Isoveli lopetti valvomisen....
  • dieseljussi
    • Aug 2010
    • 592
    Kannattaa varmaan pitää jotain kasvopleksillä varustettua kypärää työn suorittamisen ajan: ohi ajavista autoista voi irrota roskia, juomia tms jotka töhrivät naaman jos kohdalle osuvat.
    • O-Peksi
      • Sep 2007
      • 2775
      Eipähän tuolta mitään lennellyt... Onneks on henkivakuutus kunnossa - ajoi nimittäin ihmiset siihen malliin työmaan ohi, että oksat pois.
      Nyt ku näki ton asennushomman, niin ihmettelen, miksi ihmiset tuhoaa tolpan, vaikka olis paljon helpompikin tapa kameran eliminoimiseks.
      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
      • r.w.
        • Feb 2007
        • 2509
        • Länsirannikko
        #903
        Siksi, että kameraa on turha asentaa mutkalle väännettyyn tolppaan ja rikkinäisen tolpan korjaaminen on suurempi operaatio, kuin kameran vaihto.
        Jaa kuitenkin ihmeessä tietosi...? :think:think:think
        1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          #904
          Sama...
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
          Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
          Originally posted by T3
          BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
          'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Nojoo, totta tuokin.
            Mie en mitään konkreettista vinkkiä viiti sanoo. Tosin kaikki varmaan sen pienellä ajatustyöllä on saanu selville, että asfaltissa näkyvät suorakaiteen muotoiset pikirailot peittää n.7cm syvää sahausjälkeä, jonka pohjalle on laitettu neljä kierrosta n.6mm ulkomitaltaan olevaa kaapelia. Eli kaapeli siis muodostaa jännitteellisen silmukan(jännitteen suuruudesta ei hajuakaan), jonka jännitteeseen yliajava auto aiheuttaa muutoksen. Sähkömagneettinen induktio siis kyseessä.
            Ensimmäinen silmukka kuulemma mittaa nopeuden, ja jälkimmäinen on sit kameran "liipaisin". Silmukoista lähtee pikivanat asfaltin reunaan, joissa kulkee siis kaksi kaapelia per ura. Kaapelit tulee asvaltin reunasta, eli n.7cm syvyydestä ulos, ja jatkavat soran alla eteenpäin. Nyt, jos joku menee juurikin pikivanan kohdalle soran ja asfaltin reunaan kaivamaan pistolapiolla matoja, niin kaapelin katkeamisen vaara on olemassa. Sitä en tiedä, laukeaako kamera "varotoimena", jos silmukka "deaktivoidaan". Joka tapauksessa kuvia se ei enää ota, eikä tiedä ohiajavista autoistakaan.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #906
              tuota oon just miettinyt, että meneekö kaapelit jossain teräsputkessa, ettei pääse katkomaan... aika uskomatonta kyllä, jos ne ihan hiekassa menee ilman suojaa
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Hemi
                • 18880
                Taitaa ihan akkukoneella ja pitkällä 15mm:n puuterällä viulut vaieta?
                Siis kysyn kun en tiedä?
                • r.w.
                  • Feb 2007
                  • 2509
                  • Länsirannikko
                  #908
                  Niin niin. Toissasyksynäkin on VT12:n varrella varmasti Nankangi laulanut, kun yon pimeinä tunteina on kiskottu nakukoneen väännöillä tolppaa nurin... olishan se helpompaa akkukoneella. Ajatuksella vaan leikittelen.
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Katkotut johdot on teoriassa melko äkkiä korjattavissa. Sen sijaan, jos koko tolppa on atomeina, vaatii se jo enemmän työtä saada toimimaan uudestaan. Mutta toisaalta, tuo olisi yksi helppo ja suht riskitön keino saada kamera deaktivoitua.
                    • jussi_r
                      • 1655
                      Riskistä viis, mutta jos tolppien linssejä tarroittaa/maalaa mustiksi, tolppia huputtaa jätesäkeillä tai johtoja vandalisoi, niin kiinnijäädessä kustannus ei ole 50keur uudesta tolpasta, vaan jotain hieman helpommin vastattavaa.
                      Olen ollut kovasti huolissani niiden kiinnijääneiden ja tuomittujen ihmisten velkataakasta, jotka ovat erehtyneet nousemaan tätä loistavaa isovelijärjestelmää vastaan. Mahtaako koko heidän elämänsä olla yhden virheen takia lopullisesti pilalla? Olenkin leikitellyt ajatuksella, että Suomessa perustettaisiin yhdistys tukemaan vandalismista kiinnijääneiden paluuta takaisin normaaliin (lampaan) elämään. Koskapa kaikkia ei voida auttaa, voisi tämä yhdistys keskittyä tukemaan niitä ketkä on tuomittu vahingonkorvauksiin ja sakkoihin kameratolppien tuhoamisesta. Yhdistys ottaisi vastaan jäsen- ja kannatusjäsenmaksuja, sekä suoria rahalahjoituksia. Yhdistys pitäisi pankkitilinsä saldon netissä näkyvillä, jotta ihmiset tietäisivät paljonko tällä yhdistyksellä on käytettävissään näiden eksyneiden ihmiskohtaloiden palauttamiseen kaidalle tielle. Näistä rahoista yritettäisiin maksaa näiden poloisten kiinnijää... eiku siis rikokseen syyllistyneiden kaikki vahingonkorvaukset ja sakot. Mahtaakohan löytyä joku laki kaatamaan ajatuksen tällaisesta vapaaehtoiseen kriminaalihuoltoon keskittyvästä yhdistyksestä?:think
                      M3 Cabrio Individual
                      530d GT xDrive
                      GL420 CDI
                      ZX-12R
                      • Tuoppo
                        • 558
                        Yhdistyslaki
                        Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
                        1 LUKU
                        Yleisiä säännöksiä
                        1 §
                        Soveltamisala
                        Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien tapojen vastainen.
                        Aikas rajoilla tässä varmaan mennään heti ensimmäisen pykälän kanssa.
                        G30 530e xDrive iPerformance -20
                        E70 X5 xDrive40d -10
                        • O-Peksi
                          • Sep 2007
                          • 2775
                          Suojaamatonta matkaa on muutama sentti asfaltin reunasta, asennuksesta riippuen. Sen jälkeen kaapelointi jatkaa ulkomitaltaan n.60mm muoviputkessa.
                          Railo on leveydeltään jotain 7-10mm luokkaa.
                          Suht iso homma on sieltä pien alta ruveta korjaamaan, mutta oikeassa olet.
                          Ite oon leikitelly ihan samalla ajatuksella. Todennäköisesti tuollaisen toiminnan kieltävä laki säädetään heti(jos sitä ei ole jo olemassa), kun kyseistä toimintaa havaitaan.
                          • Rale
                            • Jul 2005
                            • 1483
                            • Porvoo
                            #913
                            Eikös näillä motoristeillä ole jo joku tälläinen systeemi olemassa. Eli tämä SUPPORT81 eli tuki tulee vaatteiden yms. oston modossa/yhteydessä. Tukea kai maksetaan niiden motoristien perheille joiden isukit tai mamselit istuvat kakkua. Eli nyt otat ja teetät jonkin nasevan "brändin" teetät paitaa ja housuu yms. ja nämä myyntitulot leikkaamattomana näiden, sanotaan nyt vaikka "vapauden lintujen" tukeen.
                            • dieseljussi
                              • Aug 2010
                              • 592
                              Ei ole jos muistaa, että kamerayksikössä on myös matkapuhelinverkossa toimiva hälytin. Siitä en ole täysin varma, onko siinä myös kiihtyvyysanturi mutta sehän selviäisi jos mojauttaisi moskalla pöntön kylkeen ja jäisi takametsikköön seuraamaan mitä sitten tapahtuu..
                              Joka tapauksessa tolpan irroittaminen saa aikaan sen, että häly/jäljitys käynnistyy.
                              • Hammu
                                • Nov 2006
                                • 3971
                                Gps paikannus noissa ainakin on, joten jos meinaa raahata tolpan kotiin kannattaa omistaa toimiva GPS jammeri.
