Pikanen kyssäri mihin en löytäny hakemalla vastausta. Eli onko E36 316i valeon laturissa erikseen hiilet, vai joutuuko koko jännitteensäätimen/laturin vaihtaan?. vasaralla paukuttamalla sai taas lataan, mutta tekohengitystähän toi vaan on
. motonetissä kun näyttäs olevan bosh:ilaiseen hiilet, mut ei tohon valeoon niin rupes vaan mietityttään. viittis ruveta turhaan purkaan/motonetissä turhaan mennä käymään.
Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
millähän tuon memberi tarran saisi helpoiten irti lasista ?
hyviä vinkkejä otetaan vastaan.Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
kokeillaan...Originally posted by zener View PostPerinteisellä "partaterällä". Myös terävä mattoveitsen terä ajaa asian.Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
Originally posted by Kiwes View Postmillähän tuon memberi tarran saisi helpoiten irti lasista ?
Riittävän tehokkaalla painepesurilla läheltä.E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
Onko kukaan törmännyt euroopan alueella 2" v-bandeihin teräslaipoilla? Jenkkilän ebaysta löytyy hyvin mutta tulee hintaa jonkinverran.
UK:ssa on vain noita klemmareita muttei laippojen kanssa. Tai sitten en vaan löydä :think
Saksan ebay myös tyhjä arpa.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Niin minäkin olen tähän päivään asti luullut mutta aina sitä oppii uutta. Luultavasti pariviikkoa sitten unohtui piuha irti kun muuta remppaa tein. Ainakään se ei tänään paikallaan ollut kun pellin alla ihmettelin. Autokin on toiminut normaalisti.Originally posted by Muurahainen View PostNo luulisi kyllä menevän.E39 525d -00
E39 523i-96
E30 316 -86
Vanos ei ole pelissä tietenkään jos ei saa nokalta tietoa.
Myös ruiskutus hyppää todennäköisesti pois sekventiaalimoodista.
Jossei mitään eroa kulussa niin sitten on kyllä vikaa esim vanoksen tiivisteissä tai itse anturissa.- E90 320i LCI M-sport -09
Kulkupuolesta on vähän paha kunnolla sanoa kun ei jäisillä/lumisilla teillä oikein sitä tehoa ole saanut tiehen asti vietyä. Eikä nastareikaita nuukana viitsi ruoskia pilalle. Mutta mitä eilen ajelin piuha kiinni niin nyt ei tule kunnon kiihdyksessä jossain 3000rpm jälkeen "piikkiä" vaan vetää tasaisemmin. Kulutus on ollut ehkä hiukan korkean tuntuista aikaisemmin. :thinkOriginally posted by Supa View PostVanos ei ole pelissä tietenkään jos ei saa nokalta tietoa.
Jossei mitään eroa kulussa niin sitten on kyllä vikaa esim vanoksen tiivisteissä tai itse anturissa.E39 525d -00
E39 523i-96
E30 316 -86
Tipahti käsiin osa johon valettu numerot 51-21.1908883 (ja alempi loppuu -887) mutta noi intternetin varaosafilmit ei kertonu mitään. Oven ulkokahva himmeleineen se on , jostain 80 luvun vehkeestä mutta mistä.Last edited by petrolhead; 10-04-2012, 21:47.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Ei oikein E36 topikin kautta kyseltynä tuo vastauksia eikä googlekaan kerro tai en hakusanoja löydä.
Kysytääs vielä tässä koska dieseleiden kanssa en ole koskaan tarvinnut painia.
Auto on varustettu M51 koneella (325tds -96)
Auton mukana tullut ilmeisesti "vakiolastu" joka pitäisi vaihtaa virilastun tilalle. Onko näissä diesel ihmeissä noita lastuja yleensäkään vaihdeltu vai joillain huijausbokseilla tehty tehon lisäystä..? Ei oikein googlettamallakaan löydy mitään tietoa M51 lastuttamisesta.
Eli mahtaako tuo "lastu" olla koko autosta vai ei? Jos näitä lastuja on vaihdeltu dieseleihinkin niin onko homma sama homma kuin bensavehkeiden lastun vaihto?
Ja jos on niin mistä tuo boksi nyt löytyy diesel E36:sta?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
