Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • Rhodry
    • 3292
    • Siuntio
    #3016
    Jahas, ilmeisesti E34:sta on menossa venttiilinnostimet paskaks. Minkäslainen homma niiden vaihto mahtaa olla? Ja riittääkö pelkkä nostimien vaihto vai pitääkö jotain muutaki vaihtaa?
    • Meizzel1
      • Apr 2009
      • 247
      • JKL
      #3017
      Kokeillaan josko täältä löytyisi apua. Ajelin autolla äsken pidemmän matkaa ja sopivasti 30km ennen kotia auto nykäisi ja samalla syttyi luistonestonvalot samoin kuin syttyisi kun kytkee kokonaan sen pois päältä eli kaksi valoa. Myös moottorista hävisi vedot ihan huolella. Tuntui käytiinkin lähtevän heikosti, kun yritin uudelleen käynnistää josko valot sammuisi.
      Kotona senverran tutkailin että moottorin luota kuuluu sihauksia aina kun kaasua painaa varovasti eli imuvuodon äänet. Meneekö ACS pumpulle joku alipaineletku joka olisi voinut mennä poikki ja siten tuoda häiriön luistonestoon ja huonontaa käyntiä? Toinen mielessä käynyt mahdollisuus on kaasuläppä/luistoneston kaasuläppä? Vai onko samat? Josko se on jumittanut puoleenväliin ja siksi ei auto kulje mihinkään.
      Pientä palaneen käryäkin oli, mutta se voi johtua pikkaisen vuotavasta venakopan tiivisteestä, ehkä vähän oli sähkön käryä mukana, mutta toivottavasti haistoin väärin, eikä haju liity nyt tulleeseen vikaan.
      ABS toimii normaalisti ja päästövalokaan ei pala. Pelkästään nuo kaksi varoitusvaloa.
      Laitoin tämän kysymyksen nyt toiseen topicciin kun olisi vähän kiire korjailla kun sunnuntaina olis pakko päästä autolla taas liikenteeseen.
      Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
      E91 320i Alpinweiss III
      EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
      E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
      E36 320i Taxi Schwarz joku?
      E36 318i Touring Hellrot
      • smo83
        Banned
        • Dec 2009
        • 1988
        • oulucity
        #3018
        kysele pks topissa vikakoodin lukijaa.
        • Hemu__
          • Feb 2008
          • 972
          • Kirkkonummi
          #3019
          Kellään tietoa, että missä voisi korjauttaa tuollaisen alumiinilaipan, jossa on ollut 2 o-rengas uraa mutta menny hieman paskaksi, elikkä pitäisi varmaan vähäh hitsata + jyrsiä jotenkin... Huomioikaa että reikä EI OLE keskellä levyä, joten sorvaaminen ei taida onnistua.
          Mielellään jostain tästä pk seudulta..
          • JJT
            • 6694
            #3020
            Eiköhän tuollainen onnistu ihan missä tahansa koneistamolla. Täyttöhitsaus + koneistus tai sitten holkittaa.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5442
              • FI
              #3021
              Mazda 626 liftpäkki vm 1997. Puhallin alkoi temppuilemaan: toimii ainoastaan täysillä ja puhaltaa siltikin haaleasti lämmintä :think
              Onko vika sama kuin mitä vois bemarissa olettaa, eli puhaltimen etuvastuksessa(siilissä) vai onko näissä joku muu tyypillinen osa mikä leviää?
              • sonikk
                • Nov 2010
                • 1664
                • Kerava
                #3022
                Miksi E39:n ulkolämpötilan mittari reagoi niin hitaasti kun ajaa lämpimään halliin? Pitkänkin kauppareissun jälkeen saattaa näyttää pakkasta vaikka hallissa reilusti plussan puolella. Ulkoilmassa ajaessa tuntuu kuitenkin reagoivan välittömästi molempiin suuntiin. :think
                • smpovers
                  • Sep 2006
                  • 2371
                  • Tammela
                  #3023
                  Olettaisin että auton muut osat hohkaa pitkään kylmää ilmaa anturille. Ajaessa taas ajoviiman ansiosta lämpötila-anturi näyttää nopeammin oikean lämpötilan.
                  BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                  BMW 330d touring e46 -05
                  Ford Cortina Mk2 1600 -70
                  ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    #3024
                    Se päivittyy nopeammin (paljon), kun ajetaan.
                    Paikallaan todella hitaasti, juuri siksi, ettei esim. moottorin lämpö pääse sotkemaan sitä.
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Paha sanoa mutta ei tuossa kyllä välttämättä ole siiltä.
                      Äkkiseltään veikkaisen että ihan normaali etuvastus.
                      • smo83
                        Banned
                        • Dec 2009
                        • 1988
                        • oulucity
                        #3026
                        "siili" etuvastus tai moottori on niin jumissa että jaksaa pyöriä vain täydellä jännitteellä? (toki katkasijakin voi olla rikki.)
                        • juBz
                          • Jan 2011
                          • 581
                          Onko e38 ja e34:n vanteissa sama keskireikä?
                          F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                          E30 318i - 88 Alpinweiss II
                          Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #3028
                            Kyllä on.
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                              • 16690
                              #3029
                              Kyllä on.
                              Eli se 72,6 mm.
                              Henkilömalleista lienee vain e39 jossa vanteen keskireikä on 74,1. Kellään hajua että miksi ?
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #3030
                                Eli se 72,6 mm.
                                ihan oma topic tuolle arvoitukselle
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
