Pienet autoaiheiset kysymykset V
    #181
    Kyllä se kipinä iskee siihen kärkeen mikä johtaa sillä hetkellä parhaiten sähkön, ei sen perusteella missä on "rikkain seos".
    (esim salamn isku tai tig-hitsin sytytys)
    Vai oliko tuo sitä perjantainhuumoria.
    Ei ollu huumoria.
    • Urpo_rotta
      • 5489
      • Pirkkala
      #182
      Laitetaanpa tänne jos joku osaisi heittää idean.
      Bensakoneisessa (2.0vvti toyota -06) tulee vikakoodi takalambdalta ehkä 50-100km ajon jälkeen siitä että valvontaraja ylittyy. (P0136 o2 circuit)
      Kone käy paksulla jatkuvasti, tyhjäkäynnillä lambda seilaa siinä 0.980 ja 1.000 välillä, juuri koskaan ei käy yli 1. Eikö sen pitäisi nimenomaan sen 1 molemmin puolin heilua? Tämä sama ongelma nähtävissä myös tasaisessa ajossa. Vaihdoin lambdan uuteen densoon (siis ensimmäisen eli säätävän lambdan) ei vaikutusta asiaan.
      Moottorin lämpöanturi näyttää oikein(90 hujakoilla), imuilman lämpö suunnilleen mitä pitääkin(-6 kelillä noin 0 asteisena tulee sisään)
      Ilmamassa 2 litraisessa tyyjäkäynnillä noin. 2.6g/s uskoisin että on suunnilleen oikein( vai onko?)
      Imupuoli on aivan pullo, ei vuoda yhtään.
      Bensanpainetta en ole mitannut että onko liian kova.
      Ihmetyttää että miksi moottorinohjaus ei korjaa tuota seosta kohdilleen vaikka se on paksulla? Bensaa vehje imee myös reippaan tuntuisesti.
      Pakokaasumittauksessa häkä oli koholla mutta hc pieni, mittaajan mukaan ei olisi kattivialta vaikuttavaa.
      Ei nyt oikein mahdu kalloon tämä yhtälö.
      Takalambdahan ei osallistu säätöön mutta voisiko se jotenkin kuitenkin rikkoutuessaan aiheuttaa edellä kuvatun ongelman:think
      Kysy jos tarvetta
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Täällä kun varmasti on porukkaa kenellä on 2017--> olevia vw tehdas webastolla. Miten teillä toimii weban kaukosäätö? Omassa 2017 portterissa ei meinaa toimia edes 50m päästä. Tuntuu todella hyödylliseltä webaston "kaukosäädin" kun pitäisi seisoa auton vieressä että toimisi. Uusi paristo vaihdettu, ei vaikutusta.
        Onko kyseessä vika vai ominaisuus?
        • Ovaali
          • Oct 2010
          • 245
          • Ylivieska
          #184
          Tuo vikakoodi tulee kun taaempi O2-anturi ei ajossa reagoi seoksensäätöön. 95% varmuudella tulee kuntoon taaemman anturin vaihdolla.
          E. Tämä siis urpo rotan kyssäriin.
          • Urpo_rotta
            • 5489
            • Pirkkala
            #185
            Kiitos.
            Pystytkö avaamaan vielä vähän tätä?
            Tarkoitatko että kun moottorinohjaus tekee muutoksia etummaisen lambdan perusteella, ne ei näy takalambdassa toivotulla tavalla jolloin moottorinohjaus ei oikein ymmärrä tilannetta ja lopputulos on edellä kuvaamani kaltainen?
            Kysy jos tarvetta
            • Ovaali
              • Oct 2010
              • 245
              • Ylivieska
              #186
              Kiitos.
              Hyvinkin pitkälti näin. Onko potilaassa 2 vai 4 lambdaa?
              Jos siellä ois esim. bensanpaineissa vikaa niin antas melko varmasti rikkaan seoksen koodia tai ylitetystä fuel trimistä.
              Omien kokemuksien perusteella noita AZ moottoreiden lambdan vikakoodeja ei kannata alkaa ylitulkitsemaan. Koodi kertoo missä vika ja vaihtaa uutta tilalle. Ehkä 5% vaatii jatkotutkimuksia.
              • Ape
                • 474
                • Savonlinna
                #187
                Kyllä ainakin vanhempien -16vm volkkarissa ottaa reilusti kauempaa. :think
                Id.4
                ex: Toyota avensis
                Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                ex:Audi a6 avant 1.8t
                ex: Suzuki gsx-r750 k6
                ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                ex: e36 320 coupe -93
                • Urpo_rotta
                  • 5489
                  • Pirkkala
                  #188
                  2 lambdaa on.
                  Taisin siis tehdä vähän ylitulkinta virheen. Netin perusteella myös löytyi viitteitä että etulambda vaihtoon.
                  Laitetaan takimmainen uusiksi vielä.
                  Nää on joskus hankalia kun ei kaikki moottorinohjaukset tee samaa vikakoodia samasta ongelmasta. Vikakoodihan on aina moottorinohjauksen tekemä tulkinta
                  Kysy jos tarvetta
                  • hencca89
                    • Sep 2011
                    • 619
                    • ikaalinen
                    #189
                    Kellää tietoa mistä näkisi eri mallien painojakaumat?
                    En nyt äkkiä löytäny itse mistään:think
                    Tänään taas porssemies kettuili mulle että kuinka pärjään noilla "kevytperäsillä" penareilla..
                    Kerroin että näissä on aikalailla 50/50 painojakauma.
                    Mutta ei possumies meinaa uskoa ja aina selittää että miks 944 possuun piti tehä loota taakse että päästiin hyvään jakaumaan.
                    En nyt suuresti päätäni tällä ole vaivannut mutta olis hieno näyttää faktoja tiskiin jostain
                    Edit. Jostain jenkkifoorumilta luin ettäe36m3 f48.2/r51,8. Toki heidän "ämmä" hiukan eri kuin euroopan.
                    Edit2. Ja itse siis ajelen sigun vanhoilla prutkuilla
                    BMW E91 320
                    MB W108 280SE
                    SUZUKI GSX-R
                    BMW K100 "cafe"
                      #190
                      Esim. oma e36 m50b25 eli rautalohkoinen coupe oli katsastuksessa iskaritesterin taulussa olevien painojen mukaan keula 713 kg ja perä 709 kg. Kyydissä katsuri ja minä etupenkeillä tietysti ja tankissa n. 20 kg bensaa. Tiedä sitten miten luotettava tuon testerin puntari on mutta keula ja perä lähellä toisiaan, pelkkä auto tankki tyhjänä ehkä vähän eri mutta vähintään kuski ja polttoainetta pitää olla että voi ajaa eli tyhjäpaino ei ole niin merkitsevä (?)
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3434
                        • Kotka
                        #191
                        Mitähän suhteellisen kirkkaan keltaista nestettä E39 mahtaisi tiputella pohjan keskivaiheilta? Vai kuseskeleeko joku auton alla lämmitellyt eläin hangelle?
                        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                        E30 Armo "330i"
                        • hencca89
                          • Sep 2011
                          • 619
                          • ikaalinen
                          #192
                          Ne on naapurin kissan jarrunesteet vaan.
                          Tänään itsellä kävi sellanen homma w211 mesen kanssa että oikealle taakse vaihdoin jarruputket ja koepoljeskelujen jälkee katoin et ny on kellertävä lätäkkö vasemmalla. Säiköhdykseltä selvittyä huomasin et tulee pakoputken pannasta kondenssivettä ja likasena näytti betonilattialla jarrunesteeltä.
                          Eli mun kolme ässää tähän on: jarruneste, kondenssivesi tai eläimenkusi.
                          Edit. Suljetaan toi kondenssivesi veke jos se oikeenkirkasta on:p
                          BMW E91 320
                          MB W108 280SE
                          SUZUKI GSX-R
                          BMW K100 "cafe"
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #193
                            Taitaa olla kusta. Ei se jarrunestekään niin kirkasta ole. Eikä vaihteistoöljy.
                            E30 Armo "330i"
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Edellinen oli vm15 ja toimi reilu 500m päästä, uusi ei huonostikaan.
                              • GOOFY
                                • 4139
                                #195
                                Sitä pitää maistaa. Jos se on makeaa se on jäähytinnestettä, hapanta niin se on öljyä tai jos se on kitkerää niin olet maistanut kusta:think
                                Pakoputkesta tullu kondensiovesi maistuu tulitikunpäälle.
