Auto Saksasta Suomeen - yleinen keskustelu
  • toniwe
    • 316
    • Lahti
    Originally posted by Benzino View Post
    Autoveron maksu menee näin jos ei ole Saksan kansalainen ja ei ole pankkitiliä Saksassa.
    Eli ekaks hoidetaan vakuutukset halutulle ajalle punapäisiä kilpiä varten. Saa eri firmojen nettipalveluista tai sitten perinteisesti kilpipajoilta (Schildermacher).
    Lappujen kanssa mars Zulassungstelleen (rekisteriote mukaan) ja sieltä saat uudet paperit missä lukee autolle kohdistuvat ajoneuvoverot tuolle kilpien voimassaoloajalle.
    Sen kanssa sitten Finanzamtiin eli verovirastoon jossa ei itsessään maksua voi hoitaa vaan sieltä saadaan maksulappu jolla sitten esim. ihan pankkikonttorissa voi käydä käteisellä maksamassa.
    Huom. useissa pankeissa käteismaksu ei ole mahdollista jos tiliä ei kys. pankissa ole.
    Ainakin Postbankissa toimii käteismaksu tosin jotain lisäkuluja siitä käteismaksusta tuli (oisko ollu 6e).
    Pankista saat kuitin maksusta jonka kanssa sitten Zulassungstelleen takaisin ja siellä sitten hoituukin asiat loppuun, eli paperit kuosiin sekä kilvet (auton runkonumeron tarkistuksen jälkeen).
    Sitä en tiedä että mikä on se raja missä joutuu tuon ajoneuvoveron maksamaan jos ottaa punapäiset kilvet. Ainakin 2kk kilvet olivat sellaiset että piti verot maksaa tuolta 2kk ajalta.
    Kiitos selventävästä vastauksesta, maanantaina täytyy mennä kokeilemaan miten tää homma sujuu käytännössä
    • toniwe
      • 316
      • Lahti
      Vielä tähän liittyen, mistä tuo vero lasketaan esim. 15 päivälle, eli kuinka paljon se yleensä on?
      • Cesium
        • May 2007
        • 561
        • UAE
        Varmaan se on 15/365 kertaa autovero... Ja autovero lasketaan satasissa?
        Edit: Selvyyden vuoksi koko vuoden vero on siis muutamia satasia.
        • jaki
          • Sep 2003
          • 2979
          • Uusimaa
          Juuri noin. En tiedä mitä vero voisi olla jossakin vm 1991 12 syl 7-sarjalaisessa (varmaan tuollaisissa on korkeimmillaan), mutta ei siitä kannata tosiaan pelästyä koska se jaetaan ei muuten 15 vaan 30 (minimivero on 1 kk) , = kokonaisuudessaan muutamia kymppejä.
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Mulla otti liike 200€ niin pisti paperit ja kilvet kuntoon, rahastuksen makua mutta säästyipä vaivalta ja sai kertausta että miten se homma menikään.
            Sitten laskin 1700km Reinin varrelta Tukholmaan 20 tunnissa (valehtelematta) käyttämättä mitään lauttoja, kaksi siltatullia oli matkalla, ensin Tanskan sisäinen silta ja sitten Juutinrauman silta. N. 75€ meni silloisella kurssilla noihin tulleihin. Ens kerralla kyllä käytän lauttoja, säästää vielä puoli tankkia bensaakin.
            Saksassa on hieno ajaa ja kun lähtee illalla jos mahdollista niin voi laskea melko hyvin jalka suorana kunhan ei ole noita kellonaikanopeusrajoituksia. Liikennettä vähän eri malliin meinaan päivisin kuin täällä Suomessa, sen nyt kaikki tosin tietää.
            • -challenger-
              • Jan 2009
              • 2150
              • L a h t i
              Mulla tuli saksasta vuonna 2010 se vero maksu kotiin. Eli oli punaset 15päivän kilvet ja vero oli sen 15e.. Onko muille tullu ?? Aluks ihmettelin et mikä tää oikeen on D
              • Nifa
                • Jan 2008
                • 292
                • Kymenlaakso™
                Mitäs mieltä raati on, että onko liian mahdoton yhtälö, jos budjetti seilaa verotettuna tossa 12-14 tontun tietämissä ja jos jonkun toimijan kautta tuottaa, verottaa ja katsastaa voin suomenpäässä ite.. :think
                E46 toukka +02, 330 kiisseli. manuaali ensisijaisesti, mutta jos varusteet natsaa niin tomaattikin käy.
                Pakolliset:
                - Väri: Musta, sininen, punanen.. Imolarot II ois kyl ehkä melkein paras, ovat vaan aika harvassa ja kaikki harmaat ja hopeet.. :puke
                - M-sport II
                - Bemarin alkuperäset 17" vanteet (mielellään toki kahet vanteet)
                - Automaattinen ilmastointi
                - Vakionopeudensäädin
                - Peruutustutka
                - H/K hifit
                - Mielellään tummat sisälistat (ei siis hopeisia)
                - Penkinlämmittimet
                - Joko 1/2 nahat tai täysnahat, tummina. (alcantra ei nappaa, hankala hoitaa ja kuluu vaan lopulta puhki, alcantra käy taas jos kaikki muut osuu kohdilleen)
                - Isofix, kattokaide ja lasikattoluukku on isoja plussia, joskaan ei pakollisia.
                - Kilometrit joku 180-220tkm vaikuttas omaan silmään ton ikäselle aika järkevähköltä.
                Miinus: Navi. Tarkotus toistaa musat suoraan muistitikulta ja noi emulaattorilaitteet ei emäntää juuri nappaa ja navia jos joskus harvoin elämässä tarvii niin puhelimessa on gepsit. Se eka C-dekillä oleva nuolinavi käy, sen voi surutta nakkkaa jonnein varaston perille lojumaan.
                "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
                • toniwe
                  • 316
                  • Lahti
                  Onko kellään kokemusta kun ottaa punapäiset kilvet 15 päiväksi niin tämän vuoden alusta lähtienkö on pitänyt myös maksaa jonkunlainen autovero tuosta pakollisen vakuutuksen lisäksi? Onko kokemuksia kuinka helppoa veron hoitaminen on ilman saksalaista pankkitiliä, voiko maksaa jossain virastotalolla suoraan?
                  Viime viikolla tuli zeta haettua ja kustannukset oli 1 kuukauden vientikilville seuraavat:
                  Kilvet + vakuutus 80eur
                  Rekisteröintiviraston kulut 43eur
                  Autovero 20eur
                  Autoveron maksoin suoraan myyjälle joka maksoi sen omalta tililtään niin ei tarvinnut pankissa käydä. Yhteensä siis kuukauden punaiset vientikilvet maksoi kaikkinensa 143eur.
                  • bemu2000
                    • 17797
                    • Jämsä
                    Autovero 20eur
                    Ajoitko ruotsin kautta, vai miksi yleensäkin otit punaiset kilvet?
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • bemu2000
                      • 17797
                      • Jämsä
                      Pakolliset:
                      - M-sport II
                      - Peruutustutka
                      - H/K hifit
                      - Penkinlämmittimet
                      Auto saksasta 7000-9000e + verot n.2500-3000 + kulut n.1500-2000e
                      Kyllähän toi sinun budjetti on aika realistinen, mutta ei ole saksassa enää hirveesti tarjontaa. Oletko katsonut ruotsista?
                      Vanteet edullisesti
                      • toniwe
                        • 316
                        • Lahti
                        Autovero 20eur
                        Joo samaan reissuun ympättiin sukulaisilla pyörähdys Ruotsissa, porukka pelotteli että keltakilpisiä olis käännytelty Tanskassa niin pelasin varman päälle. Tosin minkäänlaista valvontaa ei missään tullut vastaan.
                        • teropa
                          • 3855
                          Joo keltapäisillä voi tulla ropleemia. Selvin kun ottaa ne punaset niin ei mene loma pilalle.
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          E90 330iA, 325iA, 320dA
                          E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                          PPL(A)
                          • Antti O
                            • 6948
                            • N/A
                            Onkohan laivoilla nyt miten kova tungos? Ensviikolle voisi olla tarve paikalle.. mitään mielikuvia asiasta? finnlinesillä näytti olevan joku kampanja kuun loppuun auto+hytti halvemmalla.
                            • bemu2000
                              • 17797
                              • Jämsä
                              Tahtoo olla noi tarjoukset yleensä menopaluu hinnoista. Talvella on kyllä tilaa laivoissa ja eihän tuo niin kallista ole. Miespaikka hytissä 149e + auto 100e. Autoliiton jäsen saa autopaikan puoleen hintaan.
                              Vanteet edullisesti
                              • jpirkkal
                                • Dec 2011
                                • 40
                                • Jkl
                                Tulipa testattua automerkit.fi:n toteuttama Saksan siirtokilpien tilaus, toimii kuin junan veturi! Tilasin perjantaina, maanantaina painettiin kilvet Saksassa, tiistaina UPS:n kaveri kiikutti ne mulle ja keskiviikkona lentokoneella mestoille. Ajoaika päättyy perjantaina. Mukana tarvittavat vakuutuslipukkeet.
                                Ei muuta kun auton etsintä ja kun sopiva löytyy niin kilvet repusta ja kohti satamaa.
