Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • Paabo
    • 4325
    • Lapinlahti City
    Tällainen tuli mieleen, kun ei itsellä työntömittaa ole kämpällä. Mikähän nuiden Oz futuroiden 17" keskireiän halkaisija on? Että tarvitsenko sovirenkaat sinne sisälle, kun e36 tulee alle?:think
    Edit: kokeilisin vannetta autoon, mut ei oo vielä asiaa cäbille kun sijaitsee talvisäilytys paikassa.Ois tilaukseen vaan laittanut sovitteet jos niitä tarvii.
    E39 M5
    • Baijeri46
      • Apr 2011
      • 45
      Tuli tossa ostettua AC schnitzerit ja tartteis saada soviterenkaat 82mm -->> 72,6. Ainut ongelma vaan on, että tollasia ei tunnu mistään löytyvän :think Kellään antaa vinkkiä, mistä lähden tuollaisia metsästämään?
      • Muurahainen
        • 9194
        Taitaa esim. autotek tehdä mittojen mukaan sorvilla.
        • Throttle
          • Nov 2010
          • 793
          • _nixu_
            • 8975
            • Kellokoski
            Niinkin eksoottinen paikka kuin vanteiden maahantuoja varmaan osaa auttaa tässä pulmassa. König noita ainakin joskus edusti
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              Jep, königille soittoa tai mailia niin eiköhän löydy. Sieltä itse pari vuotta sitten tilasin juurikin nuo n. 82mm -> 72,6mm soviterinkulat takavanteisiin.
              Luukku auki ja risut kyytiin
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                Mistähän löytäis halvalla leveempiä kehiä bbs rs766 mallin vanteisiin ?:think
                DUCATI 1098 RACING EVO
                  • 16578
                  Kellään tarkempaa tietoa bmw:n takaisinveto/tarkastustiedotuksesta, akkukaapeliin liittyy. 5- ja 6-sarjat -03 -xx (-09 ?)
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Kutsu tulee jos on tullakseen. Odottele rauhassa.
                    • HSuomi
                      • 275
                      • mäntsälä
                      Mitä eroa käytännössä manuaali- ja automaatti-ilmastoinneilla BMW:ssä?
                      Mulla ei ole yhdessäkään autossa ollut koskaan ilmastointia joten ei pahemmin siitä kokemusta. Nyt katsellu noita erilaisia e46:sia ja pohdin että kannattaako ostaa manuaali-ilmastoinnilla olevaa?
                      Käsittääkseni koppi kylmenee molemmilla vaihtoehdoilla mutta manuaalia saattaa joutua säätelemään jatkuvasti?
                      Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
                      ~~Sälinkään Moottorikerho~~
                      • JJT
                        • 6694
                        Ei sitä manuaali-ilmastointia tarvitse periaatteessa sen kummemmin säädellä kun automaattiakaan. Suurin ero taitaa olla että automaatissa puhallinnopeuskin säätyy tarvittaessa automaattisesti.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • peto2
                          • 8282
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          puhallusnopeus ja suunta.. lämmönsäätö molemmissa automaattinen
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • HSuomi
                            • 275
                            • mäntsälä
                            Voiko näistä lausunnoista päätellä että manuaalia ei tarvitse pelästyä ja karttaa?
                            • peto2
                              • 8282
                              eikai siinä muuta kuin että se manuaali-ilmastoinnin paneeli on poikkeuksetta rumempi kuin automaatti version mutta se on taas ihan makuasia :think
                              • JJT
                                • 6694
                                No ei mielestäni kannata karttaa. Tosin e46:sta ilmastoinneista ei ole niin paljon kokemusta, mutta e36 pärjää molemmilla ihan hyvin. Tuskin 46:ssa ainakaan huonommat nuo vehkeet.
                                Myyn:
