ALPINA keskustelua.
  • viksu
    • Feb 2009
    • 62
    http://www.nettiauto.com/bmw-alpina/b3/6384650
    Mielipiteitä neliveto-Alpinasta? Tyyppivikoja jne. Onko tuo laatikko kuinka kestävä? Kovasti tekisi mieli palata takaisin BMW-kantaan pitkästä aikaa. Liekö haluttavuudessaan sieltä huonoimmasta päästä nämä neliveto-versiot?
    e91 330d -06
    ex e39 530i
    ex e36 325i
    • Jurri
      • 217
      Pakkohankinta noiden kansien kanssa taistelijoille! Olis säästynyt omistusaikana hermoja tällä työkalulla. Noi on jumalattoman piukkoja välillä saada auki vääntämättä avainta mutkalle saati sitten vielä kiinni..
      http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Alpina...item4d1c67314e
      ex: e61 530D M-Sport, e39 528 Touring, e36 BMW ALPINA B3, e36 320i coupe
      • olli90~
        • Nov 2008
        • 123
        toihan ois ihan kätevä.. vois vaikka itse tehä, vaikka ite oon keskilätkien lukko kielet kääntäny silleen että ne menee aika nätisti paikalleen
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          #409
          Jos ne ovat vaikeita saada auki, silloin ne ovat laitettui väärin kiini...harjoitelkaa niin asia valkenee...
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Janne S
            • Apr 2005
            • 437
            • Keminmaa
            #410
            Siitä drömbiiliä alle, pikku moottorivaurio. Eikös tuo kuuleri pysäytä tuon metallisilpun mitä hajonneesta ahtimesta tulee? Mitähän menis veroa?https://www.kvd.se/auktion/personbil...-objekt/615154
            ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
            • Juppe
              • 4541
              • TURKU
              #411
              Osaisko joku heittää pientä arviota veroista 140tkm ajettuun -00 B3 3.3 Alpinaan?
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                #412
                5.5-6ke :think
                • Timelord
                  • Jan 2010
                  • 504
                  • Loimaa
                  #413
                  E21 Alpina Vanteet
                  Kohta 15 vuotta varastossa maannut neljän setti 6.5x15". Vanteet suorat mutta pienoista käytön jälkeä löytyy. Muistaakseni Ronalin tekeleet ja Alpinan keskiönumeroilla. Onkohan tuollaset jo arvossaan?
                  Tarkoitus kesällä alkaa parsimaan sigun E21:stä kasaan ja ajattelin pyöräyttää nuo valssit alle.
                  Tuplaantuuko E21:sen arvo noilla vai viekö veli virolainen nuo vanteet alta aikayksikön? :think
                  W201 2,5D
                  W123 280ce
                  E21 316
                  ex-E60 530ia
                  ex-E53 4,4i
                  ex-E39 523i
                  ex-E34 520ia
                  ex-E21 318i
                  • Boiga
                    • 1773
                    • Ylöjärvi
                    #414
                    http://www.nettiauto.com/bmw-alpina/d10/6494458
                    Onko tästä tietoa? Btcf näkyy takalasissa, kohtuu hintainen ja jotain jo huollettukin.. varusteet ei mega luetteloa näköjään tarvitse mutta infoa tästä historiasta tarvitaan :-)
                    • nullzwei
                      • 11076
                      #415
                      Olikos tämä "unikaatti" jo hierottu?
                      B8 4,6 Coupe #001 ist das einzige B8 4,6 Coupe der auf einer 325i Basis aufgebaut wurde. Alle anderen B8 4,6 Coupes sind auf der Basis 328i in Serienproduktion bei BMW produziert worden. Dieser B8 4.6 Coupe ist nachweislich ein Prototyp.
                      • jari kihlman
                        • Oct 2009
                        • 3271
                        Mitähän voisi olla verot e34 b10 biturbolla?
                        Isillä on
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #417
                          ---tupla---
                          EVERYTHING | WORKS
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #418
                            Veroista en ko mallille osaa sanoa. Mutta jos on rekisteriotteessa merkitty bmw merkiksi ja mallina 535i, niin menee melko varmasti verot e34 535i mukaan ja ei varmasti konkurssia tule veron määrässä. Foorumillakin tais olla joskus juttua, että e39 b10 saatu verotettua 540i mukaan. Jos ruotsista katselet autoa, niin netistähän näät auton tekniset tiedot malleilleineen, yms.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              #419
                              Originally posted by harriba View Post
                              Kenelläkään hajua tästä E39 B10:stä: http://www.nettiauto.com/bmw-alpina/b10/5896177 ? Kilsat ja eurot vaikuttaisi olevan kohdillaan.
                              Oliko tämä se mikä oli joku aika sitten myynnissä (keväällä?) ja luki jotta ei lähteny käyntiin rempan jälkeen (kansirempan?). Voi olla että muistan väärin ja kyseessä oli toinen yksilö. :think
                              Originally posted by EPDM View Post
                              Tais olla, joo. Ei kovin houkuteltava yksilö/myyjä.
                              Originally posted by Jonsku View Post
                              Mikäs D10 tuli hommattua?
                              http://www.nettiauto.com/bmw-alpina/b10/6983407
                              Konehan tuossa on saanut siipeensä, oli melkein vuoden myytävänä "moottori ei lähde käyntiin kansirempan jälkeen" - statuksella.. Hintaakin taisi tuolloin olla 9ke tjms.
                              No vähän epäilyttää että evvk asenteella varustettu myyjä remppais asiallisesti tuollaisen. Muutenkin heikossa hapessa ko yksilö..
                              Ruotsissa on välillä tarjolla noita preface B10 V8:ja. Välillä tullut itsekkin niitä katseltua
                              Onkos tuo nyt sama yksilö mistä on ollut aiemmin puhetta?
                              Luukku auki ja risut kyytiin
                              • _nixu_
                                • 8977
                                • Kellokoski
                                #420
                                Ei. Se oli harmaa touring..
