Autotallin rakentamisesta
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    #826
    Itselle pitäis ruveta kohta talliremontti versio 2.0:aan nyt pitäis asentaa upotettava nosturi, mikä ei ole semmoinen helppo saksimallinen ja sitten todennäköisesti monttu pitäisi kaivaa että saa 4-pyöräsuuntauksia tehtyä vähän helpommin, kun sen halua 4-pilarinosturia hommata tilaa viemään.
    Sitten vielä kiinalaisten ovien tiivisteet pitäis vaihtaa parempiin tuotoksiin.
    Pitäisi yrittää ruveta ottamaan kuvia kun projekti alkaa.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • topsi
      • Mar 2009
      • 225
      Kertokaapa vielä te, joilla noita nostureita on, että katsastutattako niitä säännöllisesti? Jostain luin tiedon että yli 0.5m nostavat laitteet pitäisi katsastaa / tarkistuttaa silloin tällöin?
      Vai, onko olemassa jokin ominaisuus (mekaaninen turvalukitus tms) jollaisen kanssa on vapautettu katsastuksista?
      E46 ///M3 -01
      Ex: E39 530d -01 M-sport
      Ex: E39 525tds touring -97
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        #828
        Jos ei ole palkkatyöläisiä niiden kanssa toimimassa niin ei tarvitse katsastaa. Näin olen asian ymmärtänyt.
        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
        PM tavoittaa, puhelimella ei.
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          #829
          Originally posted by Terno View Post
          Mulla on 5x5m ja menee sinne e30
          Eli ei tuo heppijeeppi sinne tule mahtumaan.
          • Taky
            • Aug 2010
            • 562
            • Ola
            #830
            Oman tallin nostin on toiminut ok ilman katsastustakin.
            Luonnollisesti selvää että kunnosta pidetään ilman katsastustakin huolta.
            Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
            Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #831
              Originally posted by Sädde View Post
              Tuolla Spetke tallissa ei kyllä tekisi mieli tehdä mitään, on kyllä niin hienot tilat, että kelpaa
              Yleinen siisteys on nimenomaan edellytys sille että hommat sujuu.
              Tallia varustaessa säilytysjärjestelmiin kannattaa panostaa, helpottaa järjestyksen ylläpitoa.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #832
                Nyt tarvis tietäviltä hieman mittoja kun talliin pitäisi asentaa helmoista nostava nosturi ja tehdä monttu.
                Eli mikähän olisi suurinpiirtein nosturin sylinterien asennusleveys, eli keskimääräinen helmojen leveys toisistaan?
                Talla on 40cm leveä, eli 20cm suuntaansa antaa myöden, mitä itse olen mittaillut niin ehkä joku 150cm voisi olla keskiarvoinen etäisyys??
                Sitten montun rakentamiseen, mitat ja muut huomiotavat seikat kiinnostaa.
                Ja montun olen tekemässä vain siksi ettämenin hommaamaan 4-pyörä suuntauslaitteet ja koska tuolla nosturilla ei tuossa hommassa mitään tee ja 4-pilaria en rupea hommaamaan enkä asentamaan niin päädyin montun rakentamiseen.
                Montun meinasin tehdä alusinkitystä raudasta (koska rauta on ilmaista), mitoiksi suunnittelin n. 100cm leveä, 170cm syvä ja 600-700cm pitkä.
                Jos tuon kokoisen kotelon hitsailisi valmiiksi ja kaivaisi vain kuopan minne sen tipauttaa, vähän hiekkaa ja valua ympärille.
                Molempiin päihin suunnittelin tekeväni portaat, sähköt voisi vetää ja valot, mutta joku säädös kielsi sen ja sitten pitäisi enempi piikata lattiaa.
                Kertokaa omat vinkit ja mitat asiaan. Talli on valmis 20v vanha rakennus, joten lisähaasteita aiheuttaa se että joutuu ruveta lattiaa piikkaamaan ym.
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  #833
                  Luin asiasi kaksi kertaa ajatuksella läpi enkä vieläkään tajunnut, että mistä on kyse.
                  Eli onko sinulla nosturi ja haluat tehdä sen viereen kaveriksi perinteisen "rasvamontun" niin kuin ennenvanhaankin oli joka huoltoasemalla?
                  Vai oletko upottamassa jonkun nosturin monttuun? jos niin millaisen, kuva?
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2582
                    #834
                    Minä ymmärsin asian niin, että kaveri on hommannut helmanostimen ja pyöriensuuntauslaitteet ja koska helmanostimella on hankalaa ellei mahdotonta suuntausta tehdä, haluaa kaveri tehdä halliinsa lattiaan hervottoman montun pyöriensuuntausta varten.
                    :think joo-o..?
                    Onko niitä suuntauksia todellakin niin usein, että kannattaa hallinsa pilata jollain rasvamontulla? Työn hinnalla voi kuitenkin teettää monta pyöriensuuntausta alan firmassa. Tai onnistuisiko suuntausta tehdä jonkinlaisen tason päällä? Vaatiiko suuntauslaitteet välttämättä akselin noston vanteen heiton kompensoinnissa? Jos rakentaisi puolimetriä korkeat pukit/pöydät/ajosillat tms, joiden päälle auton saa ajettua ja siinä tekee suuntauksen. Työn jälkeen nostaa romut vaikka ulos seinän viereen.
                    Vanha Uuden liiton mies...
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #835
                      Sanotaanko näin että molemmat.
                      Eli nosturi joka nostaa helmoista täytyy upottaa maahan, ai miksi? Siksi että se nosturi on käytännössä 2kpl hydraulisylintereitä jarruilla. Eli reilu 2 metriä pitkät sylinterit, joiden päässä on tallat.
                      Ja joo perinteisen rasvamontun meinasin tehdä, siihen viereen toisen oven puolelle .
                      Mille mitoille sä laitoit ne sun saksinosturit? Eli paljon on tallojen välissä tilaa, tai keskeltä keskelle? Kuinka leveät niissä on ne tallat?
                      :think joo-o..?
                      Millä tapaa tuo rasvamonttu pilaa tallin? Minkä työn hinnalla voi teettää monta pyörien suuntausta? Ja kyllähän noita suuntauksia joutuu ihmisille tekemään tämän tästä.
                      Tason päällä ei onnistu, ajosiltoja suunnittelin mutta ne 6m pitkät ajosillat on hankalat käsitellä ja kalliit valmistaa, nämä suuntauslaitteet vaatii akselin noston kompensoinnissa.
                      Montaa tapaa olen miettinyt tuon suuntauksen kanssa, mutta mitään järkevämpää ja halvempaa en ole keksinyt kuin tuo rasvamonttu.
                      4-pilari on kallis ja vie liikaa tilaa, tilaa on kyllä mutta tuollaisia hokotyksiä kun rupeaa laittelemaan niin sekin tila katoaa nopeasti, montun saa helposti peitettyä tasaiseksi lattiaksi tarvittaessa.
                      Sinällään myöhäistä miettiä noita mittoja ainakaan enää, sillä nosturin asennustarpeet on jo tehty ja tuo montun kotelokin on suurimmaksi osaksi nyt tehty, eli mittoja ei pysty enää muuttamaan.
                      Sen vielä voi päättää että monttua ei tee ollenkaan.
                      Nosturi on toimintatavaltaan kuin tämä mutta kahdella putkella jotta jää keskikohta vapaaksi.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #836
                        Tottakai tallissa rasvamonttu pitää olla. Miksei?
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #837
                          Eikai se monttu mitään haittaa. Teet vaan jykevät ritilät ja kunnon huullokset monttuun jotta voit peittää montun tarvittaessa eikä ritilät pomppaa paikaltaan vaikka päällä veivais autoa.. ja saa sinnekin valot, ei mikään pykälä estä mutta EX luokiteltu pitää olla = kallis :think
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Spetke
                            • 3450
                            • Janakkala
                            #838
                            Ymmärtääkseni jos tuollainen vanhanliiton rasvamonttu tehdään lupien kanssa niin siihen liittyy monta asiaa. Esim ilman vaihto pitää olla vimpan päälle räjähdysalttiiden kaasujen syntymisen ehkäisemiseksi ym vastaavaa byrokratiaa tms...
                            Mutta ei niistä sen enempää, varmasti rakennus valvojat kertoo lisää.
                            Minun kaksois-saksien väli kuuluisi olla papereiden mukaan 90cm. Kokemuksesta oppineena venytin välin tasan metriin ja hyvä niin koska se 10cm tekee paljon. Tallat ovat 50cm leveät.
                            • Freak
                              • Apr 2003
                              • 2582
                              #839
                              Niin oliko sulla oikein jotain kaupallista toimintaa? Tarkoitin siis, että montun rakennuskustannuksilla saat tehtyä monta pyöriensuuntausta.
                              Monttu luokitellaan räjähdysvaaralliseksi tilaksi, joten valaistuksen ja ilmanvaihdon täytyy olla sen mukaiset. Pituus ja poistumistiet ym. asiat täytyy ottaa huomioon sekä mahdollisesti öljyn ja hiekanerotuskaivot rakentaa jne. Ja vanhojen rakennusten ollen kyseessä voi olla hyvä varautua myös pajaan yllättäen ilmestyneeseen maauimalaan.
                              Kun sen montun siihen teet, niin sen on sitten käytänössä "aina" siinä. Mutta kukin tavallaan...
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #840
                                Kunnolliset kaulukset tulee kyllä jotta saa kunnolliset ritilät päälle.
                                Juu noi vaatimukset on pitkälti tiedossa, niihin ei kuitenkaan tässä puututa. Muita vinkkejä ja mittoja tässä lähinnä haeskelin.
                                Eli sulla saa olla helmojen väli periaatteessa 100-200cm, eli mulla tulee suurinpiirtein oikeeseen tuo kun mulle tulee 110-190cm, eli tallojen väliksi jää 110cm.
                                Noh, rakennuskustannukset mulla tulee olemaan jokunen säkki sementtiä tällä tietoa, erotuskaivoja tuskin tarvinnee koska kaivoa ei tule niin on umpinainen tila.
                                Tuo uima-allas toki pyritään välttämään sillä että siitä kotelosta tehdään tiivis.
