Originally posted by Janza182
80km/h-120km/h, 0-120km/h, 80-160km/h 80-260km/h yms
nämä lukemat kiinnostanu itseä jo pitkän aikaa ko. autosta, paljo muuten huiput? vai uskaltaako tuolla edes niin kovaa ajaa?
Täys amatööriltä ilman harjoittelua (Ekana hirveät selittelyt huonoille tuloksilla
0-100 ~4,5sec (Sutien)
0-150 ~11sec (Sutien täydellä kuormalla)
Harjoittelulla saisi helposti vähän nätimmäksi aikoja. Esim. sataseen kiihdyttäessä helposti sais kaunisteltua lukemia kun lämmittäisi kumit ettei sutis.
Vakio 2.0 16V kaasareilla
Hehheh
Noh..:think
Ei mikään kiihdytysauto ole tämä Pajero...
0-100km/h joku 15s tai ylikin
ja 130 onkin maksimi..
Löytyy näköjään vielä laitteita, joilla ei lähde vahingossa kortti rekan ohituksessa.Originally posted by Jeba View PostE36 1.6i
80-120km/h 12s
E36 1.6i
0-100km/h 15,6s
80-120km/h 12s
520i turbo
80-120km/h kolmosella 7s ja sama kakkosella 3,3s
Niinhän toi hopeinen veti...Originally posted by diffas View PostSehän alkaa sysämään jo. Eräs toinen tunnettu AAN pohjainen veti on välin 0.8s.
EDITTIÄ: tohon 1,6s vetoon mahtuu mukaan vaihto 2-3:lle. Ei osu nää aikahaarukat oikein mun välityksille.Originally posted by hono View PostAudi Coupe quattro.
Yksi ja ainoa veto 80-120kmh 1,6s.
Pitää kattoo kun kerkii osuko vaihteen vaihto vielä tohon väliin.
Piruuttani laskin 50-70mph ajan mitä ison meren tuolla puolen käytetään (ja kun se osuu mun välityksiin)
50-70mph 1,092s. Näyttäis Veyronilla olevan 1,17s sama aika.
Audi Coupe quattro.
Oma perusvireinen nokileka veti viimeksi mitattuna kutakuinkin:
60-120 paras 4.8s - huonoin 5.4s **
80-120 paras 3.0s - huonoin 3.4s **
80-160 paras 10.0 - huonoin 10.8 *
60-160 paras 11.8s - huonoin 12.1s *
100-160 paras 6.5s - huonoin 7.1s (4.)
100-200 paras 15.2s (4-5) (todella huonolla vaihdolla, jossa tuhriintuu 2s) tjeu kuvasta
*3-4 vaihteilla.
**huonoin aika oli oikeasti se ku gepsi lähti lentoon kojetaululta
kuvake
Vähänhä tuo kaipis voemoo lisää.
Onnittelut järkevästä ostoksesta! Sullakin taisi aiemmin olla joitain epäilyksiä ko. laitetta kohtaan, onko enää? Onko sulla ulkoinen antenni? Jos ei, niin kannattaa hommata, sillä saa vielä tarkempia tuloksia.Originally posted by b mutteri kasa View PostNo niin,nyt itsekkin pääsin tähän mittaushommaan tänään,kun sain tuon boxin.
Mittauslaitteena Racelogic:n PBox.
Autona sigun 335
Märkätie ja vesisade +15C:
0-100 kmph (Ei kannattanut mitata sutimisen vuoksi)
60-160 kmph 8,7 sec
100-200 kmph 11,8 sec
EDIT:
Kuivissa olosuhteissa +20C:
BEST 0-60 kmph 2,4 sec (2,4-2,7)
BEST 0-100 kmph 5,0 sec (5,0-5,4)
BEST 60-160 kmph 8,4 sec (8,4-8,7)
BEST 80-160 kmph 7,1 sec (7,1-7,3)
BEST 100-200 kmph 11,7 sec (11,7-12) hidas mosse.Tää ei jotenkin ole linjassa muiden aikojen kanssa...
BEST 0-400 m 13,2 sec (13,2-13,4)
Veikkaan vääränlaista korttia, mullakin oli aluksi ko. ongelma. Eli SD card pelaa, joku muu korttityyppi oli juurikin sama ulkomitoiltaan, mutta ei pelannut. Mulla on 2GB Kingston, joka ainakin pelaa.Originally posted by b mutteri kasa View PostMikähän mahtaa olla vikana,kun boxi ei tallenna ollenkaan muistikortille mitään.Vaikka "save to file" on valittu?
Sitten huomaathan sen, että jos mittaat varttimailia/60ft -aikoja yms, niin pistä boxista 1ft roll out päälle, jos haluat jo ruudulle oikeita tuloksia. Toki ne datasta saa ulos vaikka se ei olisikaan ollut päällä. Sitten taas esim. 0-100km/h vedoissa se ei kuulu olla päällä..
Autona sigun 335
60-160 kmph 8,7 sec
EDIT:
BEST 100-200 kmph 11,7 sec (11,7-12) hidas mosse.Tää ei jotenkin ole linjassa muiden aikojen kanssa...(vedon aloitin tosin n.95-99 kmh vauhdista)
Mikähän mahtaa olla vikana,kun boxi ei tallenna ollenkaan muistikortille mitään.Vaikka "save to file" on valittu?Last edited by b mutteri kasa; 27-06-2012, 00:14.
Ok, eli ei siis ollut lähtökennoja, eli ajat voivat olla vähän mitä sattuu. Näin ne yleensä on kenttäajoissa, ikävä kyllä. Vaatii siis tuollaiset staging -valot jos halutaan yhdenmukaisia vertailekelpoisia tuloksia. Jos joku tyyppi vaan näyttää "sinnepäin", niin helposti tulee vähintään kymmenien senttien eroja lähtöpaikkaan. Joka tarkoittaa useiden kymmenyksien eroja varttimailiajassa.Originally posted by Mikaatm View PostKäsittääkseni vartti mitattu kennoilla.
Ei ollut valoja koska oot linjalla, vaan kaveri näytti et vähän vielä ja stop.
Vartilla vain aika, ei nopeutta.Last edited by Tylyttäjä; 12-06-2011, 13:57.
