kortti lähti mitää veikkaatte tuomioksi?
  • jva
    • 1419
    #841
    En tietenkään tiedä mitään, mutta luulisin että ovat käyttäneet keskinopeusmittasta ainakin siihen letkan viimeiseen pyörään. Siis videolla tietysti näkee sen poliisiauton nopeus koko ajan, mutta lisäksi poliisiautoissa on keskinopeusmittari, joka perustuu siihen, että mitataan joltain tietyltä matkalta seurattavan ajoneuvon käyttämä aika ja sitten oman auton tullessa samaan kohtaan sillä keskinopeusmittarilla mitataan sen saman pätkän tarkka matka ja näistä saadaan seurattavan keskinopeus tuossa pätkällä. Mitattava pätkä voi siis olla kohtuu pitkä, jolloin tarkkuus on kohtuullisen hyvä.
    Tähän mittaukseen ei siis vaikuta yhtään se miten lujaa tai hiljaa se poliisiauto itse ajaa, ja jos nyt muistan niin myös tämmöisen keskinopeusmittauksen tulos saadaan näkymään/tallentumaan siihen videolle.
    Kyllä asia on juuri noin kuin tuossa sanot. Muistan edelleen syksyltä 1991 jolloin ajelin silloista työmatkaani moottoritiellä suht "reippaasti".. Tulin sitten pysäytetyksi siviilimallisen poliisiauton toimesta.. Olin tämän auton ohittanut siinä motarilla ja se lähti perään ja käytti kameraa.
    Siinä sitten poliisi sanoi "oli sitten vähän kiire vai...138 oli vauhtia tässä 120:n alueella..." Minä siihen sitten "no oli joo kiire..mutta ei kyllä niin paljoa ollu vauhtia.."
    No eipä mitään..sitten siinä katseltiin sellainen ehkä noin pari minuuttia kameran kuvaa.. Muutin mielipiteeni varsin nopeasti siitä miten sitä tulikaan ajettua..
    Tuolloin siis elettiin vuotta 1991 ja kuva nopeusnäyttöineen oli aikalailla juuri tuon Petrin kommentin mukaista..siis vuonna 1991. Tuskin se 2012 ainakaan sen huonompaa on.. Joten sen puoleen olen kyllä edelleen sitä mieltä että jos (kun) siellä sitä kamerakuvaa on olemassa niin...
    • tsbmw
      • 1495
      • Ilvola
      #842
      ...Kunniallisia miehiä ei sitä paitsi enää ole.
      Nyt kyllä puhut *** ja varmaan tiedät ylilyöneesi?
      - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
      - E28 528i, 528i+, M5
      • Laku
        • 17676
        En muuten puhu. Provohan se oli , mutta vähissä ne oikeasti ovat . Se koira älähtää...
        • fore
          • Jul 2012
          • 986
          Postin autossa tuossa tuli hieman kiiressä vedettyä 93@40 maijaan, ei auttanut vaikka liinat kiinni. Keskellä yötä, hyvin vähäinen liikenne, keli kuiva, lämpötila 13C, ei jalankulkijoita, matkustaja kyydissä, suojateitä asutuksen läheisyydessä. Tekoaika siis noin 1:20.
          Oma veikkaus kortti hyllyllä nelisen kuukautta, mites te asiaatuntevat luokittelisitte? Sakkojen suurudesta mulla mitään tietoa. Käräjille sitten vaan pitämään hauskaa
          EDIT: Siis syyttennä tottakai törkeä liikenneturvallisuuden rikkominen kun kerran käräjille menee.
          e34 535i -88
          f30 328i -12
          VW 1302 -71
          Originally posted by axu100
          jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
          • Laxa
            • 1363
            Käräjille vaan nöyränä ja katuvana. Hyvällä tuurilla saa pitää kortin, kuten tässä http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012...09353_uu.shtml , jossa sovellettu korkeimman oikeuden ennakkotapausta. Voi toki olla, että tuo matkustaja kyydissä voi muuttaa tilannetta.
            Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
            E30 325i Cabrio M-Tech II -91
            EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
            EX: E61 530xdAT -07
            EX: E60 520dA Sedan -08
            EX: F30 320dA xDrive Sport -13
            EX: E39 530dAT -02
            EX: E36 320iA -91
            EX: R1150RT -03
            • jva
              • 1419
              #846
              Veikkaus: kortti pois käräjille saakka, sieltä ehdollinen ajokielto - eli kortti takaisin.
              • fore
                • Jul 2012
                • 986
                No saa nyt nähdä, pikkasen pelottaa matkustaja + suojatie
                e34 535i -88
                f30 328i -12
                VW 1302 -71
                • ^alexi^
                  • Jul 2009
                  • 258
                  • Kemi
                  #848
                  Onko kellään todellista kokemusta mitä tulee kun päästelee moottoripyörää B-kortilla? Voivatko viedä B-korttia vai tuleeko pelkät sakot? :think
                  • jussi_r
                    • 1655
                    Aikaisemmin korttiluokan ylityksestä tuli (oisko) 10 pvs, mutta nykyään lähes poikkeuksetta sakkojen lisäksi myös ajokieltoa. KVG poliisin sisäiset ohjeet aiheesta. Suunnilleen ainoa, mistä voi selvitä varoituksella on jos vetelee vaikka ABC-kortilla ilman pikku-E:tä jotain henkilöautoyhdistelmää (joka siis edellyttäisi BE:n) ilmeisen vahingossa.
                    M3 Cabrio Individual
                    530d GT xDrive
                    GL420 CDI
                    ZX-12R
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Kyllä nykyään lähtee kovin helposti kortti myös jarrullisen kärryn vetämisestä ilman pikku e:tä. Tietysti tässäkin tapauksessa sillä poliisilla siellä tien päällä on harkintavaltaa sanktioiden suhteen.
                      • Jyyke
                        • Sep 2008
                        • 7
                        • Warkaus
                        #851
                        Ihan pelkkä jarrullisuus ei tee yhdistelmästä laitonta kortin suhteen.
                        • fore
                          • Jul 2012
                          • 986
                          Tääkin nosteeseen nyt taas.
                          Itsellä kävi tossa kaks kuukautta sitten näin:
                          Nyt käräjiltä tuli 3 kk ajokielto + 40 päiväsakkoa. Ei paha, ja kortti on jo taskussa 7.12
                          e34 535i -88
                          f30 328i -12
                          VW 1302 -71
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1510
                            • Mäntsälä
                            #853
                            En ole ihan varma, mutta yhes vaihessa muistakseni oli se että mikä tarviaa BE:n kortti niin saa C kortilla tehdä pienen matkan siirto ajon.
                            No tossa suurin tekijä oli toi matkustaja mukana. ja sit mitkä lievens asiaa on rauhalinen liikeenne.
                            Lähtikö kortti sulta saman tien paikkan päällä?
                            Jos ei lähteny niin poliisi teki tavalaan virka virheen, poliisin olisi pitänyt otaa sulta paikkan päällä korttin suoraa pois, koska sulla oli vauhtia yli 50 %
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                            Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                            E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                            • fore
                              • Jul 2012
                              • 986
                              Juuh otettiin otettiin, ei siinä mitään.
                              e34 535i -88
                              f30 328i -12
                              VW 1302 -71
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                Yli 50% niin kortti pois saman tien? Mikä juttu tuo on? Eli jos 30 alueella ajais 46 niin lähtis kortti samantien?
