Carly for Bmw ohjelma
  • jrbeemer
    • 1844
    • Muurame
    #361
    Originally posted by Weuli View Post
    Ei voi jättää paikoilleen. Auto ei ilmeisesti osaa mennä nukkumaan, koska kun mokkula jäi vahingossa kiinni, niin aamulla omassa e61:ssä oli herja "battery heavy discharge".
    Kyllä mulla on ollu jo kohta pari vuotta Carlyn oma mokkula koko ajan kiinni autossa...
    E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
    Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
    Myydään E6x LCI M-Sport ratti
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
    • Weuli
      • Feb 2008
      • 1169
      Ok. Mulla on kiinanmokkula ilman carlyn tarroja, mutta kokeilemallahan se selviää miten toimii. Ainakin oma on sen verran iso, että on olemassa riski, että sen potkaisee rikki kun autosta nousee.
      F10 530da xDrive -14
      E92 330d -09
      E93 325i -08
      E92 330d -08
      E61 535d -06
      E91 320d -08
      E46 330Ci -01
      E61 525d -06
      E90 320i -05
      E46 325i -01
      E46 318i -99
      E36 316i -91
      • Carbonfiber
        • 5224
        • Hki 43
        #363
        Minulla uusi Wifi-mallin orkkis Carly ja jää tosiaan päälle vaikka auton sammuttaa ja sitten valittaa seuraavana aamuna virrankulutusta ja saa laittaa kellon uudelleen.
        Z3 Roadster 2.8 '98
        • zorb
          • Nov 2015
          • 211
          • Lahti
          #364
          Samoin tyhjentää akun täälläkin kiinni ollessaan. Muutenkin mieluusti irroittaa tuon käytön jälkeen ettei saa vahingossa potkaisuta adapteria/obd-liitintä rikki.
          • hcaape
            • Nov 2009
            • 837
            • hyvinkää
            #365
            eikös siinä carlyn omassa ole virtapainike että saa pimeäksi
            tai mulla ainakin on
            sDrive23i A E89 Roadster -10
            ex E92 325i -09
            ex E65 735i -02
            ex E38 730d -98 ;(
            • AC*
              • Jun 2007
              • 205
              Vanhemmissa ei ole mutta uusimmassa versiossa on.
              i4 M50
              • Timelord
                • Jan 2010
                • 504
                • Loimaa
                #367
                Voi olla tyhmä kysymys mutta saisikohan tuon mokkulan asennettua kiinteästi autoon. Toisinsanoen jonnekin piiloon ja niin että menee nukkumaan auton kanssa ja herää kun aika on. Ja vielä että obd- portti olisi vapaana. :think
                W201 2,5D
                W123 280ce
                E21 316
                ex-E60 530ia
                ex-E53 4,4i
                ex-E39 523i
                ex-E34 520ia
                ex-E21 318i
                • markok
                  • 3020
                  Saa. Teet vain haarotuksen alkuperäiseen OBD pistokkeen johtoon ja uuden pistokkeen virran syötön otat niin, että virta tulee ainoastaan auton ollessa käynnissä. Yhtä aikaa et sitten pysty käyttämään molempia pistokkeita vaan Carlyn mokkula on irrotettava jos haluaa dataa alkuperäisestä pistokkeesta.
                  BMW 530iA Touring -05
                  • Hampsu
                    • May 2009
                    • 257
                    • Lappeenranta/Helsinki
                    #369
                    Originally posted by Hampsu View Post
                    Itse lähetän koko mokkulan takaisin.
                    Ei toimi vm.94 e36 m50 koneen kanssa vaikka lupailivat.
                    Katsotaan tuleeko rahoja
                    Tuli rahat takaisin Carlyltä sekä Applelta (storesta) .
                    Tiedoksi vain muille.
                    G21 320xd lci m-sport
                      Tuon kanssa saat kunnolla toimimaan vain ADS piuhalla ja läppärillä.
                      • *PexU*
                        • 1989
                        Tämä lienee se jolla homma rokkaisi sigun E70:n kanssa:think
                        Ja jos siis oikein ymmärsin, tällä onnistuu myös dpf:n pakkopoltto..?
                        Ja ilmeisesti luuriin sitten Carly for BMW PRO, luurina Sampan S7 Edge
                        Kiitos
                        AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                        E61 530xd M-Sport Touring -07
                        Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                        Duunissa: F11 520d x-drive -17
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          #372
                          Originally posted by *PexU* View Post
                          http://www.ivini-tech.de/en/adapter/...er-bmw/a-1017/
                          Kiitos
                          JEP
                          F26 xDrive20d TwinPower
                          • *PexU*
                            • 1989
                            Jaahas, mokkula tuli, mutta eihän se suostu toimimaan, ainakaan niin kun pitäisi:think
                            Ei saa yhteyttä, ja siitäkin huolimatta loppujen lopuksi yhdistää..
                            Ei saa yhtettä mihinkään boxiin, ja ilmoittaa että moottori ei ole yhteensopiva dpf regeneroinnin kanssa, eikä oikeastaan minkään muunkaan kanssa
                            Mikähän mahtaa vaivata:think
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              #374
                              Mulla oli sama juttu ensimmäisellä käyttö kerralla ei saanut yhteyttä mihinkään.
                              Mutta sitten alko vaan toimimaan kun toisen kerran kokeilin.
                              • *PexU*
                                • 1989
                                Useamman kerran on testattu, joka kerralla sama juttu, ilmoaa että ei saa yhteyttä, mutta kuitenkin muodostaa sen.
                                Ei saa yhteyttä mihinkään purkkiin, eikä pääse edes dpf valikkoon sisään, edes siihen kohti että sais maksaa siitä regeneroinnista
                                Ei näyttäisi pääsevän mihinkään sisälle. Bokseihin pääsee kyllä sisälle impalla yms läppäri softilla, mm uusi akku koodattiin viime vkolla ihan
                                onnistuneesti
                                Mikäs v***u tätä vaivaa
                                Tällaista herjaa puskee mm vikaraportissa
                                >>>> CONNECTION STATE >>>>
                                Method: Bluetooth
                                Protocol: B 1
                                Adapter OK: true
                                Voltage: 14.2V
                                Engine OK: false
                                ECU1 OK: false
                                ECU2 OK: false
                                Engine Ident: false
                                <<<< CONNECTION STATE <<<<
                                ECU not present/no response from ECU
