kortti lähti mitää veikkaatte tuomioksi?
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #856
    Originally posted by Perlenbacher View Post
    Yli 50% niin kortti pois saman tien? Mikä juttu tuo on? Eli jos 30 alueella ajais 46 niin lähtis kortti samantien?
    Tare varmaan tarkoitti 100% ylinopeutta.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • väiski525
      • Jun 2010
      • 2572
      Originally posted by TareJR View Post
      En ole ihan varma, mutta yhes vaihessa muistakseni oli se että mikä tarviaa BE:n kortti niin saa C kortilla tehdä pienen matkan siirto ajon.
      tuo on kyllä bullshittiä. et saa ajaa metriäkään ellei löydy korttia kyseiselle ajoneuvolle / ajoneuvoyhdistelmälle.
      paitsi c-kortilla saa ajaa bussia kunhan se ei ole kaupallisessa ajossa ja olikohan max 8 hlö kyydissä..
      - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
      - MB s205 220cdi -15
      - Volvo s80 2.5t -07
      - mb s211 280cdi -08
      - e46 320i -03
      - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
      - e46 320d Individual "m-sport" -04
      - e39 525i -01
      • jussi_r
        • 1655
        C-kortilla saa ajaa bussia yksin siirtoajossa tai yhden korjausmiehen kanssa huoltoihin tms. liittyen. Ei 8 henkilöä kyydissään.
        Yhdistelmiin pitää olla niille tarkoitettu kortti, ja tähän lankaan menee moni C-kortillinen kuvitellessaan että saavat henkilöautolla nypätä esim. traileria.
        M3 Cabrio Individual
        530d GT xDrive
        GL420 CDI
        ZX-12R
        • väiski525
          • Jun 2010
          • 2572
          - e46 320i -03
          - e39 525i -01
          • Laakeri
            • Apr 2005
            • 982
            • Rovaniemi
            #860
            Jostaki on on jääny muistikuva, että tuo ns. pikku e tarvitaan kun perävaunun massa ylittää vetoauton omamassan. jos perävaunun massa on alle vetoauton omamassan niin riittää B. Korjatkaa, jos muistan väärin, tämmönen muistikuva on jääny.
            E34 S38B38
            E36 S50B30us hx52 ->M50B32
            2gen RAM 5.9 cummins
            • Petri.Kekkonen
              • 7549
              Ei ole ihan noin yksikertaista, eli toi on totta mitä muistelit, mutta sen lisäksi pätee myös tämä:
              Pikku e eli BE kortti oikeuttaa ajamaan ajoneuvoyhdistelmiä joissa vetävä auto kuuluu B-luokkaan ja perävaunun massa on yli 750 kg sekä yhdistelmän kokonaismassa yli 3 500 kg. Vetoauton kokonaismassa saa olla kuitenkin enintään 3500kg.
              Käytännössä toi yhdistelmän kokonaismassaraja 3 500 kg tulee esimerkiksi matkailuautolla kevytperävaunua vedettäessä helposti vastaan ja silloin pitää olla BE-kortti vaikka perävaunu itsessään onkin kevyt.
              • jussi_r
                • 1655
                Lisäksi on huomattava että massoista puhuttaessa käytetään hämäävästi omamassaa ja kokonaismassaa (sekä vielä kytkentämassoja). Omamassa on se kuivapaino, niin autolla kuin peräkärrylläkin. Kokonaismassa on täyden lastin kanssa. Alkaa olemaan aika harvassa ne vetoautot ja ne trailerit, jotka saa toisiinsa tieliikennekäyttöön kytkeä ja joiden yhteenlaskettu kokonaismassa jää alle 3500kg.
                Huom vielä! Kokonaismassoilla kun mennään, niin se katsotaan rekisteriotteesta eikä esim puntarista. Näin ollen esim. tyhjänkin autotrailerin kiskominen vaatii saman kortin minkä sen saman trailerin kiskominen lastattuna.
                Toki voihan olla, että löytyy joku Subaru Justy 4WD, jolla voi vetää jotain pikkutraileria jonka päällä on mopoauto niin että pelkkä B riittää. Lähtökohtaisesti kuitenkin lähes aina jarrullisen kärryn veto edellyttää E-korttia.
                530d GT xDrive
                GL420 CDI
                ZX-12R
                • E.K.
                  • Nov 2010
                  • 494
                  Toki voihan olla, että löytyy joku Subaru Justy 4WD, jolla voi vetää jotain pikkutraileria jonka päällä on mopoauto niin että pelkkä B riittää. Lähtökohtaisesti kuitenkin lähes aina jarrullisen kärryn veto edellyttää E-korttia.[/QUOTE]
                  Tuollatapaa yks puolituttu pöliisi asian meillekin kertoi.
                  Tai sanatarkkaan et mitään jarrullista kärryä ei saa vetää ilman pikku-e
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Suosittelen kaikille jotka aikovat isompia kärryjä vetää, että hankkivat sen pikku e:n. Ei vaadi autokouluopetusta ja siihen kuuluu pelkkä kymmenen kysymyksen teoriakoe ja käsittelykoe. Ei vaadita siis kummoistakaan vaivannäköä että saa tarvittavan kortin hankittua. Rahaa kannattaa kuitenkin varata 150-350€ riippuen siitä tarvitseko auto ja/tai kärry vuokrata.
                    • -pekkis-
                      • Nov 2012
                      • 128
                      Pikku e:n saaminen taitaa nykyään olla mahdotonta. Tiettyä vuotta ennen kortin ajaneet sai anottua sen, mutta tuokin taitaa olla jo myöhäistä. Nykyään on tyrkyllä iso E jonka voi tavan kadunmies ajaa B tai C1 kortin yhteyteen. Vaatii teoriakokeen ja käsittelykokeen läpäisyn.
                      Ja tuon C1E kortin kanssa saa sitten alaspäin kelpuutettuna tuon BE kortin, eli on fiksumpi vaihtoehto jos meinaa esim isommalla jenkillä tms kärryä vetää, ettei käy kuin Räikköselle.
                      E39 M5 -01
                      • jussi_r
                        • 1655
                        Pikku-E:llä tarkoitetaan kansan suussa B-luokan ajo-oikeuden yhteyteen liittyvää yhdistelmäkorttia. E-kirjain kun on nykyään ajokortissa aina isolla, kuten kaikki muutkin kirjaimet, ja ainoastaan A:n perään ei E:tä voi saada. Prätkällä kun saa hinata ilman erillistä yhdistelmäkorttia sen minkä ko. pyörällä saa/pystyy.
                        Paras mahdollinen ajokortti siis on A BE CE DE. A1, C1 ja D1 ovat omien pääluokkiensa kevytversioita, ja näistä C1:lle ja D1:lle on omat yhdistelmäkorttinsakin C1E ja D1E. E:n suorittaminen johonkin luokkaan tosiaan antaa sen automaattisesti myös kyseistä luokkaa alempiin luokkiin.
                        C-kortin omistavien ehkä kannattaa ajaa C1E, kun taas B-korttilaisten BE. C1E edellyttää paljon enemmän jumppaa kuin BE, jonka taitaa saada vielä suunnilleen konttorin pihassa venkslailemalla, C1E:n edellyttäessä tänäpäivänä vissiin jo kuljettajakoulutusta.
                        Laitetaan vielä faktapläjäyksen loppuun linkki:
                        Terveisin,
                        Nimimerkki "A BE CE, eli kaikki prätkistä tukkirekkaan"
                        530d GT xDrive
                        GL420 CDI
                        ZX-12R
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Itseltäni löytyy nykyään BEC-kortti ja C:n hankin jo heti varsinaista ajokorttia suorittaessani 18-vuotiaana. Ennen kuin hommasin tuon BE-kortin (joka tunnetaan myös "pikku e:nä"), kysyin tuosta C1E-kortista, koska minulla oli jo ennestään C-kortti, mutta se olisi tullut huomattavasti kalliimmaksi ja se olisi vaatinut varsinaista autokouluopetusta. Sitä ei siis välttämättä kannata hankkia, ellei sellaiselle ole varmasti käyttöä. Suurin osa kalustosta millä itse saatan joutua ajamaan, menee vielä BE-kortin sallimissa rajoissa.
                          • tuomkiti81
                            • Jul 2005
                            • 1162
                            #868
                            Joskus 90-luvun loppupuolella ton pikku-e:n sai vaan ostaa hintaan 240markkaa...harmi kun en vielä sillon ihan ollu ajokortti-ikäinen:think
                            Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                            Opel Insignia 2.0 Cdti
                            Scania R560 8x4
                            Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                            Ex. E60 530dA -05
                            Ex. E39 530dA -01
                            Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                            Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                            Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                            • Laku
                              • 17676
                              Jep, näin tuli tehtyä BC-kortin yhteyteen. Rahastusta sekin aikanaan oli.
                              • jussi_r
                                • 1655
                                Tämähän johtui EU:n sisäisestä ajokorttiluokkien harmonisoinnista. Suomalaisilla oli ollut oikeus nypätä B-kortilla isompaa peräkärryä kuin mitä nykyään. Näin ollen vanhoille kortinhaltijoille jouduttiin antamaan BE. Suomalaiskansalliseen tyyliin sitä ei tietenkään voinut antaa maksutta vaan markat kerättiin kaikilta, ja meitä oli silloin ulos asti jonoiksi joka poliisilaitoksella.
                                Saksassa taas henkilöautokortilla oli saanut ajaa 7,5 tonnin painoista autoa, joten siellä sai jokainen vanhan kortin omannut C1-kortin. En tiedä enkä jaksa googlettaa, mutta mahtoivatko edes joutua maksamaan mitään leimaveroja, epäilen.
                                530d GT xDrive
                                GL420 CDI
                                ZX-12R
