Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • vaappu
    • Sep 2010
    • 1189
    • Rovaniemi/Pyhätunturi
    #466
    Perjantaina. Ei sitä uunoilua jaksais kattoa
    mb 519 täys pitkä
    mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
    e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
    e31 850i Miljoonan markan bmw.
    e21. Kimppa rassi.
    Awd corolla turbo.+420whp..
    • Jii_Koo
      • Jul 2013
      • 785
      • Jkl
      #467
      Onko Bolan vanteista kokemuksia, ovatko aivan tinaa vai meneekö arkikäytössä ihan halkeilematta?
      18" B12 hakusassa, ei tulossa mitään esinahka-setuppia vaan vähän kumiakin ympärille.
      • AnttiJuhani
        • Nov 2010
        • 2059
        • Kittilä
        #468
        Octavia 1.6i nostaa tyhjäkäynnillä lämpöjä. Flekti ei pyöri. Flektiltä lähtee 2 johtoa. Miten testata toimivuus? Sokkona virtaa sisään vai mittaamalla?
        • Sisäänajettu
          • Mar 2018
          • 506
          Mikä sivusto paras suomi autojen vahinkohistorian/historian tutkintaan ?
          Ostomielessä yksi auto, mutta historian haluaisi tutkia
          BMW i3 60Ah REx -14
          Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
          • asis
            • Mar 2009
            • 1155
            Millasta voiteluainetta kitisevään slip ringiin?
            E39 540iA M-Sport Imolarot II
            E36 323i touring
            Volvo V70 2.4D mk3
            Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
            Honda Civic 1.4 4d ES
            Chevy Caprice Classic
            E32 730iA
            E39 528i Calypsorot metallic
            E36 325i x2
            • Jii_Koo
              • Jul 2013
              • 785
              • Jkl
              #471
              Eikös Trafilta saa ihan kattavan raportin parilla eurolla?
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2122
                #472
                Kevyesti kuparitahnaa
                VW passat 1.9tdi 4motion
                E36 "328" cabrio
                • racing02
                  • 2147
                  • Riihimäki
                  #473
                  Vanha luotettu Transporter jätti aamulla tienvarteen. Yhtäkkiä paha kolina ja ravistus, ei itse sammunut mutta sammutuksen jälkeen ei enää lähde käyntiin, pyörii kyllä. Ei öljyä tai savuja pihalle eikä mitään merkkivaloja. Koodien lukua koitan järjestellä mutta olisiko tässä kohtaa veikkauksia "helpoista vioista" mihin oireet täsmäisi? Voisko olla kampuran asentotunnistin tai vastaava?
                  Kone on 2,5l TDI 65kW versiona ja 270tkm ajettuna. Hihna ei pitäisi olla vielä poikki ja muutenhan mekaanisesti nuo yleensä kestää puolen miljoonaa kilometriä.
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #474
                    Puskureiden hitsaus: Onko joku onnistuneesti hitsannut noita bemarin muovipuskureita? Mistä ostitte lisäainetta? Materiaali on ilmeisesti ABS, mutta kaipaan varmistusta. Pitäisi E30 tech 1 sarjaa parsia parista kohtaa.
                    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                    E30 Armo "330i"
                    • Risto113
                      • 1203
                      • GrassLake
                      #475
                      Itse todennut suht. saman ikäsien romupuskurin olevan hyvää lisäainematskua.
                      ABS minunkin mielestä materiaali.
                      Isolla kolvilla missä sopivan leveä taltta onnistuu, juutuubi-videoita on missä ohjeita alkuun tekniikasta jos ei ole tuttua.
                      Aika helppoa hommaa, jos ei reikiä ole/tartte lämmittämällä korvauspaloja muotoilla.
                      • -Markus-
                        • 1468
                        • Ihan Savossa
                        #476
                        Kaksoismassa?
                        Ford Mondeo Mk3 STW
                        VW E-Golf 2015
                        • evilracer
                          • Nov 2015
                          • 237
                          Eikös tuossa ole jakajapumppu, voisiko olla pumpun ajoitus hypännyt tai jopa hihna mennyt poikki? :think
                          Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
                          • TheRipper
                            • 5429
                            • Paimio
                            #478
                            Yhdeltä tutulta juurikin vähän aikaa sitten transportterista napsahti hihna useamman 10tkm ennen vaihtoväliä. Joten ihan madollista on sekin skenaario. Eikä vaihtomoottori töineen kustantanutkaan kuin 7t€.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • -Markus-
                              • 1468
                              • Ihan Savossa
                              #479
                              Eiköhän moottori sammu siinä vaiheessa kun pumpun tai jakopäänhihna katkeaa
                              Ford Mondeo Mk3 STW
                              VW E-Golf 2015
                              • racing02
                                • 2147
                                • Riihimäki
                                #480
                                Joopajoo, no tutkitaan noita kunhan saadaan hinattua kotiin. Kaksoismassapyörän ei kai pitäisi pettää ihan yllättäen ja estää käynnistymistä. Ei varmaan tule 7 tonnin vaihtokonetta tähän. Kyseessä siis 2003 T4.
