Carly for Bmw ohjelma
  • yarski
    • Sep 2013
    • 314
    • Rauma
    #211
    Originally posted by Juggie View Post
    Kyllä ne ledit oli sammuksissa, mutta päättelin että ei ollut mennyt nukkumaan kun auto sytytti aamulla tunkin kuvan ja valitteli isosta virran kulutuksesta levon aikana.
    Katsoin sitten vikakooditkin ja DME:ssa oli "high current draw, xx mA", tai jotain siihen suuntaan.
    Jos sinulla ei noita tee, niin voihan se toimiakin ja kyllä uskaltaisin antaa olla.
    Olisiko minulla maanantaikappale (ei kyllä voi uskoa, että kiinasta tulisi epämääräisiä kappaleita )
    Kiinasta nyt kaikki on vain priimatavaraa...
    Pitää kokeilla, mitenkäs sen näkisi viekö virtaa vai meneekö nukkumaan.
    Akkua en haluaisi ainakaan tyhjätä. Ei luulis että toi pieni palikka akkua tyhjäksi saa mutta kuitenkin...
    G26 i4 M50 supercharged
    ex: F36 440i xdrive msport
    ex: E91 335 lci xdrive msport
    • yarski
      • Sep 2013
      • 314
      • Rauma
      #212
      Tulipa nyt kokeiltua onko jb4 syypää siihen ettei tuo wifi-palikka saa livedataa näkyviin. Siis map0 päälle - sama millä mennään katsastukseen- ja ihan sama tilanne. Vikakoodit lukee mutta livedataa ei... connection error, osta original...
      • markok
        • 3020
        Ei e61 ainakaan mene nukkumaan jos palikka on kiinni. Idea on hieno, että palikka sammuu itsestään kun väylän liikenne loppuu. Väylän liikenne ei kuitenkaan koskaan lopu jos sitä luetaan ja tästä ongelma syntyy. OBD pistokkeelle tulee jatkuva virta. Palikka itsessään ei kuluta niin paljon virtaa, että akku tyhjenisi, mutta kun auto ei ole nukkumassa kaikki muukin kuluttaa virtaa ja sitä akku ei kestä.
        BMW 530iA Touring -05
        • AjE
          • 104
          • i3
          #214
          Mitenkä tuon dpf-pakkoregerenoinnin tulisi toimia?
          Ohjelma sanoo edellisestä suoritetusta regerenoinnista olevan matkaa n. 600 km. Tänään yritin ajaa regerointia n. parinsadan kilsan matkan ja n. 20 kertaa. Pari kertaa tuntuukin alkavan polttamaan mutta loppui pian. Yhteensä partikkelia hävisi ehkä pari grammaa. Vai tuleeko vain raja partikkelin määrässä alaraja vastaan ja regerenointia ei tehdä? Soottia on n. 16 g ja tuhkaa 40 g. Auto antaa filtterille vajaa 40 tkm elinaikaa.
          Ajattelin pidemmällä reissulla jos olisi poltot saanut tehtyä kunnolla.
          • Janza182
            • 4992
            • 013
            #215
            Bmwhat tai carly mikä lie nykyisin.
            Useampi auto nollattu ja tutkittu onnistuneesti.
            Nyt ensimmäinen E46 ja ongelma: ecu nollattu onnistuneesti mutta airbag boksia ei ,öydä. Toinen ihmellisyys kierrosluku. Näyttää tyhjäkäynnillä 5400rpm/min!
            Katselin muitakin parametrejä niin moottorinlämpö näyttää järkevää mutta satunnaisesti käy nollassa ja vähän miinuksen puolella.
            Tällähetkellä kyseisestä autosta ei löydy vikakoodeja lukuunottamatta bägin valoa johon ei saa yhteyttä..
            • BMW3
              • Apr 2008
              • 131
              Tilailinpa tossa obd2 bluetooth lukijan.. ja latasin luuriin bmwhatin
              muilla ollu vastaavia ongelmia:
              -Bmwhat pyytää että käynnistän auton.. auto tulille.. hetki eteen päin ja auto sammuu automaattisesti... muilla tehnyt samaa?
              Ei pääse lukemaan diaknostiikkaa ollenkaan..
              v
              ja pienen harjottelun jälkeen auto väläyttää huoltovalon päälle ja eikä meinaa antaa käynnistää autoa.. vasta kolmannella kerralla lähti auto käyntiin.. ekaksi sahas pitkään toisella inahti ja kolmannella käyntiin..
              taidan heittää koko hemmetin bmwhati indokiinaan ja käyttää torgueta. se näytti toimivan ilman häslinkejä.
              __________________
              e30 m40b16
              • Janza182
                • 4992
                • 013
                #217
                Ei ole ollut ongelmia ja hyvin on nollattu koodeja onnistuneesti. Tuokin mistä aiemmin kirjoitin, niin olikin käyttäjävika.
                Tuo nelikutonen oli eka minkä halusi pitää käynnissä koodeja tutkiessa. Ei mitään ongelmaa tuottanut.
                Itse kokeillut tuota: E46, E39, E90, E66, E60, E65 ja E70. (Maksettu versio käytössä)
                • BMW3
                  • Apr 2008
                  • 131
                  Mulla ei edes suostu lähteä lukemaan vikakoodeja.. hyppää se siihen aloitukseen mutta ei lähde latamaan.. kuinka kauan muilla menee bluuutuutilla koodien lukuun?
                  e30 m40b16
                  • Jarppa63
                    • Feb 2010
                    • 768
                    • Kerava
                    #219
                    BT yhteydestä en osaa sanoa, mutta kun vaihdoin "kiinan wifi-mokkulan" IVINIn omaan, yhteys ja koodien luku on ihan toista luokkaa. Toimii kuin junan vessa.
                    Ja siis ipadillä tai iLuurilla.
                    Jarppa
                    BMW iX M60-23
                    exiä:
                    BMW i4M50 individual -23
                    BMW 545e -21
                    M550xd-12
                    Dodge Stealth RT/TT -91
                    Ford Thunderbird SC -91
                    Olds Supreme avo -71
                    Chevy Chevelle 2d HT -72
                    • Janza182
                      • 4992
                      • 013
                      #220
                      Ei mitenkään häiritsevän pitkään mutta ei se nopeaa ole.
                      Lukenut itsekkin tuosta että kiina-adapterit ei välttis toimi. Itsellä bt kiinamallia ja toimii + alkup. Kaapeli.
                      Kuhan tulee vielä pyöreän liittimen adapteri niin testaillaan kolmekutonen
                      • bavaristi
                        • Jan 2014
                        • 21
                        • pohjanmaa
                        #221
                        Tällä koodilla: H2FKFB saa 5e alennuksen jos tilaa virallisia adaptereita täältä:
                        Ostoskorissa lisätään tuo koodi niin hinta tippuu.
                        • BMW3
                          • Apr 2008
                          • 131
                          Tämän kun olisin huomannut aikaiseemmin... ehdin tilata jo.
                          e30 m40b16
                          • _Pietu_
                            • 3662
                            • Kuopio / Maaninka
                            #223
                            Sama juttu
                            Kiinanihme ollut jo jonkin aikaa käytössä, mutta sillä ei saa kaikkia ominaisuuksia hyödynnettyä..
                            BMW F25 xDrive 20d
                            BMW e21 "315"
                            ex BMW e91 320dA
                            ex BMW e36 325i​
                            - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                            Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              #224
                              Kiitos tuosta. Pitäisi vaan tietää kumpi pitää ostaa, kun avo on tehty 10/2007 ja näyttäisi muuttuvan juurikin 10/2007. :think
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • Lunza
                                • Feb 2014
                                • 90
                                Hankin just tuon Carly For BMW - ohjelman ja samaisen sivuston kautta sen wifi-mokkulan. Monenlaisia diagnoosivempaimia on tullut eri automerkkien kohdalla käytettyä. Tästä Carly:stä voin rehellisesti todeta, että se on yksi monipuolisimmista ohjelmista mitä tällaisissa kevyissä laitteissa on tullut vastaan. Toimii iPadissa kuin se kuuluisa junan vessa . Ex-Saabin kanssa käytin torqueta, mikä sekin on tarkoitukseensa hyvä.
                                Tutkailin mielenkiinnosta omaa autoa tuolla ohjelmalla ja löysin muistaakseni noin parikymmentä vikakoodia. Näistä lähes kaikki liittyivät takavasempaan abs-sensoriin ja sen aiheuttamiin probleemiin. Nollausten jälkeen vain sähköinen vesipumppu jättää enää herjansa (liittynee rest-toiminnon käyttöön?). Täytynee tutkailla asiaa, kunhan sen nyt ensiksi jostakin tuolta konehuoneen syövereistä löytäisi .
                                E90 320i -05
