Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    Muun merkkisiin tarjolla monenlaisia raitisilmasuodattimia;
    -Iltasanomat - eli paperiversio
    -Aktiivihiili
    -Aktiivihiilisuodin+FP (allergeenisuodatuksella)
    Mikä tämä viimeinen mahtaa olla, hintaa pari euroa lisää - onko tuosta jotain haittaa? Ettei liian tiivis tms. :think
    Ei ole. Ei tule.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • inno.o
      • Apr 2014
      • 293
      • Salo
      Kysytääs oisko täällä kokemuksia, Jaguar XF 3.0d, uhka vai mahdollisuus?
      • Jupi
        • Apr 2019
        • 150
        Osaakos kukaan sanoa mistä kannattaisi hankkia pieneen teippaukseen materiaali? Tarvisi vain ratin kehys teipata.
        E90 318i -09
        • Joma
          • Feb 2011
          • 1319
          • Masku
          E30 M52b28 M122h Amme
          E28 x monta
          E23 728i Ministeri
          E10 1600-2 Garret
          VW LT50 Huoltoajoneuvo
          HD lapio jätskikruiseri
          • hietase
            • Oct 2012
            • 572
            S885
            Löytyisikö pikaista helppiä?
            Vin-sivustojen mukaan varustekoodi S885 = On-Board Literature, Swedish. Mun järjen mukaan tämä kertoisi, että auto on myyty uutena Ruotsiin. Kaverin mukaan kuitenkin tuo tarkoittaisi myös sitä, että manuaali on myös suomeksi. Onko näin?
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 2003
              Suomiautoissa tuo varustekoodi löytyy. Vanhemmat E koppaiset. Suomessa lisätty maahantuojan toimesta suomeksi käännetty manuaali.
              • TheRipper
                • 5100
                • Paimio
                Voi olla sekä että. Myös kaikissa suomessa uutena myydyissä on tuo koodi, mutta tietysti myös uutena ruotsiin myydyissä.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • hietase
                  • Oct 2012
                  • 572
                  Ok, kiitos näistä. Tässä tapauksessa auto on kuusivuotias F34.
                  • markok
                    • 3018
                    Mistä kannattaa nykyisin ostaa yliteippaus kalvoa? Tarve ei ole kovin isolle määrälle, kun e61:n sisustan listoja ajattelin teipata. Muutenkin suosituksia mitä teippiä kannattaa käyttää, että teippaus olisi mahdollisimman helppoa? Ihan perus yksiväristä en ajatellut vaan jotain metalli efekti tyylistä.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • TheRipper
                      • 5100
                      • Paimio
                      Kaverilla V50 volvossa hassua ongelmaa.
                      1.6D Drive-e vai mikä lie...vuosimallia 2008. se 16 venttiilinen versio kuitenkin.
                      Kierrokset ei nouse kuin 3000rpm eli kone on jossain suojatilassa. Koko ilta katseltiin tietoja ja dataa ja mitään vikakoodia ei anna ja arvot näyttäisi olevan kunnossa mutta kierrokset ei vaan nouse.
                      Tosin kun on yön seissyt ensimmäisellä polkauksella menee tappiin asti kierrokset sitten seuraavalla rajoittaa taas.
                      EGR pitäisi olla tulpattu (ja näkyy datassakin että mitään ei siellä tapahdu) ja DPF ohitettu...
                      Jotenkin tuntuu että kuitenkin liittyisi noihin saastelaitteisiin?
                      Onko kenelläkään ajatuksia?
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Onkohan tuossakin vedetty "muutama" vikakoodi mäkeen softasta samalla kun egr on poistettu?
                        • TheRipper
                          • 5100
                          • Paimio
                          Siä on paha sanoa. Hyvinkin mahdollista.
                          Olisi kyllä kiva tietää mitä siihen tarkkaan ottaen on tehty kun noita saastelaitteita on poisteltu käytöstä. Mutta sellaista tietoa tuskin ikinä mistään saa.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • zakspeed
                            • Nov 2003
                            • 2003
                            Muutakuin takaisin ohjelman tekijälle ja sanoa, että auto kuntoon.
                            Taas näitä. Kun ei osata vikaa korjata niin ruksitaan järjestelmiä pois toiminnasta siinä uskossa, että kuntoutuu.
                            • TheRipper
                              • 5100
                              • Paimio
                              Ei kuulemma olekaan DPF tyhjätty.
                              EGR tulpattu kuitenkin.
                              Yritettiin pakkopolttoa DPF:lle ohjelmallisesti eilen tehdä mutta sitä ei antanut...liekkö sitten kuitenkin siinä jotain häikkää sitten?
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                                • 10946
                                Eiköhän sielä ole vaan vikakoodeja napattua pois vähän turhan innokkaasti.. Eli siellä pitäisi olla joku koodi, mutta kun on poistettu käytöstä niin ei mitään tule.
