Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #586
    Tuleeko leimalla sanomista tai jopa hylky, jos akseleiden välillä on vanteiden halkaisija eri kokoinen?
    18" sarjassa on takaset aika sileät ja 19" sarjassa on väärä profiili(ei mahdu pyörimään), niin meinasin heittää nuo 19 sarjan etuvanteet taakse ja leimalle.
    Edit. Otteessa 235 ja 265 18".
    Tulee sanomista, jos 18" ei ole merkitty vakiokooksi. Tai vakiokoko ole vähintään 17".
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • TuoAntti
      • 4178
      #587
      Voi piru sitten.
      EVERYTHING | WORKS
      • Axum
        • 4416
        Onko pieni (~2mm) klappi E12 Corollan vetarien tumpeissa normaalia?
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • kama
          • Dec 2002
          • 1264
          • Savonmua
          #589
          E71 laatikko menee ärsyttävästi p:lle kun aukaisee oven. Onko tuota mahis koodata pois?
          Ois vähän kätevämpi pakitella kärryn kanssa
          E24 - M88/3 N/A
          E85 - M54 Supercharged
          G26 - M50 Supercharged
          IG:kamamikko
            #590
            Ei kai missään vetarissa noin paljon ole normaalia :think Normi on että just tuntee kädellä.
            • Agee-
              • Dec 2010
              • 594
              • Jns
              #591
              Turvavyö kiinni tai älä nosta jalkaa kokonaan jarrulta. Koodaamisesta en tiedä onko mahdollista
              VW T5 -08
              XC70 -05
              Superb -11
              • TuoAntti
                • 4178
                #592
                Ei ollut mitään ongelmaa kun takana oli 19 ja edessä 18 tuuman pyörät. Molemmat oli 235 leveitä, eli etuvanteet.
                Toisella asemalla inssi katto koneelta että 18 koko tyyppihyväksytty ja saa laittaa 19 kokoiset myös. Katsastaessa toinen inssi vaan katto että kumeissa pintaa ja homma bueno. Kerroin kyllä syyn miksi takaset on eriparia ja ymmärsi kyllä yhteyden tuoreeseen lukkoperään.
                Tuolleen on renkaat laitettu.
                EVERYTHING | WORKS
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2851
                  • South Carelia
                  #593
                  https://m.nettiauto.com/bmw/750/10900058
                  Auton myyjä kertoo (jos oikein ymmärsin) että tyhjäkäynnillä kone pudottaa puolet sylintereistä pois pelistä ja käy vain kuudella mutta ei koskaan muulloin...
                  Muistanko nyt ihan väärin joskus lukeneeni jostain (BTCF:ltä??) että V12 moottorit juurikin käy tyhjäkäyntiä vain kuudella sylinterillä eli tämä olisi ihan normaalia??? :think
                  G30 530e xDrive A M-Sport -20
                  ex-Bimmerit:
                  F10 525dA xDrive M-Sport -13
                  E21 316 -80
                  E91 330xdA M-Sport -06
                  E53 X5 3.0iA Sport -04
                  E91 335xiA M-Sport -08
                  E60 530iA M-Sport -06
                  E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                  E91 320d -06
                  E39 530iAT M-Sport -01
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #594
                    M73-koneet EI käy koskaan tarkoituksella vajailla. Jos ei ole kaikki mukit mukana niin jossain on vikaa.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3210
                      • 47200
                      #595
                      Se oli sitä essolegendaa. Kaikilla pitää käydä kuulemma
                      • nappe74
                        • Jun 2005
                        • 2851
                        • South Carelia
                        #596
                        Noniin, olishan se pitänyt arvata että essonbaarijuttuhan se olikin sitten...
                        ex-Bimmerit:
                        E21 316 -80
                        E91 320d -06
                        E36 328iA -96
                        E39 528iA -96
                        E36 325i -92
                          • 10244
                          #597
                          Vanhoja on jutut,kun Esson baarejakaan ei enää (Suomessa) ole.
                          • brainsurgery
                            • Aug 2011
                            • 1355
                            Vanhoja on autotkin :think
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #599
                              ja pikkuhiljaa miehetkin (naisethan on aina juuri täyttäneet 25).
                              Mutta jottei ihan OT:ksi mene, niin piti lisätä tuohon toisen lohkon putoamisasiaan sen verran, että ekana varmaan voisi vaihtaa kammen asentoanturit päikseen ja katsoa siirtyykö vika.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #600
                                Miten kestävää kumilaatua noissa 90-luvun bmw:n jäähdytyksen letkuissa on käytetty?
                                Lähinnä arvon, että laitanko rahat "hukkaan" jos uusin kaikki letkut (jäähdytys/lämmitys/webasto), n. 450€? Vai pelkästään ne tärkeimmät, eli koneen edessä olevat ja takana, jotka joutuu rasitukselle eniten, sekä ottamaan koneen liikkeet vastaan?
                                Mitä silmäilin noita letkuja, niin aika hyvälle ne vaikuttaa vielä, mutta mistäpä sitä tietää jos seuraavassa vedossa sitten pettää.
                                Joo, ei oo varmaan yks selitteistä vastausta kestosta. Mutta tämän merkkisiä autoja on ollut varmaan pari kymmentä ja yksi letku on ratkennut (tästä nykyisestä). Auto on kuitenkin 20 vuotias jo valtaosan ajasta ollut "kuumassa" käytössä, kun M62:ssa se 108C normaalilämpö.
                                EVERYTHING | WORKS
