Talviseisontaan laitto
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17985
    • PKS
    #76
    Entäs mun Jeesus-coupee? Seissyt lämpimässä tallissa vuodesta 10/2000 asti. Kertaakaan en ole käynnistänyt sen jälkeen.
    En stressiä ottaisi, mutta selvää on että tiivisteet kannattaa pitää voideltuna, jotta ne eivät kovettuisi. Vaikka talli on lämmin, kosteuden vaara on myös aina olemassa. Kannattaisi kerran vuoteen edes käynnistellä ja käydä vaikka pienellä ajelulla niin pysyy paikat varmemmin kunnossa. Jos ei auto muuten kulu niin happi ainakin ruostuttaa autoa
    Pisteet on silti pakko antaa, monella ei ole pokkaa säilöä mitään noin pitkään käyttökuntoisena (?)
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Laku
      • 17676
      Juu-u, on se ainakin viimeksi käytettäessä ollut käyttökuntoinen !
      Olisihan sitä kiva ajella, mutta kun verosäästön vuoksi aikanaan vein kilvet konttorille. Kun sen vihdoin sieltä vaseliinista käyttöönotan, hoidan sitten säännöllisesti !
      Vielä kun löytäisi kohtuuhinnalle ne BBS RS:t alle... mieluiten 17"... Anyone?
      • Kal.ju
        • Mar 2003
        • 2915
        • Akaa / Toijala
        #78
        Mitens onnistuu laittaa ovet lukkoo ja ottaa akku pois? Akku kun sattuu olemaan takapenkin alla. pikaista vastausta jos sais tänää n.1200 menee ämmä talviunille
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3886
          • Nokia
          #79
          Laittaa muut ovet nupista lukkoon, kuskinoven ja takaluukun avaimella. Bensatankin luukku taitaa kyllä jäädä auki.
          BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
          ex. 57*BMW
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2915
            • Akaa / Toijala
            #80
            OK Kiitti
            • Hunni
              • 621
              • Toijala
              #81
              Saako E36:sta ovet samalla lailla auki ilman akkua kuin esim. E34:sta? Tarvis avo viedä pikkuhiljaa jo seisontaan. Ei oikeastaan muuta ihmeellistä kuin toi, että miten ovet ja luukut lukkoon ja auki ilman virtaa.
              BMW 330e Touring -21
              Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
              • Das///MTre
                • 206
                • Aivammettäs
                #82
                Avain lukkopesään, käännät ja siinä se sit oliki.. Keskuslukitus ei tietenkään toimi ilman virtaa.
                E46 M3
                • Hunni
                  • 621
                  • Toijala
                  #83
                  Ok, se olikin sit niin helppoo. Vanhassa Coupessa ei vaan auennu noin, mutta hyvä sit.
                  • Redline
                    • May 2003
                    • 772
                    Mitä öljyä kannattaa laittaa seisovaan autoon? Kyseessä siis E30 325i -91 joka majailee kylmässä tallissa. Eli lähinnä tiedustelen, että mikä on "tarpeeksi hyvää" tässä tilanteessa. Turhaan en viitsi ostaa sitä kaupan kalleinta mutta ei nyt ihan mineeraali-öljyjäkään raaski laittaa. Ajoa varten vaihdetaan sitten uudet.
                    Ajattelin käynnistellä autoa noin kerran kuussa ja antaa käydä lämpimäksi.
                    Edit: Autoon ei ole pariin vuoteen vaihdettu öljyjä laisinkaan kun se on tuolla yhtäjaksoisesti seissyt ajamattomana.
                    E30 325i Cabrio -91
                    E36 325i Coupè -93
                    • Carbonfiber
                      • 5224
                      • Hki 43
                      #85
                      Tästä juteltiin jokunen sivu aikasemmin, mutta kuulemma kannattaa laittaa sitä öljyä mitä muutenkin pitää eli ettei turhaan vaihda laatua.
                      Z3 Roadster 2.8 '98
                      • Behemoth
                        • 561
                        #86
                        Itellä E36 328 seisoskellut n.1½ kuukautta. Tässä pitkän tauon jälkeen pistin myllyn tulille ja jotaki nakutusääntä ilmenee jonku aikaa siitä kun auto on käynyt. Liekköhän ei öljy kierrä aivan totaalisesti kun tyhjäkäynnillä pitkän seisonnan jälkeen käyttelee --> pientä venttiilien nakutusta? Nakutus häviää kun antaa vähän löylyä ja palaa sitten tyhjäkäynnillä.
                        E66 730Ld LCI
                        ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                        • mika68
                          • Mar 2004
                          • 1965
                          #87
                          Kestää kotvan, kun öljy nousee kanteen asti. Sitä ennen saattaa venttiilikoneisto hieman pitää ääntä. Kylmänä ei kyllä kannata kierroksia paljoa antaa.:think Jos vaan öljypumppu on kunnossa, niin kyllä öljyt kiertää tyhjäkäynnillä tarpeeksi.
                          Pitäisi tällä viikolla pistää myös oma Zeta käyntiin talvisäilössä
                          • Camo
                            • 1662
                            • Lahti
                            #88
                            Pitäisköhän sitä itsekin panna..Zeta käymään tuossa Joulun pyhinä, että tulis rakkaallekin hyvä ja juhlava mieli, kun on joutunut melkein 2kk tallissa jo nököttämään?
                            Current:
                            Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                            DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                            Previous:
                            Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                            E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                            Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                            E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              #89
                              Noista öljyistä sen verran, että ite vaihtaisin ennen seisontaa uudet öljyt, samat mitä käytetään normaalisti, esim nuo magnatechit... Moottoriöljy pysyy niin kauan hyvänä, kun se ei kuumene! Eli uudet öljyt sisään, lyhyt käyttö, jotta joka paikkaan menee uudet öljyt! Sama juttu sitte sopivin väliajoin talvella, lyhyt käyttö, jotta öljy kiertää ja sillä on aikaa taas valua ales, mutta ei lämpene, jotta ominaisuudet eivät muutu! Toki vähän ehkä ohivuodon takia tulee palamisjätteitä käytettäessä, mutta lyhyessä käytössä ei varmastikaan haittaavia määriä... Jonkilainen suojarasva pysyy kuitenkin koneessa, kun välillä annetaan kiertää. Kosteus poistuu sitte kun taas lämpenee kunnolla, eli keväällä/kesällä, niinkuin Dualikin tuossa taisi mainita... Sitä en ymmärrä, miksi se kone pitäisi lämpimäksi saada, mun mielestä parempi kun pysyy mahdollisimman tasalämpöisenä kokoajan... :think Lämmönvaihteluhan sitä kosteuttakin aiheuttaa...
                              Nyt on sitten keväällä "purkista" otetut öljyt koneessa, mikään paikka ei ole syöpynyt, kun ei ole mahdottomasti öljyt pyörineet koneessa ja ovat pysyneet hyvinä!
                              Jos joku miettii, että mitens sitte jäähdytysneste, jos se ei pääse lämpenemään jne... No, paljos se jäähdytysnesteen vaihtoväli on? Aika monessa autossa pari vuotta... Harva sitä vaihtaa edes käyttöautossa niin usein, mikä on aika valitettavaa, useesti tulee niitä autoja vastaan, joissa jäähdytysneste on aivan ruosteessa... Joten ei hätää, vaihdathan sen kuitenkin joka toinen vuosi, etkö?
                              Bensasta sen verran, että vähän ennen talvisäilytystä, kun ajatte viel muutaman sata kilsaa, tankatkaa 98:sia! 98:n säilyvyys on yli puoli vuotta, kun se 95:lla on joku 3-4kk, muistaakseni... Armeijankin kausiajoneuvoissa (mönkijät, kelkat, prätkät esim...) Käytetään 98:ia, koska näissä se säilyvyy on hyvä! Se, kuinka paljon talveksi laittaa polttoainetta tankkiin, on sitte taas oma lukunsa, aivan tyhjäksi sitä ei mun mielestä kannata tyhjentää, tällöin sinne kondensoituu vettä, aivan niinkuin tietysti vajaallakin tankilla, ja niin täyteenkään sitä ei saa, etteikö sinne pääsis kondensoitumaan vettä... Ite jättäisin sinne jotain vartin tai puolitankkia, sitten keväällä eka tankillinen taas 98:ia!
                              Talvisäilöjissähän on juurikin nämä kolme koulukuntaa, ne jotka vaihtaa syksyllä, ne jotka vaihtaa sekä syksyllä, että keväällä, ja ne jotka vaihtaa keväällä. Keväällä vaihtajilla on huonoin tilanne, kun vanha myrkky liottaa konetta puhki... Ne jotka vaihtaa sekä että, vaihtaa tavallaan keväällä turhaa, siellähän on jo ne uudet öljyt, mutta ei kannata öljyjä kuumiksi käyttää talven aikana, niin kevään vaihdolta säästyy...
                              Ja sitte ne jotka vaihtaa syksyllä, ovat siinä hyvässä asemassa, että on puhtaat "jauhot pussissa" talven, niin ei syövytä paikkoja! Mutta jättäisin ne kuumaksi käytöt väliin juuri sen öljyn huononemisen takia...
                              BMW 520d Touring '06 314tkm
                              BMW 530D Touring '99 552tkm
                              BMW 320da Touring '02 427tkm
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
                              • Behemoth
                                • 561
                                #90
                                Ei taida olla mitään merkitystä muutamalla lämpimäksi käytöllä talven aikana öljynlaadun kannalta. Eikö sillä öljyllä ajeta 10 000 kilsaa kone kuumana koko ajan? Mutta tietenkin jos haluaa alkaa nussiiin sitä surullisenkuuluisaa pilkkua...
                                E66 730Ld LCI
