Suuri sähköautokeskustelu osa IV
  • Kanerv4
    • Feb 2009
    • 976
    Originally posted by jokes911 View Post
    Ymmärtääkseni Teslalla ei ole maaversioita. Mutta mistä lähtien on tiettyjä varusteita ollut asennettuna, lämpöpumppu, uudet ajovalot, uudet ovipahvit, yms M3 osalta esim, onkin sitten toinen asia. Noiden osalta on ollut aikamoista lottoa onko tilaaja saanut sitten uudempaa mallia kun on aikaa vierähtänyt tilauksen ja toimituksen välissä.
    Kyllä, uudessa 21 mallissa on vakiona lämpöpumppu, sähkökontti, valot ja sekä olikohan panasonicin akut (Range 563km M3 performance) Eipä noihin muuta saa kuin värit valita, valkoinen on vakioväri ilman lisähintaa, vanteet ja sen parannetun Autopilotin tai FSD autopilotin. uudet mallit tunnistaa mustista listoista ja uudesta kojelaudasta / keskikonsoli. Toki loppuvuotinen 20 mallinen voi olla teipatuilla listoilla mutta eipä myyjä yleensä mainostakaan noita mitkä tulee Faceliftissä vakiona.
    • Das_Bimmer
      • Sep 2009
      • 142
      Ensimmäinen BMW sähköhärveli tuli taloon niin alkoi sähköt kiinnostaan. Pahoittelut jos tätä käsitelty jo aiemmin mutta näitä sähköauto keskusteluita on sen verran paljon etten äkkiseltään löytänyt
      Onko kellään kokemuksia/tietoa miten Teslan kotilaturi toimi BMW sähköjen/plugarien kanssa?
      Laturin uusin versio aika houkuttelvan hintainen 530€. 11KW laturi 7.5m kiinteällä johdolla ja type2 liittimellä. https://shop.tesla.com/fi_fi/product/seinaliitin
      Onko tuossa jotain Tesla specifistä käytön suhteen, vaatiiko Teslan esim käytöönnotossa tms. Vai toimiiko kuten mikä tahansa universaali laturi et heittämällä vaan johto kiinni ja lataa?
      Onko joitain erityistä syytä hankkia BMW Wallbox, Webasto Pure vs tämä Tesla?
      ___________________
      E61 535D ja reilusti rompetta
      E36 M3 Coupe
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6708
        • PK-seutu
        Teslan laturista en tiedä, mutta BMW:ltä on juuri hiljattain tullut myös 3-vaihe 11kw matkalaturi ja hinta myös aika hyvä. Taisi olla reilu 500€ myös merkkarilta hankittuna. "BMW flexible fast charger"
        S65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
        • Laku
          • 17508
          Tämäkö?
          - BMW E81 118i since 2017
          • Puistis
            • Mar 2013
            • 849
            • 09
            Tämä? Jos tuollaisen saa ~500€ hintaluokkaan niin en edes harkitsisi kiinteää Wallboxia :think
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7041
              • Forssa
              Kotiin vähän tehokkaammalla latauksella Innohome charlie3.
              Halvimmillaan 635€ kotiin toimitettuna.
              Ei ole kiinteää latausjohtoa, mikä on mielestäni plussaa.
              Tai nyt tarjouksessa GC Wallbox. https://www.akkukauppa.com/gc-wallbo...EaAq2kEALw_wcB
              Yllä molemmat 22kW.
              Pienemmällä 11kW latauksella vain satasen halvempi. Joten tässäkin tapauksessa näkisin että kannattaa vetää päätyyn asti ja ajatella mahdollista tulevaisuutta, että on sitten valmius lada isompiakin akkuja vähän nopeammin.
              Nyt:
              E82 135i -11
              • pyroz
                • Nov 2002
                • 6708
                • PK-seutu
                Ei. Tuo on pelkkä Type2 - Type2 kaapeli. Ns. "asiointilataukseen". Eli kun vaikka Prisman seinässä on Type2 laturi niin tökkäät tuollaisen sinne.
                • pyroz
                  • Nov 2002
                  • 6708
                  • PK-seutu
                  Juuri tuo
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6708
                    • PK-seutu
                    Yllä molemmat 22kW.
                    Tuohon kun ostetaan sitten vielä parilla sadalla eurolla Type2 kaapeli niin jo on laturilla hintaa.
                    • Puistis
                      • Mar 2013
                      • 849
                      • 09
                      Eikös tuolla tehokkaammalla latauksella ala tulemaan jo monilla pääsulakkeen koko vastaan ja jos sen päivittää isompaan niin sähkön perusmaksu nousee reilusti?
                      11kw laturilla saa kyllä yön(10h) aikana kaikki markkinoilla olevat akut täyteen, vaikka akku olisi tyhjä. 11kw laturilla saa auton kulutuksesta riippuen 50-80km/h lisää virtaa akkuun.
                      • pyroz
                        • Nov 2002
                        • 6708
                        • PK-seutu
                        22kw lataus on jo isompi rasite sähköliittymälle. Itseasiassa perusmaksu ei nouse lainkaan ainakaan täälläpäin, mutta toki siitä tulee kustannuksia jos pitäisi nostaa vaikka 3x25A --> 3x50A.
                        • GameOver
                          • Jun 2005
                          • 3026
                          • Sjundeå
                          Onpahan muuten näppärän kokoinen.
                          Joskus kauan sitten piti puljata sellaisten ABL Sursum -korjaamolaturien kanssa, jotka kytkettiin 3x16A pistokkeeseen ja sen laitteen kyljessä oli sitten normaali type2 pistoke. Kehitys kehittyy.
                          Joo ja jos ajattelee, että 10h aikana saisi teoriassa 110kWh energiaa ladattua. Ja vaikka laskisi 10% lataushäviöksi, niin 100kWh luulisi piisaavan jo lähes jokaiseen autoon yön aikana.
                          -22 Lexus ES300h
                          -08 Subaru Impreza
                          • Das_Bimmer
                            • Sep 2009
                            • 142
                            Kappas vaan, vähän sama kun CTEK Njord Go mutta vähän edullisempi ilmeisesti.
                            Tuosta BMW laturista: https://www.chargingvoucher-bmw.com/de/sku61905A13822 hintaa 399€ mutta tarvitsee lisäksi fast charge kaapelin 100€, mukana tullee vain perustöpseli. Näkyi olevan myös kevyt seinäkiinnitys mahdollisuus. Tuosta ehkä saisi edullisimman kombon rakennettua.
                            Tesla laturin käyttö, kukaan kokeillu?
                            22KW olis future proof mutta kotona ei niin kiire, BMW plugarit edelleen 3.6KW ja i4 11KW.
                            ___________________
                            E36 M3 Coupe
                            • Laku
                              • 17508
                              Tämähän on järkevä! 16A voimavirtapistorasia löytyy joka omakoti- ja jopa mökkikiinteistö ja siihen suoraan plug and play
                              • JH.
                                • May 2007
                                • 781
                                • PKS
                                Tässä kanssa yksi voimavirtalaturivaihtoehto.
                                MuotoWorks.fi | 3D-tulostetut tuotteet ja ratkaisut.
                                Makita seinätelineet ja adapterit | MuotoWorks
                                BMW i4 lumisuojus latausporttiin | MuotoWorks​​
                                Käyttis i4 eDrive40
                                Kesällä E36 M3
                                Radalla E36 325i track day tool
