Suuri sähköautokeskustelu osa V
  • joko
    • May 2004
    • 1968
    #946
    Aijai...tuo N20 taitaa vissiin olla harvinaisen susi moottori...taitaa olla lähellä N47 jo hajoamistieheydeltään?
    Meneekö vielä sentään takuuseen moottori?
    Varmaan vitsi tuo n47 hajoamistiheys? Valmistusmääräänsä ja ajettuihin kilsoihin nähden varmasti yksi luotettavimmista nykyauton moottorista. Toki ei voi verrata kestävyyttä vanhoihin patarautoihin. Kaikki nämä nykykoneet kestäisi varmasti puolet paremmin jos öljynvaihtoväli olisi järkevä. Tuollaisen hybridinä käyttö autosta mitään ymmärtämättömän käsissä voi kyllä olla melkoista rääkkiä sille polttis koneelle - ei ihme että niitä menee
    W906 319 sprinter - 14
    • jori
      • 1014
      Juuri näin. Plugarin moottorin voi moni urpo rääkätä piloille talvi pakkasilla. Ajellaan työpäivän jälkeen keskustan läpi sähköllä ja kehä teille saapuessa ensimmäisessä rampissa polkaistaan jääkylmä kone koville kierroksille. Sitten kun hajoaa, haukutaan että on ne bemarit paskoja…jep.
      Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
      Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
      • ritariässä
        • 4027
        • Raisio
        #948
        Taitaa olla hybridin kohdalla se fiksu käyttö paljon tärkeämpää kuin öljynvaihtoväli kilometreissä. :think
        Mikä on se fiksu käyttö tai lukeeko se ohjekirjassa vai ei riitä että avaimesta käyntiin ja keppi Deelle?
        • tiko4tiko
          • Mar 2020
          • 877
          • Lappeenranta
          #949
          Ei varmaan kovin montaa. Rekisterissäkin kaikki 99kpl (31.12.2021) Vertailuna sen verran että 530e mallia on rekisterissä 2997kpl.
          Mitähän tilastoa olet tuijotellut :think X5 45e on ensirekisteröitynä uutena noin 1200 autoa 3.22 menessä, ja siihen päälle käyttetyjen tuonnit, joita on 10-20kpl per kk eli puolisentoista tuhatta noita on rekisterissä.
          Mini, E24, F30, G70
          exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
          • peto2
            • 8290
            • Järvikylä (Nakkila)
            #950
            Jaa nii, mää unohdin koko X:n olemassaolon. Hybridejä näkyis olevan 2376kpl moottorin malliin tuo ei ota kantaa, " Taulu 14.1b Liikennekäytössä 31.12.2021 olevat henkilöautot merkeittäin ja malleittain käyttövoiman ja käyttöönottovuoden mukaan"
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • VilleP
              • 2648
              Taitaa suurin synti olla 4cyl+jakoketju yhdistelmä, joka on lähtökohtaisesti hieman huono yhdistelmä. Ei niinkään öljynvaihtovälit. Mutta se onkin jo eri keskustelun aihe.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • tiko4tiko
                • Mar 2020
                • 877
                • Lappeenranta
                #952
                No, näin käyn moottorille kuin moottorille, jos ei ajattele mitään. Pahaa teki katsoa tänä aamuna edessä ollutta 335d, joka ajeli todella hisukseen kohti kutostietä aamulla pikku pakkasessa. Ramppilla mutka (270 astetta) vielä hissutellen, sitten kaasu pohjaan. Pöllyn perusteella pata ei aivan lämmin vielä ollut. No kaikki saa rikki, kun yrittää riittävän monta kertaa.
                Mini, E24, F30, G70
                • tiko4tiko
                  • Mar 2020
                  • 877
                  • Lappeenranta
                  #953
                  Niin ja on niitä seiskojankin jonkun verran ko. voimalinjalla.
                  Mini, E24, F30, G70
                  • peto2
                    • 8290
                    #954
                    Näkyy tuolla kaikkea kummallista muutakin. mm pakettiauto BMW M5 2017 dieselinä
                    • TheRipper
                      • 5353
                      • Paimio
                      #955
                      Nykyään varmaan onkin kun kaikista jo vaihdettu ketjut ja/tai moottorit ainakin kertaalleen.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • ///Jone
                        • Oct 2009
                        • 1290
                        • HKI
                        #956
                        MERCEDES-BENZ Vision EQXX -sähköautolla ajettiin 1 008 kilometrin mittainen maantiereitti taloudellisemmin kuin koskaan aikaisemmin [8,7kwh/100km], saksalaisyritys kertoo.
                        Testireitti alkoi merkin kotikulmilta Saksan Sindelfingenistä, mistä auto kulki kohti määränpäätä Ranskan etelärannikolle Cassikseen.
                        Testimatka ajettiin yleisillä teillä muun liikenteen seassa 87,4 kilometrin keskinopeudella. Matkaan kului 12 tuntia ja kaksi minuuttia, josta taukoihin käytettiin vain 30 minuuttia.
                        ______________________
                        Nykyinen:
                        Model 3
                        BMW:t vuodesta 2009:
                        • tiko4tiko
                          • Mar 2020
                          • 877
                          • Lappeenranta
                          #957
                          Originally posted by ///Jone View Post
                          [I]MERCEDES-BENZ Vision EQXX -sähköautolla ajettiin 1 008 kilometrin mittainen maantiereitti taloudellisemmin kuin koskaan aikaisemmin [8,7kwh/100km], saksalaisyritys kertoo.
                          Hyvä tulevaisuus tulossa toki esim erittäin kevyesti rullaavat renkaat voi olla aika kimurantit nomikäytössä, mutta kuitenkin vaikka ihan tuonne ei pääsisikään, niin pitkälle kuitenkin jo 'kohtuukokoisella' akulla.
                          Mini, E24, F30, G70
                          • jani
                            • 5226
                            Etätyöstä johtuen pakollisia ajoja on nyt tosi vähän, mutta ajatellaan että ajaisin kuitenkin 15 tkm vuodessa. Ja laskennan helpottomiseksi ajatellaan että E92 kuluttais 10 litraa sadalla koska ajot on kuitenkin paljolti taajamaa. Bensakuluja säästyis siis nykyhinnalla noin 3500 euroa vuodessa, tulevaisuudessa ehkä enemmän. 3 vuodessa säästäisin siis noin 10k bensakuluja, lataukset olis varmaan 95% kotona joten niille ei hirveästi kuluja tulis. Vakuutusten hintoja en osaa vertailla, mutta tuskin valtavia eroja niissä on.
                            Tuo ero varmaan tulee pysymään tuollaisena? Mutta sähköautolla ajaminen tulee myös kallistumaan pian ja paljon.
                            K40 K1200s sondermodell
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #959
                              Tähän melkein kaipaisi jo perusteluja, miten ja miksi :think
                              • PNM2
                                • Mar 2015
                                • 1283
                                Tosiaan molemmat sekä "pian" että "paljon" vaatisivat kyllä perusteluja. Tosin lasken tämänkin väitteen taas lähinnä trollailuksi.
                                Jotain varmaan tapahtuu mutta mitä se sitten voisi olla? Lataussähkön hinta voisi nousta normisähköön verrattuna (vrt polttoöljy vs diesel) mutta miten tätä valvottaisiin? Sähköautojen autovero voisi nousta (siirtyy myös käytetyn hintaan osaksi). Vuotuinen ajoneuvovero käyttövoimaveroineen voisi nousta nykyisestä (olisi varmaan suhteessa pienin kallistuminen). Sitten epätodennäköisimmästä päästä sähköautoille tienkäyttömaksuja tms.
                                i4 M50
                                ex: G30 530e xDrive M-Sport
                                ex: F11 525d xDrive
                                ex: F11 520d
                                ex: E91 318i
