Vanteiden kiillotus..
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Kuka tekee moista hommaa, eli yhteys tietoja tarttis saada jotta kesällä BBS kiiltäisi.
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Kerro vähän tarkemmin, meikäläinen vois ehkä tehdä talvella.
    • Camo
      • May 2004
      • 1662
      • Lahti
      Teetkö mullekin?
      Current:
      Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
      DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
      Previous:
      Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
      E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
      Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
      E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Originally posted by Camo View Post
        Teetkö mullekin?
        Kerro lisää.
        • Camo
          • May 2004
          • 1662
          • Lahti
          Kerro lisää.
          Kehät vähän parempaan kiiltoon, ainakin kehän pulttien välit aika hapettuneet. Naarmuja jonkin verran ja toisessa etuvanteessa ja toisessa takavanteessa kehässä painauma/lommo, kiitos kuuluu ilmeisemmin rengasasentajalla
          Edit: itellä oli kyllä tarkoitus talvella nuo jynssätä, mutta saa nähdä riittääkö aika, kiinnostus tai onko yleensäkään paikkaa missä tehdä tuota..
          Current:
          Previous:
          • Hammu
            • Nov 2006
            • 3971
            Totatota, pistä mulle vaikka illalla kuvia noista vanteista.
            Ilmeisesti kehän pultit saa irti?
            Vittumainen vaan toi pulttienympärys kiillottaa jos ei saa irti, tai riippuu vähän.
            Pistetääs nyt taas referenssinä tuo.
            Tota ei ole edes käyty läpi hiomapaperilla.
            • Camo
              • May 2004
              • 1662
              • Lahti
              Niin, saahan ne pultit irti, mutta mistä avain pultteihin? Kyselin muutama viikko sitten Us-Partsista josko he saisivat RH:lta Saksasta tuon avaimen, kun kerran RH:ta myyvät Suomessa. Vastaus oli, että he eivät avainta voi hommata, koska vanteiden purku on ammattilaisen työtä, eikä sitä VOI tehdä kukaan ns. amatööri, koska vanteista ei näin ollen tule suorat eikä kehä ole tarpeeksi tiiviisti vanteessa. Sanoivat vielä, että vanne pitäisi lähettää Saksaan Rh:lle oikaistavaksi (painotin omassa viestissäni, ettei vanne ole kiero, vaan pitäisi purkaa kiillotusta varten), joka maksaa lähes saman verran kuin uusi vanne, eli käytännössä käskivät ostaa uudet vanteet!
              Current:
              Previous:
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                No ni. BBS RC:stä reunat kiiltäväksi. Pitäisi saada purettua, tosin pultin kanta toisella puolen täysin pyöreä, miten siitäkin kiinni pitää? En tiedä vaatiiko se uudet pultit sitten ja mistä niitä saa ja mikä on pulttien momentti. Yksi vanne on ihan priima, yksi saanut hiukan osumaa reunaan, eli voi vaatia sorvia eka pikkuisen. Loput on sitten siitä väililtä. Onko sulla mahdollisuus ottaa renkaat pois vanteilta?
                Pistä hinta tietoa ja aikataulua vaikka privaan niin saadaan homma liikkeelle.
                • Hammu
                  • Nov 2006
                  • 3971
                  Ilmeisesti vannemalli on siis tämä?
                  Klik
                  Noi kyllä varmaan sais kiillotettua ihan purkamattakin ja renkaat vanteilla.
                  Sorvia ei ole, ja renkaat saan yhtä huonosti pois vanteilta kuin sinäkin, eli rengasliikkeessä.
                  Tietysti jos käytät sen yhden vanteet sorvissa / purat ne ja tuot pelkät kehät mulle, niin ei tule kovin kalliiksi.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Klik
                    No voin ne rengas liikkeessä käyttä ja sorvissa tuon yhden jos se sitä kaipaa. Purkamaan en jaksa ruveta. Jos koottuna kiillottaa niin pulttien takaa ei saa puhtaaksi ja pulttien väliä. Mitäs niille keksii? Purkamatta pääsisi helpommalla. Maalia pulttien päälle sitten?
                    Ja kovin kalliiksi on mitä?
                    • nullzwei
                      • 11075
                      Onko se avain tällainen? Vastaava BBS? Tässä kaveri lupaa kaikenmoisia erikoistyökaluja vannetöihin
                      • Dualfun
                        • 17967
                        • PKS
                        Viime talvena kunnostin E28 RS:t, seuraavana menee purkuun E39 RC:t. Kehät irti, uudet pultit Felgenmannilta Saksasta (~160e original BBS pultit + mutterit kierros, vanhat vaihdossa), momentit, ohjeet ym. http://the-polisher.tripod.com/
                        Omat kehät kävi silloisen Customworksin kautta sorvissa ja lumputettiin peilikiiltäviksi Meinasin ryhtyä itse hommiin, mutta kanttariosumien vuoksi päätin viedä koneistamoon. Eikä harmita.
                        Onhan niissä urakkaa, mutta lopputulos palkitsee.
                        Jos tosiaan joku haluaa työstää irtokehät kohtuuhintaan samaan tapaan kuin aiemmin niin saan laittaa privaa, kts. työnjäljen vaatimus seuraavan postaukseni kuvista!
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • AMP
                          • 534
                          mitkäköhän pultit sun RH:ssa on?? omassa "miljoona sakaraiset" jotka lähti muistaakseni 10 - 12 monikulmaisella hylsyllä
                          vähän epäselvästi selitetty mutta kuitenkin. itellä onneks tuollaiset "helpot" kannat, sun pulteista en sitten tiedä. tällä viikolla pitäis laittaa ZW1:iin uudet takakehät paikkaan. mielessä käynyt vaan kaikkien kiillotus koska taakse tulee uudet ja edessä vanhat
                          jos joku viittii heittää vinkin mitkä on perus vaiheet kun kehät saa kiiltämään niin ois hyvä homma? en oikeen siitä toisesta topickista saanut selvää vastausta irti!
                          e65 730d
                          Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
                          • Dualfun
                            • 17967
                            • PKS
                            RS:iin ihan perus monikulmainen (10-12?) 8mm pultille, 10mm mutterille. Löytyy useilta jo työkalupakista entuudestaan.
                            edit: omasta vanneprojektista kuvia
                            • Camo
                              • May 2004
                              • 1662
                              • Lahti
                              Taitaa tuommoiset juuri olla!
                              Siis itelläkin ZW1 Cupit.
                              Current:
                              Previous:
