BimmerCode iOS / Android applikaatio
  • fransesco
    • Jul 2014
    • 235
    Originally posted by Deeki View Post
    Mistäs porukka on hommaillut tuota Bluetooth palikkaa Bimmercodea varten? Oisko kellään heittää vinkkiä? Tai jos lojuu ylimääräisenä voin myös ostaa poies
    Amazon.de.
    E88 & F56 electric
    • Deeki
      • Jan 2016
      • 25
      Originally posted by fransesco View Post
      Amazon.de.
      Kiitos! Ilmeisesti tuota vgate palikkaa ei enää jostain syystä suositella. Pitääkö se olla tuo veepeak:n palikka?
      G30 520d xDrive M-sport -17
      F32 435i M-sport -13
      F31 330d M-sport -14
      F11 520d M-sport -13
      E91 320d M-sport -07
      E46 Touring 320d M-sport -04
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5202
        • Stadi
        Mä käytän kaapelilla, on muuten nopea kaapelin kanssa. Suosittelen
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • fransesco
          • Jul 2014
          • 235
          Mulla on nimenomaan vgaten palikka ja toimii kuin junan vessa. Näköjään kyseinen adapteri ei ole enää suositeltu Bimmercodella. Olen käyttänyt sitä varmaan jo pari vuotta ilman ongelmia.
          E88 & F56 electric
          • Deeki
            • Jan 2016
            • 25
            No tätäpä juuri tässä ihmettelen. Ennen kun suositeltiin nimenomaan tuota vgaten palikkaa. Se kun on edullisimmasta päästäkin... Mikähän mahtaa olla syy...:think
            • Krampus
              • Nov 2017
              • 388
              • Keski-Suomi
              Mulla myös vgate wifi palikka ja hyvin toimii. Piuhalla se saanut toimimaan ja kahdella eri piuhalla yritin. Onko sitten oma puhelin+nämä kaksi eri piuhaa epäyhteensopivat :think
              F39 X2 Xdrive20D, käyttis
              • Samppale
                • Mar 2010
                • 140
                • Tuusula
                Itsellä tämä ja tuntuu toimivan.
                F20 118iA M-sport 2016
                EX E91 335d M-sport 07´
                EX e39 02' 530i touring
                • MarkusM
                  • May 2020
                  • 32
                  Bimmercode + Unicarscan hommattu.
                  Tarkoituksena oli että saisin start-stopin ohjelmoitua pois ja samalla mahdollisuuden vikakoodin lukuun tarvittaessa.
                  Mutta ohjelmapa ei toimi, koodaus onnistuu täysin normaalisti, mutta start-stop jää silti päälle käynnistyksessä. Edes ohjelma kehittäjä ei tiennyt mistä voisi johtua.
                  Onko täällä kenellekään käynyt samalla tavalla, ainoa mikä itselle tuli mieleen että aiemmin kun autoa on ohjelmoitu tehon puolesta niin joku bitti on mennyt vinoon?
                  BMW 530 F10 -13, m-sport
                  • kooma
                    • 1022
                    • Pikis
                    Ei ole tuttua, meneekö siis niin että koodaus ei mene perille vai auto ei käyttäydy koodauksen mukaisesti? Entä jos yrität koodata jonkun muun moduulin juttuja?
                    Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                    • MarkusM
                      • May 2020
                      • 32
                      Koodaus onnistuu normaalisti, mutta auto ei käyttäydy koodauksen mukaisesti.
                      En ole muita moduuleita kokeillut koska ei muille muutoksille ole ollut tarvetta.
                      Jotenkin aloin epäilemään että tuo unicarscan olisi ongelmana, mutta ainakin bimmercoden kehittäjä sanoi että koodaus on logi tiedoston mukaan onnistunut mutta ei jostain syystä vaan toimi autossa.
                      • fransesco
                        • Jul 2014
                        • 235
                        Mihin autoon yritit Start/Stopin poistoa?
                        Olen tehnyt tuon muutamaan eri autoon, ja se toimii hieman eri tavalla. E88-malliin sain sen vain muistamaan viimeisen asetuksen. F10-autossa sai appissa konffattua sekä muistiasetuksen, että pysyvän offiin, mutta vain muisti toimi. F34-autossa toimi nuo kaikki.
                        Eli tuossa kannattaa kokeilla eri konfiguraatioita. Äppi selkeästi antaa asettaa asetuksia joita auto ei tottele.
                        E88 & F56 electric
                        • Jupi
                          • Apr 2019
                          • 150
                          Muistatko minkä nimistä parametria muutit? Vai miten tuo carlyssä näkyy? Itsellä on Bimmergeeksin Protool jolla olen yrittänyt löytää koodia jolla saisi tuon muistin päälle.
                          E90 318i -09
                          • alpine3
                            • Feb 2010
                            • 1275
                            • Kajjjaani
                            #28
                            Mikä auto ja minkä vuotinen? Onko auton softia päivitelty?
                            • fransesco
                              • Jul 2014
                              • 235
                              Muistaakseni Carlyssä on ihan siinä valikossa oma kohtansa tälle ja parametria ei tarvinnut muuttaa käsipelillä (esim BimmerCode expert mode). En muista nimeä, mutta hyvin selkeästi näki että kyse on Start/stopin asetuksesta. Tietysti ensin pitää valita moduli jota koodaa, mutta sekin oli hyvin selkeä, IHKA:n alta löytyy.
                              E88 & F56 electric
                              • MarkusM
                                • May 2020
                                • 32
                                Eli auto on 530xd -11, auton softasta en osaa sanoa muuta kuin että tiedän että DPF on poistettu käytöstä ja ohjelmalla on lyöty lisää tehoa sisään. Yritin koodata muistiasetusta sekä tuota auto-off asetusta mutta kumpikaan ei lähtenyt toimimaan.
                                Pitää varmaan yrittää vielä koodata jotain muuta ja molempia vielä erikseen.
                                Eli koodasin seuraavia:
                                Auto start stop function off by default = active
                                Auto start stop function memory = active
                                Kokeilin myös molempia yksitellen eikä apua ollut.
                                EDIT: https://www.youtube.com/watch?v=ZpVHhhtsIyk&t=
                                Voikohan ongelma olla tässä, en kehtaisi kokeilla expert modea ilman että joku varmistaa että tuo voisi olla syynä asiaan.
