Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    Originally posted by niiksu View Post
    Ei lienee mahdollista saada laillisesti eriparikilpiä? Fin-kilpi taakse ja finnitön/pikkukilpi eteen :think
    Miksi
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • bemmeri
      • 4180
      Originally posted by ekkoo1 View Post
      Jos analogina haluat niin internet väittää että konehuoneen pistokkeen pin1 on kanttiaaltoa (kunhan ei ole liian uusi auto), 4 pulssia per kierros v8 koneessa. Digitaalisena niin OBD:llä varmaan sopiva pid.
      TIS kertoo, että kierroslukusignaali tulee DDE:ltä mittaristolle joko liittimen X11175 pinniin nro 6 tai CAN-väylän kautta, riippuen tekniikasta. Ilmeisesti ainakin bensakoneissa on käytössä tuo 6 pinni.
      Itse mittaisin ensin mitä tuohon pinniin tulee. DDE:n päässä liitin X2019 pinni 50. Johto kiertää myös konehuoneen liittimen X6021 pinnin 6 kautta. Sama signaali tosiaan myös diagnostiikkaliittimen pinni 1.
      Disclaimer: signalointi taitaa tosiaan riippua tekniikasta.
      Juu kiitos.
      Ehkä tuo diagnostiikkapistoke on helpoin tie. Eikä ole liian uusi auto, kun löytyy tuo pistoke (9/-99).
      Toinen asia, joka ei varsinaisesti liity tuohon edelliseen.
      Mikä on tuon liittimen tyyppi on ja millä koodilla tuommoista saa tilattua? Pitäisi löytyä kuvan mukainen liitin.
      (ei noilla kuvissa olevilla numeroilla löydä mitään järkevää).
      EVERYTHING | WORKS
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3423
        • Kotka
        Juu kiitos.
        AMP Junior Power Timer. Mahdollisesti lyhyt malli, kun näyttää kuvassa lyhyeltä. Kattoo vaan, että haitat on saman muotoiset, kuin tarvittavassa liittimessä.
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • bemmeri
          • 4180
          Kiitos.
          EVERYTHING | WORKS
          • niiksu
            • Jan 2014
            • 961
            • KPO/HKI
            Miksi
            Ulkonäkösyistä. Verrokkina esim. Sveitsin kilvet.
            BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
            BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
            Honda Civic EF 1989 Auringonpolttama Punainen
            • _Bäri_
              • Dec 2014
              • 935
              Jos auton edellinen tunnus on ollut k-pl360. Missä maassa on tunnukset tuossa muodossa? Mietin olisko latvia?
              E61 535dA -05
              E91 320dA -06
              E53 X5 3.0dA - 03
              E39 535iA -01
              E39 520i -97
              E39 530dA - 00
              • bemmeri
                • 4180
                Yleensä Latviassa on kaksi aakkosta, väliviiva ja neljä numeroa.
                Oisko Belgia, Hollanti, tms. Tuon tyylinen?
                EVERYTHING | WORKS
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  Saksa, Köln.
                  Edit: Ton näköinen siis:
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                    • 16553
                    Onko siinä varmasti väliviiva ja onko koko homma yhdessä pötkössä ?
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      Jos kyse on rekisteriotteen vanhasta tunnuksesta, niin sehän on ihan täysin kiinni sen kirjoittaneesta katsurista, että miten on osannut sen kirjoittaa.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        Aina ei ole väliviivaa.
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          Juuei. Kysyin samaa sillä erotuksella että haluaisin finnittömät kilvet, eteen pienen ja taakse normi kokoisen. Ei onnistu laillisesti.
                          Just on kaksi autoa lähdössä finnittömille kilville itsellä ja olisi kiva kun edessä olisi puskurin takia pieni kilpi ja takana normi kokoinen koska siellä takana se pieni kilpi näyttää typerältä, eteen se sopisi.
                          Lievällä laittomuudella saisi hommattua eteen eri kokoiset kilvet mutta laittomuuksiin ei saa yllyttää.
                          • niiksu
                            • Jan 2014
                            • 961
                            • KPO/HKI
                            Näin arvelinkin. Juu, itse tässä pähkäillyt muutamankin keinon miten nuo voisi saada, mutta parasta olisi jos vaan konttori voisi tarjota tuota vaihtoehtoa. Tämä on taas niitä juttuja mistä ei oikeasti olisi mitään haittaa, mutta pitää vaan tehdä asiat harrastajille mahdollisiman vaikeaksi.
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              Olisko niin, että trafin järjestelmässä ei ole tuollaista sekakilpivaihtoehtoa ja siksi tilaaminenkin lähentelee mahdotonta?
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • bemmeri
                                • 4180
                                Jos tuommoista sekoitusta haluaisi, niin pitäis yksi kilpi "hävittää" ja tilata uusi kadonneen (uudet) tilalle... Eipä kyllä maksa vaivaa ruveta tuommoiseen.
                                Teettää vaikka ite tarran/kilven, näkeehän noitakin.
                                EVERYTHING | WORKS
