Talviseisontaan laitto
  • RiiQuu
    • 1367
    #31
    Tuossahan noita vinkkejä jo hyvin tulikin. Laitetaan vielä oma rituaali:
    -alle toinen vannesetti eli seisotusrenkaat ja vähintään 3 bar painetta
    -tietysti perusteellinen pesu kaikkialta ja mielellään vahaus
    -imurointi, kaikki turha krääsä autosta pois
    -silikonia kaikkiin tiivisteisiin ja pyyhkijöiden sulkiin
    -akun minuskaapeli pois, akku jää paikalleen
    -Biltemasta 1 kpl kosteudensyöjä takapenkin jalkatilaan
    -muutama 'tappokytkin'
    -vaihde päälle mutta ei käsijarrua
    -ikkunat auki ja ovet kiinni
    Tämä siis talven yli seisontaan lämpimässä tallissa. Jos pidemmäksi aikaa seisottaisin niin menisi öljyt vaihtoon ja tankkiin stabilointiainetta. Lisäksi tietysti sitten akku pois.
    "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
    E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
    Cäbi©
    E36 M3 Coupé 1996
    G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
    • Erich
      • Apr 2005
      • 783
      • Hämeenkyrö
      #32
      Originally posted by Carbonfiber View Post
      Itselläni meni auto juuri seisontaan ja tankki on tällä hetkellä vajaa, mut ois tos joku päivä tarkotus täyttää se. Mitäs toi stabilointiaine on? Mistä sitä saa ja paljonko sitä pitäs tankkiin laittaa?
      Ihan hyvin varustetuista tarvikeliikkeistä. Tai jos ei muualta niin vene ja moottoripyöräliikkeistä ainakin. Jos purkissa lukee fuel stabilizer tjsp. niin ollaan jo lähellä. Ei se bensa nyt parin kuukauden aikana ominaisuuksiaan vielä menetä, mutta jos on pidempi lepoaika tiedossa niin kyllä tuota voi suositella, ettei mene tankillinen bensaa hukkaan. Ja säästyy varmemmin ylimääräiseltä harmilta, jos seisonta sittenkin venähtää.
      Tarkkaa koostumusta en tiedä, eivätkä sitä taida pullottajatkaan ilmoittaa. Pirun pahalta se ainakin haisi, kun kerran tuli annosteltua sitä ns. riittävästi. Seosuhde riippuu valmistajasta, mutta eiköhän se pullossa lue... Olisko tuo viimeksi käyttämäni ollut jotain desi per 10 bensalitraa tai jotain sinnepäin.
      6 - E24 635
      7 - E38 740
      8 - E31 850
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        #33
        Tulipas muuten mieleen itselle vielä muutama juttu..Elikkäs kun porukka puhuu noista seisotus renkaista ja kovista paineista.
        Onko nämä siis ainoastaan sen takia, että ette liikuta autoa tallissa ollenkaan koko talven aikana? Vaan pidätte kokoajan samoilla kohdilla, sillä eihän se rengas miksikään mene, jos sitä autoa vähän viitsii käydä liikuttamassa. Liikuttaa vielä vaikka moottorin voimalla niin tulee se käyttökin siinä samalla. Eikös?
        Muutoin kyllä melkeen yhdyn tuohon RiiQuu:n kirjoittamaan..
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • kosti
          • Apr 2003
          • 1713
          • Vantaa/Lappeenranta
          #34
          Näissä seisonnoissahan kun vaan tuppaa olemaan siten, ettei se auto aina ole siinä 10m päässä tilavassa tallissa, vaan kauempana jossain kolossa jolloin ei tule mentyä sinne liikuttelemaan sitä renkaiden kunnossapito silmissä.
          Ex:320i Touring M-Sport -97 | E34 535i -89 | E34 525i -89
          • Carbonfiber
            • 5224
            • Hki 43
            #35
            No mitä mieltä olette, että kannattaako sinne lyödä noi toiseet renkaat elle, ku seisoo väestönsuojassa jossa tilaa ajella isompaakin lenkkiä? Kuinka usein/paljon sitä pitäs liikutella?
            Z3 Roadster 2.8 '98
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #36
              4baaria ilmaa kuten ohjekirja neuvoo, niin ei tartte ajella mihinkään n.6kk seisonnan aikana. Pitäisi melkein ajaa lämpimäksi asti se rengas, että pitkä aikaisen seisonnan aiheuttama muodonmuutos häipyy.
              • Carbonfiber
                • 5224
                • Hki 43
                #37
                Autohan lähtee lentoon noilla paineilla. Ehkä kuitenkin heitän noi roskarenkaat alle niin ei ainakaan mitään menetä.
                Z3 Roadster 2.8 '98
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #38
                  entäs jos nostaa hiukan ja laittaa palikat alle, ettei ihan koko painolla makaa jousien ja kumien päällä?
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • LeMansBlau
                    • Aug 2006
                    • 1060
                    • Insomniac
                    #39
                    Helpoin ja paras tapa on juuri tuo.
                    Itellä on ollu muutaman kerran noin 6kk ihan normi paineilla renkaillaan. Ekoilla ajoilla vähän tuntuu pientä epätasasuutta, mutta itse oon ainakin saanu tähän asti taas tasaseksi tällain:
                    Eli käyny laittaa renkaisiin noin 4,5 painetta ja käyny pienen lenkin, jonka aikana lämmittäny vähä kumeja. Sen jälkeen taas normi paineet ja tasasta on!
                    ///MADE IN FINLAND
                    TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                    E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                    F32 COUPE PERFORMANCE
                    F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #40
                      Bar? Kannattaa katsoa renkaasta mikä on maksimipaine. Bmw:n ohjekirja suosittaa juuri 4bar. Carinan renkaisiin kun laitoin niin alkoi jännittää kun pienen renkaan maksimi oli vain 3,5bar. 4 kun laittoin niin meni aika kevyesti
                      • Carbonfiber
                        • 5224
                        • Hki 43
                        #41
                        Juu ei noihin wanleihin tollasia paineita uskalla lykätä, joten otan suosiolla alta pois. Miksei samantien kokonaan pukeille, jos sen vaivan näkee?
                        Z3 Roadster 2.8 '98
                        • LeMansBlau
                          • Aug 2006
                          • 1060
                          • Insomniac
                          #42
                          No eiköhän noi omat 275/35/18 laatukumit nyt kuitenkin tuon 4,5 hetkellisesti kestä!
                          ///MADE IN FINLAND
                          • LeMansBlau
                            • Aug 2006
                            • 1060
                            • Insomniac
                            #43
                            Ens talvena sekä minä että autoni päästään pukille...
                            ///MADE IN FINLAND
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #44
                              Jouset venyy ja auto näyttää maasturilta keväällä...
                              • Carbonfiber
                                • 5224
                                • Hki 43
                                #45
                                [OT]No mä pidän auton renkailla, mut muuten sama suunnitelma. [/OT]
                                Z3 Roadster 2.8 '98
