Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • hencca89
    • Sep 2011
    • 619
    • ikaalinen
    #481
    Originally posted by racing02 View Post
    Vanha luotettu Transporter jätti aamulla tienvarteen. Yhtäkkiä paha kolina ja ravistus, ei itse sammunut mutta sammutuksen jälkeen ei enää lähde käyntiin, pyörii kyllä. Ei öljyä tai savuja pihalle eikä mitään merkkivaloja. Koodien lukua koitan järjestellä mutta olisiko tässä kohtaa veikkauksia "helpoista vioista" mihin oireet täsmäisi? Voisko olla kampuran asentotunnistin tai vastaava?
    Kone on 2,5l TDI 65kW versiona ja 270tkm ajettuna. Hihna ei pitäisi olla vielä poikki ja muutenhan mekaanisesti nuo yleensä kestää puolen miljoonaa kilometriä.
    Töissä työnalla parhaillaan samoilla oireilla oleva t4.
    Oli menny hampaat pumpun remmistä. Syy miksi remmi hajonnut ennen vaihtoväliä on se että nokka-akselin stefa vuotanut öljyä remmiin.
    Voiskohan olla samanmoinen keissi:think
    BMW E91 320
    MB W108 280SE
    SUZUKI GSX-R
    BMW K100 "cafe"
    • ooopeee
      • Dec 2011
      • 2122
      #482
      Eberspächer d4wsc ja vikakoodi 31. Eli puhaltimen moottorilla joku katkos. Vinkkejä mitä voisi tehdä? Kerran on lähtenyt polttamaan minun aikana.
      VW passat 1.9tdi 4motion
      E36 "328" cabrio
      • racing02
        • 2147
        • Riihimäki
        #483
        Kiitos kaikista veikkauksista. Jakohihnan kiristimen pultti löystynyt, kiristin irronnut ja jako sekaisin. Jos joku tarvitsee muuten hyvää ja siistiä Portteria niin ottaa toki yhteyttä.
        • Jii_Koo
          • Jul 2013
          • 785
          • Jkl
          #484
          Olisin vailla 12v:llä ohjattavaa suuntaventtiiliä alipaineelle. Automaailmasta näitä varmasti löytyy useampiakin, mutta mulla ei nyt osu silmään kuin tämä VAG:n 1.8T koneiden "N75 venttiili".
          Tuommoisella hintaa 65€. Tuleeko jollain heti mieleen joku Bemari, Toyota, Oldsmobile tai Rolls Royce jossa olisi vastaava osa 10€:llä?
          Tarkoituksena siis yksinkertaisesti ohjata alipaine 0v:llä paikasta A paikkaan B, ja 12V:llä paikasta A paikkaan C.
          (Tai onko jollain Keski-Suomessa purussa joku VAG:n 1.8T:llä varustettu auto )
          • ooopeee
            • Dec 2011
            • 2122
            #485
            Ebayn ihmeellinen maailma tarjoaa edullisesti
            E36 "328" cabrio
            • MikkoJII
              • 1811
              • Lapua
              #486
              Mitenkäs avonaisen perän pysty testaamaan onko ok?
              Muistikuvien mukaan:
              Perä ilmaan, vaihde vapaalla ja käsijarru pois pyöritetään rengasta eteenpäin.
              Molemmat renkaat pyörii samaan suuntaan = rikki
              Molemmat pyörii eri suuntiin = kunnossa
              Toinen rengas vain pyörii = rikki
              Pitää tutkia tuo e36 perä kun tuntuu olevan vähä omituinen.
              Oliko se näin kuten kirjoitin? :think
              E32 750i 11/89
              • racing02
                • 2147
                • Riihimäki
                #487
                :think
                Ei se nyt ihan noin yksiselitteistä ole. Jos vaikka toisen puolen jarru vähänkin laahaa niin eihän se pyöri. Ja voi siellä melko isoakin vikaa olla vaikka tuon "testin" läpi menisikin. Öljyt kun laskee pois ja katsoo mitä tulee mukana kertoo aika paljon enemmän.
                • MikkoJII
                  • 1811
                  • Lapua
                  #488
                  No joo, hyvä kun varmistin. Vaihtoon menee kuitenkin kun ujeltaa satasen vauhdissa sen verran, että ottaa kupoliin.
                  E32 750i 11/89
                  • Laku
                    • 17676
                    Tietääkö kukaan Uudellamaalla tai miksei Turun seudullakin kaveria, joka voisi porata uudet kierteen alumiiniseen öljypohjaan? Vanhat paskottu ja porattu uusiksi vinoon - vuotaa öljyä.
                    • van cleef
                      • 1949
                      • 01830
                      #490
                      Kuinka iso reikä? Öljypropun?
                        #491
                        Etsi/kysy Skodan varaoasien myyjältä, halvempi kuin vw ja Audi tiskillä vaikka sama osa. Oli ainakin pari v. sitten Lahdessa.
                        • Laku
                          • 17676
                          Jep, juurikin se.
                          • van cleef
                            • 1949
                            • 01830
                            #493
                            Viimeksi kun epäilin omia taitoja vetää makitalla suoraa reikää öljypohjaan, niin heitin Kometille yhden kardaanin tasapainotuksen yhteydessä ja he duunasivat.
                            Vai voisko siihen vaan vaihtaa tiivistävän prikan, jos joku purkkaviritelmä kelpais?
                            • Laku
                              • 17676
                              Yritetty on. Edes kaksi kupariprikkaa ei estä öljyvuotoa lämpimänä .
                              Komet voisi kyllä olla, pitäisi sinne muutenkin yhdet vanteet roudata.
                              • van cleef
                                • 1949
                                • 01830
                                #495
                                Se kupariprikka onkin liian kovaa kamaa. Sellainen prikka jossa on kuumuutta kestävää kumia tai nylonia kaverina. Sellaisella korjasin vastaavan vian transportterista joskus edellisen nakkisodan aikaan. En ny enää muista mistä löysin. Olisko ollut Salhydro tai joku muu hydrauli-/raskaan kaluston varaosaliike.
