Originally posted by Tonton
View Post
Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
Mulla olis e30, tosin 4d, isot tolpat, levyt takana, lukkoperä, kori hitsattu...Originally posted by T3 View PostTässä autossa on oikeasti ihan helvetin hyvä kori. Ei tarvitse rakennusvaiheessa hitsata puoltavuotta ja vaihtaa peltiä neliökaupalla. Eli ei kiinnosta hankkia jotain "mummon vanhaa" 316:ta, jossa on lisäksi rumpuperä, pienet etutolpat jne.
Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
sori ot mutta eiköhän tuo neliovinenkin kaarilla ja taka ovien hitsauksella jäykisty:think niin ei tarvi priimaa uhrata.Originally posted by |foder| View PostMulla olis e30, tosin 4d, isot tolpat, levyt takana, lukkoperä, kori hitsattu...
edit hyvä kuntosia e30 näkyy harvoin kadulla jos yhen sais pelastettua :/Last edited by smo83; 19-06-2012, 02:35.
Originally posted by T3 View PostTuli hankittua tommonen E30, jossa on alkuperäinen Mtech2 korisarja, mutta takakontin spoileri puuttuu. Kysymys: Minkälaisissa hinnoissa kyseiset muovinpalat yleensä liikkuu? Etu/takapuskuri, sivupullistukset ja helmat. En löytänyt pikaisella haulla Ebay:stä yhtäkään täydellistä sarjaa. Vain pelkkiä sivuponttooneita, tai etu/takapuskureita.
[IMG]kuva/IMG]hieman voisin kuvan perusteella ja varusteista päätellä että tämä kuvan kaunotar olisi 320is?Originally posted by T3 View PostAutosta on tarkoitus rakentaa jonkinsortin hauskanpitoväline radalle. Se ei ole kilvissä, eikä ole tarkoitus laittaakaan. Kun käyttötarkoitus on ihan jotain muuta, kuin siviiliajo, niin mielestäni tuo (sinällään nätti) korisarja menee omassa käytössäni jotensakin "hukkaan". Lisäksi se saattaa helposti hieman ronskimmassa ajossa saada jopa siipeensä. Eli eikös silloin olisi parempi, että ehjä (vielä) korisarja päätyisi jollekin sellaiselle, joka laittaisi sen johonkin hienoon katuliikenteessä olevaan autoon. Niin, onhan tuossa nuo suht harvinaiset avattavat takasivulasitkin, ei rata-auto varmaan niitäkään kaipaa, tai lukuvalollista taustapeiliä, sähköikkunoita, keskuslukitusta jne jne, mutta ei niistä sen enempää.puh/txt/whatsapp: 0452673541
näillä mennään talvella:
e39 523ia arctic silver
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
e30 328i *Rot m50b28
ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
Kukaan ei ole autossa sisällä polkemassa jarrua!Originally posted by smo83 View Postmielestäni normaalia. meeneehän manuaalinkin poljin jäykäksi jos moottori sammuksissa polkee jarrua.
Oletus on itsellänikin että se on normaalia mutta ihmetyttää vain kun saa hampaat irvessä painaa tällöin jarrua jotta saa auton käyntiin.
Kuulostaa järkevämmältä.Originally posted by Muurahainen View PostTarkemmin tuo johtuu siitä että tehostajalta häviää alipaine.
Sama tapahtuu manuaali autoissa jos paine yhtään mistään vuotaa.
Toki myös jarrua pumppaamalla paineen saa käytettyä loppuun.
Kuuluuko automaattilootaisen tehdä näin vai tuleeko tämä järjestelmän toiminnasta jostain koska kuten sanoin tekee ani harvoin tämän.
Alipaine vuoto jossain aiheuttaisi koko ajan tätä.Last edited by Järppä; 19-06-2012, 09:18.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Kun nyt menee 2 putkea jotka yhdistyy ennen kattia jossa on lambda kiinni. Niin meneekö systeemi kuinka sekaisin jos vain laittaa toiselle putkelle lambdan?
Tarkoitus olisi tusata uusi putkisto kokonaan, jotka eivät liity missään vaiheessa toisiinsa, paitsi takapöntössä. Toivottavasti joku ymmärtää. Sigun Delfiiniin tulossa#Ilmastoahdistus
Moottorina m62b44, oireena ohjaustehostin. Kylmänänä toimii täydellisesti, lämpimänä heittää tehostamasta oikeestaan kokonaan tyhjäkäynnillä ja kierroston nosto vähäsen auttaa mutta sen jälkeenkin ratti kääntyy silleen nypyttäen? Pumppu sökö?
sitten lambda haistelee vai toisen puolen pakokaasuja. eli jos toisella puolella on jotain poikkeavaa niin moottorin ohjaus ei saa siitä tietoa:thinkOriginally posted by Mäkki View PostKun nyt menee 2 putkea jotka yhdistyy ennen kattia jossa on lambda kiinni. Niin meneekö systeemi kuinka sekaisin jos vain laittaa toiselle putkelle lambdan?
Kuulostas kyllä pumpulta. Sama homma oli tuossa 320i:ssä, ja lopputulos oli että pumppu sökö. Uudella käytetyllä pumpulla jaksoi taas veivata.Originally posted by jukkae View PostMoottorina m62b44, oireena ohjaustehostin. Kylmänänä toimii täydellisesti, lämpimänä heittää tehostamasta oikeestaan kokonaan tyhjäkäynnillä ja kierroston nosto vähäsen auttaa mutta sen jälkeenkin ratti kääntyy silleen nypyttäen? Pumppu sökö?
anteeksi mutta ohjaustehostin on käsivarressa ja kone teho annetaan takarattaille
