Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    #2161
    Olettaisin että Laakkoselta tai Autokeskukselta löytyy kiveniskuihin ja jne. maalin paikkaus puteli mutta kannattaako moista hommata edellä mainituilta lafkoilta vai esim. Stirwelliltä.
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
    • |auri
      • Mar 2010
      • 198
      Ei menny riisikippo päästöistä läpi, mitäs kannattaa tehdä kun arvot on seuraavat:
      CO 1,19 tyhjäkäynnillä, kierroksilla 1,00
      HC 127 tyhjäkäynnillä, kierroksilla 73
        • 16543
        #2163
        Stirwelliltä muistaakseni toimitus ainakin todella nopea. Suosittelen. Ostin talvella itse.
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        • H3nxu
          • Mar 2011
          • 777
          • Kerava
          #2164
          Tarvitseeko E46 porata reikä johonki muovi osaan että näkee ilmastoinnin kennon? E39:ssä tarvii.
          -Kiits jos joku voipi neuvoa!
            • 16752
            #2165
            Paljonko oli O2 ?
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #2166
              Kysyn nyt tässä kun en muutakaa paikkaa keksiny mutta missä hinnoissa pyörii yhden irtovanteen renkaan pois ottaminen, venttiilin vaihto, renkaan takaisin laittaminen ja tasapainottaminen?
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • KuuKi
                • 1065
                • Lahti
                #2167
                Kympistä kahteen tommosesta noi rengasliikkeet yleensä veloittaa.
                KuukiFix palvelee...
                NYT: E90 LCI 330d
                EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #2168
                  Ok. Jotenki vaa särähti korvaa 20€ jonka maksoin työstä.. Lahden keskusta kyseessä, kai sekin vaikuttaa.
                  Työaika 5min...
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    #2169
                    Mikäs anturi toi nro 20 oikeen on, lämpötila? Auto rupes paisarin vaihdon jälkeen ilmoitteleen jäähdytysnesteen määrästä, nestettä kyllä oli ja liikaakin, voiko auto ilmoittaa ylitäytöstä? Entäs toi nro 15, mulla ei oo tollasta t-haaraa tossa vaan se menee suoraan paisarista syylärin yläreunan nippaan...
                    EDIT: jaahas smiidmannilta selvis että tuo 20 on tasoanturi mutta miten hitossa tommonen voi haistella sitä määrää kun eihän tuo taida osua edes nesteeseen? Silleen käännetään vaan lukkoon siihen paisarin pohjaan..
                    • Hunni
                      • 621
                      • Toijala
                      #2170
                      Jos toi on jostakin M52TU/M54-vehkeestä, niin toi osa nro.20 näyttää siltä tapilta joka nousee paisarissa nesteen pinnan perusteella ylös. Pitäis sojottaa korkin tasolla kun on tarpeeks nestettä.
                      BMW 330e Touring -21
                      Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #2171
                        M62, ei se tuo oo kun sehän on paisarissa kiinteästi, ei saa pois sieltä. Siitähän voi kuski ite täyttää paisarin oikein, kun se nousee korkin tasalle kylmänä niin nestetaso ok. Nyt tulee sen sijaan CC ilmotus että jäähdytysnesteen määrä vaikka sitä siellä on.
                        Tämmönen se anturi on mutta millä periaatteella tämä mittaa ja voiko kotikonstein testata?
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Veikataan äkkiseltään magneettia tuohon nesteen pinnan tunnistukseen.
                          Jos en vielä heittänyt roskien mukana omaa risaa paisaria voisin sen hajoittaa osiin ja kertoa miten tuo toimii.
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            #2173
                            Paisarin sisällä on magnettinen koho joka kohdalle osuessaan yhdistää tuon kuvassa näkyvän ns. reed kytkimen nastat.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              No ei tarvinnut purkaa
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #2175
                                Oge, kiitos tästä.
