E46 osto edessa, tietoja kaivataan
  • zaci
    • 459
    Tuli heitettyä toiseen topikkiin kysymys, mutta tätä seuraavat osaavat varmasti vastata nopeammin, eli E46 coupe : Taittuvat takapenkit vakio -vai lisävaruste? Jos lisävaruste, niin osaatteko arvioida miten yleinen/harvinainen ?
    BMW F20 120xDa 2016 140kW
    • Olsberg
      • 349
      Miulla on ainakin sellainen käsitys, että aika harvinaista ainakin, eikä ainakaan vakiovaruste. En tiedä sedanin ja coupen eroista tältäosin, mutta parissa tietämässäni sedanissa selkänojat ovat kiinteät.
      Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
      • Ha2
        • 1786
        Yhtään coupea en oo vielä nähny ilman kaatuvia takapenkin selkänojia. Mulla ainakin on sellaset.
        E61 525d LCI
        • vaviah
          • Nov 2003
          • 632
          Originally posted by |makke View Post
          Huhuu, edelliseen kaipaisin vastausta, että tiedän kannattaako ettiä autoa missä on navi vai ei
          Jos siis normaalista din-kokoisesta dvd-soittimesta saa kuvan navin käytölle, niin varmaan etsin sitten navillisen auton.
          Minkälaisia noi navigaattorit on E46? Hyviä, huonoja?
          Näytöllisen DVD-soittimen kytkentä ei onnistu navilliseen autoon järkevästi. Jos autossa taas on ISO NAVI valmiina TV:llä, saa siihen TV-virittimeen kytkettyä näytöttömän DVD:n kuvasignaalin ja äänen RCA-liittimen kautta helposti. Ääni tulee sitten kyllä monona. Itselläni on kytketty tuollaiseen laitteistoon digiboksi, joka ainakin nyt toimii ihan hyvin. Kaukosäätimen silmän olen vetänyt auton eteen - itse laite on takaluukussa. NAVI on ihan ok kunhan siinä on uusin kartasto. Vanhemmissa versioissa on ongelmia, mm. kaikki tiet eivät näy ja monet vain ruotsiksi. Itse opastus äänellä ja navi-näytön lisäksi mittaristossa on mielestäni tosi selkeä ja hyvä (mittaristossa näkee livenä etäisyyden risteykseen metreinä jotka vähenevät risteyksen lähestyessä, NAVIn näytössä taas näkyy millainen liittymä on kyseessä, mihin päin on kielletty ajosuunta, ja mihin väliin pitäisi auto ohjata).
          X1 18d sDrive -18
          320i GT xDrive -13
          i3 BEV -13
          X1 18dA xDrive -16
          X5 3.0iA -00
          320d Touring -00
          528iA Touring -97
          325 CiA -93
          316i -94
          316 -88
          • pmv
            • 2032
            • tornio
            #50
            Mun mielestä e46 coupessa kääntyvät selkänojat on vakiona. Omasta ainakin löytyy, eikä mainintaa ole lisävarusteluettelossa...
            • arska84
              • 1356
              #51
              Mulla ei sedanissa ole ainakaan, eikä vissiin E39:ssäkään ole vakiona. Jostain nettiauton ilmoituksesta joskus luin että olis aika kallis lisävaruste.
              BMW PREMIUM
              BMW E46 318
              • vaviah
                • Nov 2003
                • 632
                Vakiona COupessa ja tietysti Touringissa. Ajovalo.netin sivulta löytyy vakiovarustetaulukko:
                X1 18d sDrive -18
                320i GT xDrive -13
                i3 BEV -13
                X1 18dA xDrive -16
                X5 3.0iA -00
                320d Touring -00
                528iA Touring -97
                325 CiA -93
                316i -94
                316 -88
                • zaci
                  • 459
                  Sen tiesinkin, että sedaneissa nuo kippaavat takapenkit eivät ole vakiovaruste. Eli ne on coupessa ja touringeissa vakiona, kiitoksia tiedoista
                  • |makke
                    • 847
                    • Vaasa
                    #54
                    Kiitoksia vastauksesta. Tietenkin laittaisin äänen sitten erikseen vahvistimelle, ja syöttäisin navin näytölle vain videosignaalin.
                    Onko nuo isot navit kuinka yleisiä/harvinaisia? Pikkunaveja nyt ainakin on eteen tullut, kun olen nettiautoa selaillu.
                    • vaviah
                      • Nov 2003
                      • 632
                      Onhan noita isoja Navejakin jonkun verran, mutta mututuntumalta 3-sarjassa ehkä vähemmän kuin 5- ja 7-sarjalaisissa. Eikun katsomaan vaihtoehtoja! On kyllä kaikenkaikkiaan varsin mukava varuste. Ajotietokoneen ja radion näyttökin ovat huomattavasti selkeämmät ja monipuolisemmat TV:stä katseltaessa. Ja tuohonhan saa netistä ilmaisia ohjelmistopäivityksiä, jolla saa mm. ruudun splitattua kahtia.
                      X1 18d sDrive -18
                      320i GT xDrive -13
                      i3 BEV -13
                      X1 18dA xDrive -16
                      X5 3.0iA -00
                      320d Touring -00
                      528iA Touring -97
                      325 CiA -93
                      316i -94
                      316 -88
                      • Lommo
                        • Feb 2007
                        • 113
                        • Luumäki
                        #56
                        Itse tein valinnassa coupe 325/328/330 kompromissin valitsemalla 325 kun on halvempi kuin 330, uudempi ratti kuin 328 ja 0-100 häviää 328:lle vain pari kymmenystä.
                        • |makke
                          • 847
                          • Vaasa
                          #57
                          Sitähän piti toki vielä kysyä, että saako tuon navigaattorin hankittua erikseen? Olen nähnyt täällä foorumillakin jotain navigaattoritarvikkeita myynnissä, mutta siis kuuluuko siihen näyttöön kaikki muut navigointilaitteet, vai onko autossa muuallakin jotain gps-vastaanottimia yms?
                          Ärsyttävää kun en löydä oikeanlaista autoa oikeilla varusteilla
                          Siksi esim navin voisin ostaa erikseen, jos sen nyt "noin helpolla" saa laitettua, eli näyttö irti ja uus tilalle.
                          Vai miten on?
                          EDIT: Niin tietenkin jos ostais erikseen navigaattorin, niin olis toki kiva jos siihen sais myös ajotietokoneen tiedot näkyviin.
                          • jake2710
                            • May 2004
                            • 828
                            #58
                            [QUOTE=|makke;1175395]Sitähän piti toki vielä kysyä, että saako tuon navigaattorin hankittua erikseen? Olen nähnyt täällä foorumillakin jotain navigaattoritarvikkeita myynnissä, mutta siis kuuluuko siihen näyttöön kaikki muut navigointilaitteet, vai onko autossa muuallakin jotain gps-vastaanottimia yms?
                            Aika paljon kuuluu muutakin kuin pelkkä näyttö.
                            Kerro mikä olisi oikeanlainen auto ja mitä varusteita siinä pitäisi olla?
                            • |makke
                              • 847
                              • Vaasa
                              #59
                              No, edelleen on koeajot hieman pykinyt, niin en osaa vielä sanoa, että 328 vai 330.
                              Mutta jos 330, niin mieluiten:
                              Coupé
                              M-sport korisarja
                              Manuaali
                              Iso Navi, johon saan dvd-soittimen kiinni, tai sitten pikkunavi, jos saan näytöllisen dvd-soittimen jotenkin samaan aikaan kiinni.
                              Ilmastointi
                              Nahkasisusta
                              Tosin nahkasisustankin voi ostaa erikseen.
                              Mimmonen alcantara on? Kokemuksia?
                              330i sedan
                              Kyllä se sedanikin varmaan käy, mutta coupe olis ihanteellinen omiin tarpeisiin.
                              Tossa autossa hinta olisi kohdallaan, varusteisiin nähden. Ei tosin tuossakaan navigaattoria
                              Ei oikein enempää viittisi maksaa, kun ton hintaisessa 328:ssa olis jo "kaikki" mahdolliset herkut
                              330:ssä vissiin harman/kardonin audiojärjestelmä vakiona, kokemuksia siitä?
                              • bemu2000
                                • 17799
                                • Jämsä
                                #60
                                Coupé
                                M-sport korisarja
                                Manuaali
                                Ilmastointi
                                Nahkasisusta
                                330i sedan
                                siistiltä näyttää toi 330i
                                facelift sedan näyttää selvästi tuoreemmalta mitä prefacelift coupe... jos nuo on vaihtoehdot, niin sedan tietysti.
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
