BimmerCode iOS / Android applikaatio
  • grändi
    • Jul 2020
    • 37
    • Vetelä-Karjala
    #106
    Originally posted by kakkoskuski View Post
    ... Jos joku on todennut tuon yllä linkkaamani Motonetin lukijan tai vastaavan halppiksen toimivaksi niin saa vinkata!
    Diagnostic/coding/flashing WIFI Ethernet adapter for F/G/I-series. Compatible with ISTA+, ESYS, Aicoder, Bimmercode, xDelete, xHP, MHD, DEEPOBD, BootMod3 and many others.
    Tuollainen Modbm mokkula ollut useamman vuoden käytössä, E-sys, MHD, XHP, Bimmercode, Bimmerlink, bimmertool-lite ohjelmat ovat ainakin toimineet hyvin wifin kautta.
    F20 LCI leasingwhite turbodiessel
    ex: F20 leasingwhite pikkukinneri​
    • kakkoskuski
      • Oct 2015
      • 88
      • Rauma
      #107
      Kiitos vinkistä grändi! Taidan tilata tollasen.
      • Bemukka530
        • Nov 2014
        • 95
        • Hollola
        #108
        https://www.fruugo.fi/vgate-icar-pro...oaAqbtEALw_wcB Tuommosen hommasin ja sain bt.n kautta toimimaan (bimmerlink ja bimmer code)iphonessa mutta wifi en saa jostain syystä toimimaan . Onko jotain mitä en hoksaa
        • mirrinmurkina
          • Jul 2012
          • 164
          • Tuusula
          #109
          Tietääkö joku mikä asetus on pielessä kun radiokanavien taajuudessa numerot näkyvät päällekkäin ja listaa ei pääse ylös asti vaan saattaa ylöspäin selatessa tiputtaa takaisin alaspäin? Bimmer code on käytössä, mutta en tiedä mitä asetusta expert puolelta pitäisi muuttaa.
          f10 535xi vm2011
          e92 335i vm2007
          e90 320i vm2005
          e46 328CiA vm1999
          • TinoTK
            • Apr 2009
            • 816
            • Kirkkonummi
            #110
            Originally posted by Bemukka530 View Post
            Huomautus: Tilaushuomautus vaatii wifi- tai bluetooth-versionTuotteet WUZHOUn myymälästä.
            Ostit bluetooth version.
            ///BMW E34 525i Turbo -93
            • Bemukka530
              • Nov 2014
              • 95
              • Hollola
              #111
              Ok. Näköjään mulla on luetunymmärrtämisessä parantamisen varaa olin tilaavinani wifi palikan. Onko noilla käytännössä sitten paljon eroa?
              • TinoTK
                • Apr 2009
                • 816
                • Kirkkonummi
                #112
                On nuo suomennokset kyllä senverran perseellään että voi helposti noin käydä. Aika yksinkertaistettuna WIFI versio Applen tuotteiden kanssa. Androidit sitten toimiikin kummalla vaan.
                • kakkoskuski
                  • Oct 2015
                  • 88
                  • Rauma
                  #113
                  ModBM wifimokkula todettu toimivaksi bimmerlinkin kanssa. Kunhan saan auton kuntoon ja leimattua niin seuraavaksi bimmercode testiin.
                  • ProPioneer
                    • Nov 2011
                    • 43
                    • kokkola
                    #114
                    Onko porukka saanut koodattua G31 koriin päiväajovalojen kanssa takavaloja päälle? Muissa malleissa se on onnistunut ihan helposti mutta tästä g31 kopasta ei löydy vaihtoehtoa tuohon.
                    ja auto on vm 20
                    Bmw e36 328i Turbo
                    Bmw f31 330d
                    • Shatter
                      • Mar 2013
                      • 936
                      ja auto on vm 20
                      Ei onnistu enään geessä.
                      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                      MB W108 250S '67
                      MZ RT 125/3 '62
                      Mobylette AV44 '61
                      • Heguli
                        • Nov 2003
                        • 815
                        • www.e30m3.fi
                        #116
                        Ainakin 2023 mallin G30:ssä onnistuu laittaa takavalot palamaan koko ajan, muistaakseni sama asetus löytyy myös auton omista asetuksista.
                        Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                        • Shatter
                          • Mar 2013
                          • 936
                          Ahaa on siis tullut päivitystä ihan uusimpiin, alkupään G30 ei onnistu koodaamalla kuten äffässä.
                          MB W108 250S '67
                          MZ RT 125/3 '62
                          Mobylette AV44 '61
                          • peLoGo?
                            • Jul 2012
                            • 390
                            • Vaasa
                            #118
                            Mun G31:seen on asennettu aftermarket vetokoukku.
                            Näköjään jäänyt koodaukset tekemättä. Peruutuskameraan sain jo koukkumoden näkyviin, mutta taka-PDC:tä en oo saanut sammumaan BimmerCoden avulla. Pitäiskö se vielä onnistua BimmerCodella? Ainakin F-sarjalaisiin oon onnistunut tekemään aiemmin. Jos ei, niin millä onnistuu? Carlyä ja jotain testeriä voisi olla mahdollista saada lainalle.​
                            BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                            Polestar 2 LRDM -21
                            Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                            Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                            ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                            Ex. BMW F10 530dA -10
                            Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                            Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                            Ex. BMW E60 525i -04
                            BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
