemmat tärisee ihan perkeleesti.
                      Nyt jos supermotoa olisin ostelemassa niin: https://www.nettimoto.com/ducati/hypermotard/2127544
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        Oliko noissa vanhemmissa lc4 jotain tyyppivikoja? Lähinnä moottorissa.
                        Edit. Varmaan tuommoinen ducati olisi hieno peli, mutta mitenköhän on osien saanti ja huollot ym.
                        M550d
                        • A^A
                          • 2168
                          Kunhan ostaa 2001 - > uudemman niin on luotettava. Riippuen tietysti huolloista / pidosta hyvin pitkälti. 2500km hyvä väli öljynvaihtoon. Kova tärinä aiheuttaa omat ongelmansa myös mutta kaikenkaikkiaan hyvässä maineessa on nuo koneet.
                          Ducatin huolloista / varaosista en osaa sanoa mutta uskoisin että toimii jo hyvin..
                          Muutenkin on se niin paljon miellyttävämpi ajella 2 mukisella jos vähänkään pidemmälle lähtee. Näkee eteensä eikä paikat tipu hampaista..
                          Pelkkään kylä kekeilyyn hyviä nuo kotarit, hauska värkki kun rätisee ja paukkuu.. Mutta kun ainakin tääläpäin joutuu sitä hyvää mutkapätkää lähteä metsästämään vähän kauemmas niin tuo siirtyminenkin on mukavaa kun sylinteritä on enemmän. Joitain ei tietysti se tärinä haittaa mutta omasta kokemuksesta sanoisin näin Ehkä sitä on iän myötä tullut enemmän mukavuudenhaluiseksi :think
                          • Janza182
                            • 4992
                            • 013
                            Tuttavalla kolmas ducati putkeen. Ei ongelmia huollon suhteen eikä kestävyyden. Oikeastaan suurin ärsytys akun sijainti. Hänen mielestä on insinööri ottanut akun ja pyörän tehnyt sen ympärille Vaihto/irroitus yhtä tuskaa kuulemma
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              Ilmeisesti vaikka huollot saattavat olla kalliimpia ducatiin, mutta huoltovälit huomattavasti pidemmät vrt. Yksisylinterisiin. Onhan tuo toki raskaampi(näöltään ja ominaisuuksisltaan), kuin esim. 690smc. Mutta tuolla ajelisi vähän kaupungin ulkopuolellekkin jo.
                              M550d
