Originally posted by |foder|
Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
Eikös tuo oo sen pyörätuolikaverin autosta joka oli gti lehdessä :think Eli liikuntarajoitteisen harrastajan vermeitä.-NO FARMS NO FOOD-
M5 -93 Diamantschwarz
525i -86 Diamantschwarz
528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
X5 3.0d -05 Titansilber metallic
Parikin kappaletta noita omistaneena ja ei mitään huonoa sanottavaa ole ollut.Originally posted by Supa View PostKellään kokemuksia AVA merkkisistä jäähdyttimistä käytännössä? Toki valmistaja kehuu nettisivuillaan tuotteensa maasta taivaisiin mutta onko käytännössä kestossa eroa merkkituotteisiin kuten Behr?
Ensimmäinen nyt oli vähän lyhytikäinen kun flektin siipi päräytti itsensä läpi
Toinen porskuttaa sit jo kohta kolmatta vuotta keulilla.W208
W638
E36
Millaisella liimalla roikkuva kattoluukun verhoilu parhaiten kuntoon? Jotkut liimat varmasti tulee läpi siitä kankaasta ja sekös on mahtavan näköinen.. Varmaan aika moni tehnyt kyseisen operaation.E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
Sitä minäkin arvailisin kun tonne pedaalien luokse näyttää menevän vielä toinen tanko. Veikkaus että ratin rinkula olisi kaasu ja toi tanko olisi jarrulle.Originally posted by Morriz View PostEikös tuo oo sen pyörätuolikaverin autosta joka oli gti lehdessä :think Eli liikuntarajoitteisen harrastajan vermeitä.
Tavallisesti nuo on toteutettu yhdellä vivulla, taaksepäin vetämällä kaasu ja työntämällä jarruttaa.Last edited by petrolhead; 23-02-2012, 11:04.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Mikä tahansa 7mm mutteri sopii ja prikkakaan ei ole välttämätön. Ei vanteiden kokoaminen sentään mitään rakettitiedettä oleOriginally posted by Haju69 View PostOnko oikea topikki mutta on nyt hukassa yksi mutteri noihin BBS RC:n kehäpulttien kiinnitykseen. Yksi ainoa mutteri hukassa. Kierre on ilmeisesti M7 kun sellaisen perus mutskun löysin jo myymälästä ja kierre täsmäsi. Onko tuo nyt ok laittaa kiinni vaikka prikan kanssa vai pitäskö siihen omanlaisensa mutteri hommata? Niitä kun ei taida paikalliset myymälät myydä.
Ihan perus OE-quality pitäisi olla, eipä noista juuri takuita tms. sen enempää tullut kun BHS aikanaan kun kuuluivat molemmat maahantuontiohjelmaan.Originally posted by Supa View PostKellään kokemuksia AVA merkkisistä jäähdyttimistä käytännössä? Toki valmistaja kehuu nettisivuillaan tuotteensa maasta taivaisiin mutta onko käytännössä kestossa eroa merkkituotteisiin kuten Behr?
Alla M47N perus-solkkusuuttimen esi ja pääruiskutus(ohjaus&virta), oli kanavien jakoblokit vähän hassusti, virta siis CH1:Originally posted by Supa View PostSitten toinen kysymys.
Onko kukaan tarkastellut bemarin dieselin CR-suuttimien ohjausta esim. skoopilla?
Tekeekö ohjaus samanlaisen esi ja jälkiruiskutuksen kuin mitä VAG:n laitteissa ainakin esittelyvideoiden perusteella?
Eli mimmosta ohjaussignaalia pitäisi löytyä ja suunilleen mimmosilla pulssisuhteilla?
EDIT: Jaaha, eipä jostain syystä näykkään. Noh, jos kiinnostaa niin voin laittaa printscreeniä skooppikuvasta vaikka meiliin.
Last edited by walde; 23-02-2012, 16:50.E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
F20 LCI2 118dA M-Sport '19
Allrighty then.Originally posted by Laku View PostMikä tahansa 7mm mutteri sopii ja prikkakaan ei ole välttämätön. Ei vanteiden kokoaminen sentään mitään rakettitiedettä ole
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Originally posted by walde View PostIhan perus OE-quality pitäisi olla, eipä noista juuri takuita tms. sen enempää tullut kun BHS aikanaan kun kuuluivat molemmat maahantuontiohjelmaan.
Ok, pistetään ava tilaukseen, sittenhän sen näkee
Joo skooppikuva kiinostaisi, pistä vaikka signaturen mailiin. Kiitti!- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Sinne meni. Lähti höpöhöpö-mailista kun VPN ei jostain syystä suostunut luomaan yhteyttä, joten kato ettei löydy roskapostista.Originally posted by Supa View PostOk, pistetään ava tilaukseen, sittenhän sen näkee
Joo skooppikuva kiinostaisi, pistä vaikka signaturen mailiin. Kiitti!E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
Kertokaapas miksi autoni lämmitysjohdon puskuriin liitettävä pää kuumenee niin kovasti että yksi niistä kolmesta reiästä lähes sulaa. Johtuuko pistokkeen sulaminen vain kontaktiviasta pistokkeessa vai oisko vika jossain muualla, kuten puskurin pistokkeessa, lohkolämppärissä vai sisätilan lämppärissä.
Siis tuon mustan pään yksi reikä eli metalli reiän sisällä lämpenee.
Yleensä johtovikoja nämä. Se pyöreä metalli holkki ei enään ota kunnon kontaktia ja siitä tulee mukavasti lämpöä.Originally posted by Masatus View PostKertokaapas miksi autoni lämmitysjohdon puskuriin liitettävä pää kuumenee niin kovasti että yksi niistä kolmesta reiästä lähes sulaa. Johtuuko pistokkeen sulaminen vain kontaktiviasta pistokkeessa vai oisko vika jossain muualla, kuten puskurin pistokkeessa, lohkolämppärissä vai sisätilan lämppärissä.
Kyllä pitäis, siis sen mersun muutei sun autoa. Näin muistelen että vastapuolen korvaa liikennevakuutus, mutta oman auton korvaa ainoastaan kasko..Originally posted by 426Hemi View PostJos pamautan parkkipaikalla viereisen mersun kylkeen omalla ovellani mehevän lommon, korvaako pelkkä minun pakollinen liikennevakuutus sen?
Joo siis omaa autoani ei tietenkään korvaa ilman "vapaaehtoisia" vakuutuksia.Originally posted by pazq View PostKyllä pitäis, siis sen mersun muutei sun autoa. Näin muistelen että vastapuolen korvaa liikennevakuutus, mutta oman auton korvaa ainoastaan kasko..
Mietin vaan että onko tuossa jotain rajaa sen suhteen miten vahingon pitää tapahtua että se katsotaan liikenteessä tapahtuneeksi. Mutta pikaisella googletuksella parkkipaikkaperseily ilman edes autojen varsinaista liikkumista pitäisi laskea auton liikenteessä käytöksi.ex: viitisenkymmentä bmw+muut
