BMW Japanista
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    #706
    Sitähän on valmistettu vain automaatilla, eli aika hankala manuaaleista mitään hirveää hintatietoa saada kun tarjonta on pari vuodessa.
    Alle 100k jpy halvimpia aika hyvin tarjolla.
    Edit: esimerkkeinä jotain missä vähän laittoakin, toki jos laittaa 30-50k enemmän rahaa niin saa jo jonkun näköisiä
    Used Car Auctions - Japan Partner. Japan Partner is one of the leading used/damaged cars exporters that exports not only RHD cars (Right Hand Drive cars) but also a great number of LHD cars (Left Hand Drive Cars)
    http://www.japan-partner.com/car-auc...ml#mainContent
    Lähinnä nouseeko ne manuaaliswapit ihan törkeisiin hintoihin vrt. nämä halvat automaatit
    Miten luet noita vaihdettuja osia tms.? Olisi kiva tietää, vai osaatko japania? Sori nyt vaan katkaista W140 hehkutus tällä postauksella. Fun factor 2JZ:ssä kohdallaan
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • Zoui
      • 6350
      Eipä niissä välttämättä suuria eroja ole, tuo manuaali varmaan menee johonkin 310.000jpy paikkeille.
      Japanin merkkien tulkinta loppuu itsellä kyllä jonnekin 20-30 merkin paikkeille, toki ne on noita mitä yleensä noissa korteissa lukee... Large, small, rust, bend, dent, repaired, one owner, turbo, targa, crossmember, front, back, quarter, engine, repair history, leak ym. Onhan tuo hankalaa eli mielummin kääntää ne natiivilla agentilla niin niihin saa paremmin järjen.
      Action sheetissä on kuitenkin kuvattu tiedot merkinnöillä ja rikkinäiset varusteet, havaitut viat etc on aina merkitty omiin lokeroihinsa.
      Elämä on pihakivestä.
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #708
        Kone ja/tai laatikko ongelmainen (?) pre-facelift
        AT shock. Liekö sitten rättinivel, perä tai jopa aski. Ja airbagin valo palaa. Ajovalojen lasit sameat.
        Kuskin penkki on aika hurjan näköinen...
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Zoui
          • 6350
          Varmaankin palaa transmission failsafe mittaristossa ja silloin se laittaa vaihteen silmään aika kolauksella, penkki melko istutun näköinen/likainen, salama "vähän" ylikorostaa kun kuvat ei ole auton myyjän järjellä ottamia vaan noita mitä nyt ovat.
          Hyvä projekti jos saisi alle 100.000jpy jollekin projektia kaipaavalle.
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #710
            vikailmoituksesta pitäis kyllä olla merkintä.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Zoui
              • 6350
              No siinähän on at shock, automaatti sökö eikös se merkintä ole.
              Eipä siinä mittaristossa näytä palavan moista, se kun tuli myös punaisella pohjalla siihen rundimittarin alle. (Kuvassa näyttäisi auto käyvän ja normaali km lukema näyttö päällä)
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #712
                mä ymmärsin että voimansiirto (vaihteisto) töksähtää. Eikä munkaan mielestä sopivia tekstejä näy konsolissa :think
                edit: Niin siis ei ole mainintaa mittariston vikavalosta tomaattiin liittyen
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • 599gtb
                  • Aug 2011
                  • 490
                  meni alhaisella hinnalla
                  mutta ei ehkä tarpeeksi alhaisella koska kunto on huono?
                  ex bmw 540ia e34 1993
                  ex bmw e32 735i
                  • Zoui
                    • 6350
                    Taitaa tuo olla mersun parhaiten ruostuva koppa mutta en minä noin äkkiä katsomalla löytänyt mitään viitteitä huonosta kunnosta?
                    • heifetz
                      • May 2015
                      • 429
                      Japskit nähtävästi tykkää tunkea erillisen näytön kojelautaan, kokohaarukka pienestä suureen (ja yhdessä alpinassa oli jopa isohko analoginen televisio pultattuna). Mikäs tässä on idea?
                      Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
                      Ex. E81 118d LCI Bluewater
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #716
                        Japanilaiset on vaan pervoja, ei kai muuta :think
                        • 599gtb
                          • Aug 2011
                          • 490
                          grade 3 eikä toi tarkoita aika huonoa?
                          joo ruostuu ihan sikana mutta ei ole yleensä japanisa ruosteessa mitä olen itse näitä katsonut
                          ex bmw e32 735i
                          • Zoui
                            • 6350
                            Voi se sitäkin olla mutta taitaa pääasiassa olla yleistä vaan katsoa telkkaria siellä autossa, toki siellä nyt muutenkin pidetään kaikista gadget tyylisestä ryjästä.
                            • ka00z
                              • 1805
                              • Varsinais-Suomi
                              #719
                              Grade 3:kin on vielä parempia mitä normi SuomiPyssyt(tm).
                              Kato tuolta, miten gradet pääpiirteittäin määritetään:
                              Zoui: OK, kiitoksia. Äkkiseltään olisi luullut, että V160-aski nostaisi enemmänkin hintaa. Automaattisesti oletin siis, ettei paikalla ole R154 - mutta se tais olla vaan 5-pykäläinen
                              • Zoui
                                • 6350
                                Tuosta kun laskee yhteen että se on myyty AUCNET huutokaupassa, missä on kaiketi japanin tiukimmat nuo grade arvostelut, eli sieltä ostaessa voi olettaa auton olevan puoli gradea parempi kuin noista halvemman pään huutokaupoissa.
                                Miksi se on grade 3, no pelkästään koska yli 150tkm... Jos olisi 140tkm, arvosana olisi ollut 3,5. Luultavasti yleiskunto kuitenkin vastaa hero/JU huutokauppojen grade 4 luokkaa. Siitä oli goo-netin puolella 15 kuvaa vielä aamulla mutta nyt ei ole enää...
