Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • Jontsu00
    • Jan 2011
    • 248
    Originally posted by GeeTee View Post
    Ilmastointi päästänyt taas nesteet pihalle talven aikana ja pitäs vuotokohta löytää.. Onko totta että väriaine näkyy vain pimeässä uv valolla?
    Näkyy ainakin uv valolla keltaset lasit päässä valosassakin.
    • GeeTee
      • Mar 2007
      • 374
      • Lappeenranta
      Kylläkyllä, uv valo sitten pitäs jostain hommata. Ite aattelin että kyllähän sen vihreen värin nyt huomaa mutta eipä sitä niin paljon sieltä taida vuotaa..
      e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
      • H3nxu
        • Mar 2011
        • 777
        • Kerava
        Bbs RS 8x17", minkä kokoinen ulkokehä noissa on vakiona?
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          Mikä helvetti on BMW Lifestyle Edition?
          Bmw lifestyle = korjausta, korjausta...anteeksi, huoltoa.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • H3nxu
            • Mar 2011
            • 777
            • Kerava
            Tietäiskö kukaan? En pääse mittaamaan kun vanteet on toisella puolella Suomea.
            • Pazi88
              • 11219
              Voi olla monenkin kokoista. Mallinumero kertois jo huomattavasti enemmän (RSxxx)
              Instagram, YouTube kanava
              • janituz
                • Jul 2008
                • 858
                • nummi-pusula
                Kysytään nyt vaikka täällä. Olis tarjolla tommonen -79 520 kaasarilla, ok kuntonen viimeks ollu leimassa 09. Mikä olis käypänen hinta moisesta?
                e46 330da -01
                E46 320d -00
                E30 323i -85 "pommikone"
                Projekti: E30 325i -86
                Projekti: E21 315 -83
                Ex: E30 318i mit m10i -89
                • ka00z
                  • 1805
                  • Varsinais-Suomi
                  Aika huonot on lähtötiedot. Jos on seisonut nurmikolla en tarjoaisi tod.näk. mitään
                  W124 voll, markalla pidemmälle
                  • swox
                    • Apr 2005
                    • 707
                    • Kokkola
                    M20 ja korkeat kierrokset
                    Kyselläänpäs täältä jos jollain oli tietoa tai hyviä arvauksia. Eli ongelmana on tuo oman e30 keulalla olevan m20b25 moottori ja sen käyttäytyminen korkeilla kierroksilla.
                    Normiajossa 0-4000rpm ei ongelmaa oikeastaan ole mutta kun kierrättä konetta esim. yli 5000 niin kierrokset jäävät ikään kuin "päälle" tai alkavat laskea hyvin hitaasti. Ei eroa onko ajossa tai vapaalla. Tarkistettu että kaasuvaijeri ei ole tiukalla, ei mahdollisia imuvuotoja letkujen puolella, yritetty säätää kaasuläpän tiiveyttä. Tyhjäkäynti ok.
                    Nopeasti kuunneltuna kaasuläpän asentotunnistin ei naksu kun läppää liikuttaa mutta voiko tämä aiheuttaa moisen ongelman. Mittaako tuo TPS vain että onko kaasu auki/kiinni? On/off? Autoon tehty kansiremontti noin 2tkm sitten.
                    Eli mikäköhän tätä riivaa??
                    Bmw E46 325ti, VW Passat Highline -12
                    Ex: E46 320i -04, E34 520i -95, E39 525i -02, 2x E39 523i M-Sport -00 E39 523ia -98, E36 323ti -98, E34 518i -95, 3x E36 325i, E30 318is -90, E34 525i -92, Audi UrS4, E30 325i Sedan, E36 318ti, MB w212 220cdi amg-look -11, Toyota Corolla T-Sport -03, Mini Cooper -04, Volvo S60 2.4T AWD, RS Octavia,
                    E39 530iaT -01, E46 320i M-Sport II -03, E36 M3 -93
                    -Official member of BTCF-Sauna team-
                    : orava: connection
                    -Kokkola connection-
                    • H3nxu
                      • Mar 2011
                      • 777
                      • Kerava
                      Oisko ollu RS090?
                        • 16584
                        M20 tps tunnistaa tyhjäk. ja täyskaasun eli jos ei tunnista tyhjäk. niin voihan se ko. ongelman aiheuttaa :think
                        Voikohan täyskaasun tunnistus lähteä viiveellä pois päältä ?
                        • JJT
                          • 6694
                          swox: Kun ajossa nostat jalan kaasulta niin meneekö kulutusmittari nollaan?
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • swox
                            • Apr 2005
                            • 707
                            • Kokkola
                            Juu, pitää ottaa ja säätää tuo tps:sä niin että napsuu.
                            JJT: Mitä haet tuolla kulutusmittarin toiminnolla? Kierrosmittari ja kulutusmittari ovat jostain syystä nyt pois pelistä. Johtuneekohan mittariston pattereista vaiko jostain muusta. Mistä tuollainen m20b25 lukee tuota kierroslukua?? Motometerin mittari kyseessä.
                            : orava: connection
                            • Simplink
                              • Aug 2008
                              • 6
                              • Kaarina
                              Mistäs saisin "halvalla" e61 sisälistat ostettua? mieluusti piano black värisinä.
                              • JJT
                                • 6694
                                Kannattaa muutenkin mitata se tps että pelaa.
                                Rpm- ja kulutustieto tulee eculta.
                                Myyn:
