Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #571
    Pitäisi verhoiluttaa E32 ratti uudella nahalla. Muistikuvien mukaan porukka olisi lähettänyt Viroon ratteja entisöintiin/verhoiltavaksi. En vaan millään löydä/muista nettisivua mikä tämä paikka oli. Muistaisiko joku muu? :think
    Edit: Paikka saattoi olla myös Puolassa.
    E32 750i 11/89
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      #572
      Kysymys eberiin liittyen. Oletteko hommanneet noita ebay.de tai vastaavia, EI alkuperäisiä(tai vstv) kauko-ohjaimia eberiin? Mistä, kuinka kalliita ja kuinka toimineet, jos olette ostaneet?
      Edit. Tai saa alkuperäsenkin toki. Yritän etsiä alle satasella tai siihen pintaan kaukosäädintä. Ei viittisi maksaa yli kahtasataa alkuperäsestä.
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        #573
        Briteissä ainakin onnistuu http://royalsteeringwheels.com/
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • racing02
          • 2158
          • Riihimäki
          #574
          EPDM niitä verhoilutti ja diilasi täällä. Vanhoista postauksista löytyi ainakin tämä paikka Puolassa. cars dream
          • Laku
            • 17676
            Kauanko Traficomin rekistereissä näkyy liikennerikokset? Oma tammikuun 2015 näkyy ajokorttiotteessa yhä, rikesakko kyseessä. Traficomin sivuilta saa siis ladattua pdf-otteen omasta ajokortista.
            • RiZ3*
              • 353
              Rikosrekisteri säilyy 5v
              The will to do - the soul to dare
              E93 M3
              • Laku
                • 17676
                Häipyykö tuo siis helmikuussa 2020? Koskeeko muuten mitä rikoksia tuo rekisterin vanhenemisaika :think?
                • JJT
                  • 6694
                  #578
                  Mikäs on kun moottori sammutettuna kääntää ratista niin välillä työntää tehostimen öljyä korkista ulos?
                  Käynnissä toimii ihan normaalisti. E39 ja hammastanko-ohjaus.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #579
                    Ylitäyttö? Ilman koneen käyntiä kääntäessä öljyä palautuu säiliöön, mutta pumppu ei ime koko ajan pois, jolloin pinta säiliössä nousee vähän. Tämä on puhdas arvaus.
                    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                    E30 Armo "330i"
                    • JJT
                      • 6694
                      #580
                      Pinta on lähellä alarajaa..
                      Myyn:
                      • hencca89
                        • Sep 2011
                        • 619
                        • ikaalinen
                        #581
                        Varmaa juuri siksi että kun pumppu ei pyöri. Paluu öljy vaa tulvii säiliöstä yli kun ei mene kiertoon pumpuun kautta:think
                        Tai sillai oon ajatellu, sillä hyvin monessa käy sama juttu jos vaikka pyörät ilmassa heiluttaa renkaista edestakas nii nesteet pihalle.
                        BMW E91 320
                        MB W108 280SE
                        SUZUKI GSX-R
                        BMW K100 "cafe"
                        • JJT
                          • 6694
                          #582
                          Niinpä kyllä, tuohon säiliö ja letkut vaihdettu eikä muistaakseni ennen tehnyt tuollaista.
                          Myyn:
                          • Urpo_rotta
                            • 5495
                            • Pirkkala
                            #583
                            Vääränlainen säiliö?
                            Vaikea uskoa että itse systeemin toiminta olisi muuttunut mihinkään
                            Kysy jos tarvetta
                            • JJT
                              • 6694
                              #584
                              Samanlainen säiliö paitsi ei alkuperäinen. Letkutkin on tarvikkeita tosin niissä nyt ei voi olla eroa kuin paluuletkun kuristimessa.
                              Mutta ihan sama kun kerran toimii muuten.
                              Myyn:
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #585
                                Tuleeko leimalla sanomista tai jopa hylky, jos akseleiden välillä on vanteiden halkaisija eri kokoinen?
                                18" sarjassa on takaset aika sileät ja 19" sarjassa on väärä profiili(ei mahdu pyörimään), niin meinasin heittää nuo 19 sarjan etuvanteet taakse ja leimalle.
                                Edit. Otteessa 235 ja 265 18".
                                EVERYTHING | WORKS
