ALPINA keskustelua.
  • 33d
    • Sep 2013
    • 460
    9500e luokkaa oli lähdöt, ihan tarkkaa summaa en muista.
    • Mar1
      • Jun 2008
      • 33
      Yritetäänpäs tätäkin kautta kun ostopalsta ei tuota tulosta. Elikkä hakusessa olis E39 B10 vanteet, original ALPINA, 18 tuumaset. Hyvä kunto tietenkin plussaa, mutta tarjota voi kaikennäköisiä. Lisäksi jos jollain on hyviä tai huonoja kokemuksia teippausten asennuttamisesta niin kiinnostaa myös. Pysyykö hyvin kiinni ja miten pesujen ja vahausten suhteen käyttäytyvät. Laitoin kyselyn muutamaan teippifirmaan, ainoa joka vastasi oli Joniteippi, onko siitä jollain kokemuksia?
      Auto on siis '97 E39 B10 V8 4,6 sedan #202, kuvia en tämän hetkisillä vanteilla ja ilman teippejä pysty laittamaan...
      • 33d
        • Sep 2013
        • 460
        Toimivaa ALPINA vin dekooderia missään päin nettiä? Useampi linkki löytyi täältä ja ulkomaan foorumeilta mutta eipä yksikään toiminut enää
        • TuoAntti
          • 4178
          #529
          Minkälaista vin dekooderia etsit, tai mitä nuo oli mitkä ei enää toimi?
          Alpinan VIN -numerosta näkee suoraan mallin ja auton järjestysnumeron (ainakin noissa vanhemmissa, en tiiä tai ole katsonut toimiiko uusissa Alpinoissa myös). Korissa (konetilassa) on tarra jossa BMW:n alkuperäisen VIN numeron 7 viimeistä merkkiä joilla saa lisävarusteet esille joko BMW:ltä tai näistä bimmerwork, tms. palveluista. Auton papereissa kyseinen tieto myös mainittu. Alpinalta saa lisävarustelistan, mutta taitavat vaatia todistamaan että omistaa kyseisen auton. Joskus muinoin piti laittaa passista ja rek.otteesta skannattu kuva että sain tietoja osista/hinnoista yms.
          EVERYTHING | WORKS
          • vaappu
            • Sep 2010
            • 1189
            • Rovaniemi/Pyhätunturi
            #530
            Ainakin mulla toimi kun syötin bmw valmistenumeron joka oli hakattu yli konehuoneesta.
            Näki mitä tehtaalla oli lyöty Varusteet ja että oli alpinalle menevä malli.
            mb 519 täys pitkä
            mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
            e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
            e31 850i Miljoonan markan bmw.
            e21. Kimppa rassi.
            Awd corolla turbo.+420whp..
            • 33d
              • Sep 2013
              • 460
              Eipä nyt enää löydy noita dekoodereita mitä oli mainittu, mutta muistelisin että hollantilaisilla sivuilla taisi olla joku ja toinen ehkä saksalaisten ylläpitämä :think Oli siis useamman vuoden takaisia foorumipostauksia mistä ne poimin.
              Lisävarusteet haluaisin nähdä lähinnä. Japanin huutokauppoja tutkailin viime syksynä ja nyt voisi olla taas saumaa ALPINAn ostoon. Ei ole ollut sitä BMWn VINiä mainittuna tiedoissa ainakaan noissa mitä on mulle tullut vastaan. Järjestysnumeron perusteella saanut alkuperäisen värin ja sisustan selville mutta siihen sitten yleensä jää.
              • 33d
                • Sep 2013
                • 460
                Nyt sain auton alkuperäisen ylivedetyn vin koodin ja sillä varusteet. Muuten selkeä homma, paitsi tämä:
                S940A Special Equipment BMW Individual
                Eli onko ALPINAssa aina tuo individual merkintä varusteissa vai onko tässä autossa jotain individuaalia? Jos on niin ulkoväri se ei ainakaan tai penkkien väri tai tikkaukset. Keskikonsolissa näyttäisi olevan jotain extended nahkaa ALPINA tikkauksilla mistä ei listassa mainintaa. Kuuluuko se aina e46 B3 varusteisiin?
                • Nakkisoturi
                  Aluevastaava
                  • Apr 2011
                  • 1263
                  Kyllä Alpinat lähtee tehtaalta Individual merkinnällä. Individual data kohdasta decoderilla näet Alpinan värikoodit, vanteet yms yms
                  [B]Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla![/B]
                  G08 LCI iX3 M-sport -22
                  ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                  ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                  ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                  ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                  ex e36 328is M-Sport -95
                  • 33d
                    • Sep 2013
                    • 460
                    Mitäs öljyä suosittu e46 B3 3.3? Viimeksi kun kävin vilkaisemassa niin taisi olla konehuoneen tarran mukaan 0w30 jos oikeen muistan. Ei tietoa syökö öljyä, eikä ajeta talvella.
                    10w60? Filtteri varmaan sama kuin 328i?
                    Edit: saksan sivuilla 0w40 mainittu useamman kerran, 10w60 suosituksena jos alkaa öljyä syömään
                    • Benzino
                      • May 2003
                      • 643
                      • EFHK
                      #535
                      Olisikohan foorumilla Alpina-omistajia sen verran että saataisiin kesälle sovittua jopa Alpina miitti?
                      Kuitenkin viime vuosina useita tuotu joten luulisi nittä myös täältä BTCF:n puolelta löytyvän?
                      • 33d
                        • Sep 2013
                        • 460
                        Selailin muitakin ALPINA ketjuja tänään, hiljaista tainnut olla miittien suhteen vai onko niistä sovittu jossain muualla? 2012 tainnut jotain olla.
                        Kiinnostusta on, riippuu toki mihin kohtaan sattuu.
                        • Bmw racingteam
                          • 99
                          • keski pohjanmaa
                          #537
                          alpina b6 e30
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #538
                            No mitä öljyä laitoit? Pitäis öljyt vaihtaa omaankin.
                            Tuosta 10-60 tuli mieleen. Aikoinaan B8:ssa oli koneessa tarra castrol 10w-60, tämä siis vuodelta 1995. Tällä vuosikymmenellä Alpinalta sanottiin että laita 0w30 slx long teck tms. (vai oliko 5w, en muista enää kun useampi vuosi aikaa).
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Zoui
                              • 6350
                              Originally posted by Bmw racingteam View Post
                              Tietäkö joku et mikä ois tämän päivän arvo markkinoilla tämöiselle alpina b6 2.8 -84 moottorille joka on e30 lähtöisin sisältäen boksit. niitä on harvoin tarjolla suomessa ja ulkomailla. mulla ois ois semmoinen ja se on myynissä oikean hintan.
                              Melkolailla arvoton, siihen asti kunnes löydät ALPINA:n omistajan miltä puuttuu tuon ikäinen/kokoinen kone. Taikka jonkun hölmön mikä yrittää moista replicaa rakentaa.
                              Elämä on pihakivestä.
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #540
                                Myynti-ilmotuksessasi lukee "JA HINTA ON TARJOA JA EN KESKUSTELLE 5 numeroisilla hinnoilla"
                                Tarkoittaako tuo sitä että tarjouksessa tulee olla 6 numeroa?
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
