BimmerCode iOS / Android applikaatio
  • kooma
    • 1035
    • Pikis
    Perheessä kun on pari F sarjalaista niin tuli hommattua Bimmercode ettei tarvitse joka pikku koodauksella vaivata muita. Applikaation kotisivu:
    With BimmerCode, you can effortlessly code your BMW, MINI, or Toyota Supra yourself and configure it individually for the ultimate driving experience.
    Softassa on kertamaksu joka on tällä hetkellä 35 euroa.
    Itsellä oli ensin tarkoitus hommata Android versio mutta kun tajusin että iPadin saa kiinni jo hyllystä löytyvän ENET kaapelin kanssa kun hommaa parin kympin lightning-ethernet sovittimen niin päädyin siihen. Ainakin ensimmäiset koodaukset (start/stop muisti, idrive sammutus kun ovi avataan, jne) toimi kuten pitikin.
    Onko muilla millaisia kokemuksia tästä softasta?
    Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
  • Puistis
    • Mar 2013
    • 849
    • 09
    Hyvät kokemukset. Sport-automaatti on tullut tuolla koodattua ja Harman Kardonit B&O:ksi. Samoin DVD pyörii nyt ajon aikana.
    • arben
      • Aug 2011
      • 1138
      • suomi
      Mitäs eroa tuolla hk koodauksella on :think vaihdoitko b&o elementit myös?
      ***Löytyi***
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6867
        • PK-seutu
        ***Löytyi***
        Olis sen meillekin voinu kertoa jos löytyi :think
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • arben
          • Aug 2011
          • 1138
          • suomi
          Googleen b&o coding niin löytyy. Emmä sellast ala tänne suomentamaan,enkä sen enempää perehtynyt kun f2x se ei toimi.
          Siitä yksi
          • Puistis
            • Mar 2013
            • 849
            • 09
            ***Löytyi***
            Ground Zero erillissarja ja Eton subit paikoillaan.
            • SilverHawk
              • Oct 2016
              • 271
              Bimmercode ollut itselläkin käytössä ja hyvin pelittää molemmissa autoissa.
              Vielä kun kerkeis perehtymään enemmän tuohon expert osioon.
              • kooma
                • 1035
                • Pikis
                Tämmöinen on siis tuo kaapelitsydeemi jota käytän iPadin kanssa. Normi bemarin enet kaapeli ja sitten tuo lightning adapteri joka maksoi ebayssa 16,97.
                • Juize
                  • Nov 2010
                  • 241
                  Onko kokemuksia toimiikohan tuo Enet kaapelin kanssa myös androidissa USB C Ethernet adapterilla?
                  i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                  ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                  ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                  ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                  ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                  • Furior
                    • Sep 2012
                    • 177
                    • Laukaa
                    Tilasin Ebaystä parikin USB-C -> RJ45 -adapteria, mutta ei suostunut kumpikaan toimimaan Oneplus 5T:n kanssa, ilmeisesti Android-puhelimet ovat aika ronkeleita noista. Emännän Honor 9:llä sain ainakin netin toimimaan piuhalla toisella noista adaptereista, mutta en ole sillä vielä BimmerCodea kokeillut.
                    -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                    ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                    ex: -05 E87 120d
                    • XV70D
                      • Jan 2013
                      • 202
                      Hommasin BT palikan ja ohjelman. Sport-laatikko ja näyttö ohjelmoitu. Startstop myös. Kaikkea ei löydy , vaikka auto ei mikään karvalakkimalli olekaan. Pimpom ääniä olisin vaihtanut mutta ei onnistu. Toimii kuitnkin muuten hyvin.
                      EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3451
                        • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                        Onko tässä ihan myös perus koodien luku/nollaus ominaisuus vaiko pelkästään koodaus? koitin nopeasti lueskella, mutta en ollut löytävinäni tuota ns. koodien luku/nollaus mahdollisuutta.
                        E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                        JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                        E36 316i Compact Hellrot
                        Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                        Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                        • Lenkka
                          • Jul 2019
                          • 184
                          Ei ole. Onnistuu vaikka torque apilla.
                          • kooma
                            • 1035
                            • Pikis
                            Samoilta tekijöiltä löytyy Bimmerlink tuohon tarkoitukseen mutta siitä on käsittääkseni vain iOS versio. Käyttökokemuksia ei ole siitä itsellä, teen nuo hommat ISTAn kanssa.
                            • Deeki
                              • Jan 2016
                              • 25
                              Mistäs porukka on hommaillut tuota Bluetooth palikkaa Bimmercodea varten? Oisko kellään heittää vinkkiä? Tai jos lojuu ylimääräisenä voin myös ostaa poies
                              G30 520d xDrive M-sport -17
                              F32 435i M-sport -13
                              F31 330d M-sport -14
                              F11 520d M-sport -13
                              E91 320d M-sport -07
                              E46 Touring 320d M-sport -04
