Hyvät autopukit ja tunkki
  • JH.
    • May 2007
    • 795
    • PKS
    #166
    Koko ikäni käyttäny halpoja ja vähän hasardin näkösiä pukkeja mut nyt vissii tullu vanhaks ja tuli fiilis että pitää saada jotain laadukkaampaa minkä päällä autoa ittensä päällä makuuttaa.
    AC on laadukas tunkkivalmistaja niin päädyin tilaamaan AC:ltä pari pukkia testiin. Noissa vakuutti AC:n laatumaine, paksu sokka + varmistin ja yhteen alhaalta hitsatut jalat. En oo vielä saanu käsiini kun meni tehdastilaukseksi, mutta laitetaan tänne jos jotakuta muutakin aihe kiinnostaa.
    Käyttis i4 eDrive40
    Kesällä E36 M3
    Radalla E36 325i track day tool
    • Mr.Speed
      #167
      Itsellä käytössä torinin 3tn ja 6tn pukit. Nämät isommat on näppärät silloin jos auto pitää nostaa kunnolla ilmaan, niin ei tarvi lisätä kuin parit betonilaatat alle niin päästään sinne ~70cm korkeuteen. Korkeammalle ei mun tunkilla saa nostettua. Eikä tarvi miettiä että kestääkö nyt varmasti. Seuraava päivitys ois sellainen liikuteltava, perus metriin nostava matala saksinosturi. Käytettujä harvoin tarjolla ja uudet sitten maksaa sen vajaa pari tuhatta €uroa.
        • 10947
        Hieman huvittava tuo tuotekuvaus tuolla Suomentyökalulla. Sen mukaan sopii mm. kuorma-autoille, linjautoille jne. En itse kyllä tuollaisia laittaisi kuorma-auton alle, jos puhutana oikeasta kuorma-autosta ei mistään kevyt kuorma-autoksi rekisteröidystä pakusta.
        • Agee-
          • Dec 2010
          • 594
          • Jns
          #169
          Päivittäin meillä oikeat kuorma-autot ja muut raskaan kaluston vehkeet tuollasilla pukeilla ja ei ongelmia. Olleet käytössä kohta kolme vuotta ja yhtään pukkia ei ole hajonnut.
          VW T5 -08
          XC70 -05
          Superb -11
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #170
            • JH.
              • May 2007
              • 795
              • PKS
              #171
              Taineet tuolla melkolailla samoja kuvauksia käyttää monessa tuotteessa. AC:llä on mallistossa suurin osa isompia pukkeja. Mutta painostahan se loppupelissä kiinni on tai sen pitäisi rajoittaa käyttötilanteet.
              Käyttis i4 eDrive40
              Kesällä E36 M3
              • yason
                • Feb 2016
                • 184
                Jos ei oo betonipalkissa raudoituksia mukana, niin toi voi olla riski. Keraamiset ja kiviset laatat ja palkit tuppaa halkeamaan tai murenemaan alle, etenkin jos alusta ei ole ihan tasainen... Ite laitan vaan puupalkkeja, jos tarvii.
                • Mr.Speed
                  #173
                  Riskiä otetaan ja voitolla eletään.
                  Nuot mihinkään murene, ovat tasaista betonilattiaa vasten, mutta saisi olla noille isoille pukeille isommat laatat. Jos loppuvuodesta hommaan nosturin niin sittenpä nuot viritykset joutaa vähemmälle. Harvoin edes tarvii korottaa niin paljoa että tarvii mitään alle. On mulla myös paksuja liimapuutolpan pätkiä, mutta ne vaikutti huonolta idealta näiden isojen alle.
                  • Alpina E34
                    • 1122
                    • Masku
                    #174
                    Onko matalien tunkkien saralla mitään uutta? Tarve olis matalalle tunkille, joka ulottuu mahdollisimman syvälle auton alle. Ja tietty nostokorkeus mahdollisimman iso. Kokemuksia?
                    E34 Lenz 536ds -89
                    E34 osille tarve:
                    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                    Originally posted by T3
                    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #175
                      Pitää olla todella pitkä runko että pystyy vielä vemputtamaan auton ylös.
                      Ehdotan paineilmatunkkia.
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        #176
                        Mikähän tuon paineilmatunkin minimi korkeus on?
                        Vai onko se tuo 115mm?
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • Alpina E34
                          • 1122
                          • Masku
                          #177
                          https://www.motonet.fi/fi/tuote/8066...SABEgJRb_D_BwE
                          Siis tarkoitin lähinnä noista vipukäyttöisistä "pisin" malli. Rungon pituuksissahan on eroja noissakin
                          E34 Lenz 536ds -89
                          E34 osille tarve:
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #178
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 1926
                              • Karjaa
                              #179
                              Alkaa oleen tunkilla hintaa.
                              Porsche 944 -86 (DE)
                              • Laku
                                • 17624
                                Espanjalaiset Megat ovat kalliita.
