Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • kimmon
    • 1461
    • Tuusulantien päässä...
    Voihan siinä lukea että että soveltuu käytettäväksi sylinterikannen tiivisteena mutta kaikkea muutakin paskaa lukee siellä ja tuolla... Ei taida yksinään sylinterin paineita pitää kuten tuossa annetaan ymmärtää, pahvin kanssa toimii varmaankin ko. tapauksessa ihan ok mutta ei fiksaa esim. vaurioitunutta liekkirengasta.
    Tuo tiivistenauha on öljy/vesitilan tiiviste, ei mitään tekemistä sylinterinpaineiden kanssa...
    Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
      • 16553
      Niin on, miten tämä liittyy minun tai Sto:n postaukseen ?
      • Kernwaffe
        • 173
        • Masku
        Missäs Toyota Avensis malleisaa on bmw 2 litranen diesel?
        • Muurahainen
          • 9194
          Ehkä 2015-2018?
          • Kernwaffe
            • 173
            • Masku
            Ehkä 2015-2018?
            Ne ilmeisesti ovat Toyotalla ww koodilla ? ja vanhemmat AD sarjalaiset Toyotan omia? Kumoikaan ei kauheasti kehuja kerää luotettavuudella.
            • Muurahainen
              • 9194
              Ei oikein kokemusta noista.
              Sen verran mitä havainnut ei ole Toyotakaan enään kuten 90-luvulla.
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2115
                • Kouvola
                Kysyvä ei tieltä eksy. Tähän kaipaisin kovasti apuja.
                Repsikan jalkatila ei ole tietojeni mukaan tulvinut, hieman kosteutta oli. Boxi sisältä siistin näköinen. Pari vanhaa hapettunutta korjausta uusittu. Välillä päästää askiin käsiksi ja välillä ei. Sen lisäksi sytyttelee abs ja luistonestonki valoa. Eli kaiketi jossain päin mitkä samassa väylässä niin vikaa. Eilen toimi auto pari tuntia nätist, nyt ei taas millään.
                Kuvapalvelu renaa tuossa vcds koodi p1626 - 35 - 10 missing message from tcu intermittent
                VW passat 1.9tdi 4motion
                E36 "328" cabrio
                • Ovaali
                  • Oct 2010
                  • 244
                  • Ylivieska
                  Ne ilmeisesti ovat Toyotalla ww koodilla ? ja vanhemmat AD sarjalaiset Toyotan omia? Kumpikaan ei kauheasti kehuja kerää luotettavuudella.
                  AD moottorit joo Toyotan omia. Noissahan parani luotettavuus hurjasti 2009 -> eteenpäin, ainakin kansivikojen suhteen. T27 Avensikseen tuli N47(C?) moottorit toisen faceliftin yhteydessä. Noihin jonkun verran mennyt dampperia, jakoketjua, MAP-anturia. Pari moottorivauriotakin tullut nähtyä.
                  • [Snowboarder]
                    • Aug 2008
                    • 2193
                    • Karstula
                    Originally posted by [Snowboarder] View Post
                    Kellään kokemuksia revotec netti kaupasta? Pitääkö toimitus ajat paikkaansa jne? Tarviis e39 alustan osia tilailla..
                    Suosittelen pe iltapäivällä tilaus ja tänään sai käydä postista.
                    • Sakari Jatkosota
                      • Oct 2016
                      • 31
                      • Järvenpää
                      Katselin tuossa yhtä mielenkiintoista autoa harrastepeliksi ja tilasin Trafin palvelun kautta lisätietoja autosta. Silmiin osui tämä mittarilukeman historia. Miten tuota pitäisi oikein tulkita? Päivälleen 2 vuotta myöhemmin kilometrejä puolet vähemmän
                      • peto2
                        • 8276
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        Olisikohan virhelyönti, 9 muuttunut neloseksi. Aika paljolta kuulostaa 57tkm viiteen kuukauteenkin. :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • L.H
                          • Apr 2003
                          • 2479
                          • Lohja
                          Todennäköisesti virhelyönti kuten peto2 totesi, kun 4->9 vaikuttaisi ihan loogiselta. En tiedä minkä verran tommosta käy, kun ei ole tullut noita paljon katseltua, mutta mullakin on e21:ssa merkattu yhdessä katsastuksessa edellistä pienempi lukema omalta omistusajalta. Ei sinänsä mitään väliä, mutta kun autolla ajetaan muutenkin vaan muutamia satoja kilometrejä vuodessa, niin eiköhän ton joku tietäjä tiedä mittarin ruuvaukseksi, jos yrittäisi myydä autoa.
                          “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2743
                            • .fi
                            (autodoc tuotenumero: 2051993 10,56EUR)
                            83 19 0 404 517 == Loctite SI 5970 (50ml/71g),
                            eli yllä oleval osanumerol ois about samaa ku jälkimmäises kuvas, mut vaa ilma bmw-leimaa&hintaa eiks joo?
                            Vai saisko osanumerol jopa iha sama 50ml pötkö?:think
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            E39 530iA 00 touring
                            • e30_M-tech1
                              • Jan 2011
                              • 340
                              Akkulaturi
                              Telvin 12-24 sanoi ittensä irti, kun takuu 1v täyttyi.
                              Valot ei pala, surisee, eikä lataa.
                              Kysynkin mikä akkulaturi kestää tänä päivänä?
                              Tuota telviniä ei tänä aikana montaa kertaa keretty käyttämään.
                              Ja se oli hyvinpidetty, aina pakettiin käytön jälkeen ettei tallin pölyt keräänny sisään, ja kalliskin edelliseen verrattuna, joka kesti kuitenkin sen +10 vuotta, hinta 15e luokkaa. Merkkiä en muista
                              Seisonnan jälkeen tyhjä akku pitää saada täyteen 100% varmuudella, nykysin vaan kaikki tehdään hajoamaan takuun päätyttyä
                              Telvineitä en suosittele!
                              Nykyiset:e39 530i & e36 325
                              Exät:
                              vw golffi
                              e46 328 -00
                              e30 320 -87
                              e30 325 -83
                              e36 325 -91
                              e36 328 -98
                              e30 325 M-tech1 -87
                              • pazq
                                • Jan 2008
                                • 3180
                                • 47200
                                Ctekki. Eikä tarvitse vahtia koska on täynnä. Olkoot vaikka vuoden kiinni niin se alkaa itse käyttämään sitä ja latailee samalla.
