Carly for Bmw ohjelma
  • _Pietu_
    • 3662
    • Kuopio / Maaninka
    #271
    Originally posted by Supnalup View Post
    318i -2009 LCI
    Ymmärinkö oikein että BMWhatin kanssa ei toimi muu kuin wifi palikka?
    Voisko porukka linkata että millä palikoilla ootte saaneet tuon softan toimimaan? Eli onko pakko tilata tätä kallista carlyn omaa:
    vai toimiiko esim tämä :
    http://www.ebay.com/itm/ELM327-WiFi-...142300&vxp=mtr
    Iphone käytössä.
    Mulla oli tollanen bluetoothilla toimiva elm palikka joka toimi hyvin windows phonella mutta iphone ei löydä koko palikkaa ollenkaan kun ettii pareja..
    Kiitos jo etukäteen vinkeistä !
    Koodit saa nollattua halpiksella, mutta pätkii herkemmin yhteyttä ja muutenki epävarma. Tuolla carlyn palikalla onnistunu kaikki mitä nyt tuohon ei faceliftiin kuuluskin onnistua, mm. Akun koodaus ilman ongelmia.
    BMW F25 xDrive 20d
    BMW e21 "315"
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i​
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • Janza182
      • 4992
      • 013
      #272
      Tuli ostettua tuo volkkarinkin carly. Löyti ecusta vikakoodin mitä torque ei löytänyt.
      Kyllä rahansa arvoiset ohjelmat molemmat.
      Itsellä kiina bt adapteri ja toiminut kaikissa ongelmitta + kaapelikin mallia oem ja sen kanssa kylläkin enempi pätkinyt
        Ainakin pre fl e39 kanssa täysin hyödytön softa, ei osaa lukea edes moottorinohjauksen vikakoodeja. Testasin bt-palikkalla sekä piuhalla. Tai no lukihan se muka jotain moottorinohjaukselta, ainut vaan ettei siellä sellaista vikakoodia ollut ja siellä olevia vikakoodeja ei löytänyt. Olisi pitänyt löytyä mm. MAF-koodi.
        • Petteri80
          • 578
          318i -2009 LCI
          Iphone käytössä.
          Iphonesta ei tietoa, itsellä Android puhelin + halvin ebayn ELM327 BT kiinan palikka ja toimii eli ei tarvi tuota Carlyn omaa. Koodaukset ja vikakoodinluku sitten K+D-can piuha+OTG usb kännyyn kiinni ja toimii (mulla maksullinen kokoversio Carlysta).
          • BMW3
            • Apr 2008
            • 131
            Mulla onostettu toi carly fir bmw. Ja ivini kaapelit että pitäis toimia.. toimi e90 mainiosti ilman mitään ongelmia mutta tämän e46 ei tunnista edes mmoottoria joten löydä mitään ecuja.. vinkkejä inffoa tms?
            e30 m40b16
            • jazzga
              • Jan 2009
              • 306
              #276
              Originally posted by BMW3 View Post
              ...mutta tämän e46 ei tunnista edes mmoottoria joten löydä mitään ecuja.. vinkkejä inffoa tms?
              Tämä sama kiinnostaisi itseänikin. Sigun laite kyseessä ja yritin yhteyttä inpakaapeli+20-pin adapteri+usbotg hässäkällä ja ei mitään. Edellä oli mainittu että toimisi inpakaapelilla mutta onko muilla kokemuksia sen käytöstä tämän kanssa? Kaapeli on kyllä ehjä kun inpan kanssa toimii.
              olympiavolkkari
              EX-list
              E91 320d -06
              E46 328iA -98
              E39 523i M-Sport -01
              E36 325i -92
              E39 525iA -01
              E36 316i Mortal Compact -96
              + pari muuta
              • |foder|
                • 7303
                • Forssa
                #277
                Android luuri, otg adapteri ja inpa kaapelilla pelittää hyvin.
                E: 20-pin adapterista ei kokemusta mutta viikon päästä pitäis jo olla.
                Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  #278
                  Originally posted by abject View Post
                  Viimeisimmän win10 päivityksen myötä meni softat mykäksi. Täytyy viritellä joku vanhemmista läppäreistä tuohon inpa käyttöön jos ei tällä pärjäilisi.
                  Korvaako tuolla Carlylla INPAn?
                  Lähinnä siis vikakoodit ja niiden nollaus sekä livedata olisi hoideltava.
                  Autona tällä hetkellä tuo e46 eli ainakin koodaamiseen tarvitsisin piuhan, mutta meneekö diagnostiikka Bluetoothilla? Kelpaako näistä tämä kalliimpi versio myös kaikkiin vanhempiin malleihin vai kattaako vain nuo uudemmat?
                  http://www.ivini-tech.de/en/adapter/android-bmw/
                  Inpan saa toimimaan kyllä Windows 10.ssä, tarvitsee vaan väkisin asentaa vanhemmat USB Converter ja USB com port ajurit. näin itselläni toimi, bmw scanner taas toimii vain uusilla ajureilla.
                  E34 525i Touring -96 "Iris"
                  E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                  E61 530d Touring -04
                  ex. E39 520ia Touring -98
                  ex. E28 520i -82
                  • |makke
                    • 847
                    • Vaasa
                    #279
                    Ompas ihme toimintaa.
                    Tilasin siis valmistajan omilta sivuilta tuon setin ja eihän se toimi.
                    Koitin yhdistää E46:seen, ei mitään reaktiota. Punainen valo syttyy tuohon kaapelin mollukaan kun sen kytkee OBD2-porttiin. Sitten mietin että pakko puhelimen on tunnistaa tuon mukana tulleen USB OTG-kaapelin kautta esimerkiksi muistitikku. No, koitin LG:n G3-, Huawein Honor 7-, Samsung Galaxy S3- ja Galaxy S6-puhelimilla ja yksikään ei inahtanutkaan usb-tikusta. Kaupasta uusi USB OTG-kaapeli ja jokainen puhelin tunnisti usb-tikun kuten pitikin. Mukana tullut kaapeli ei siis toimi. Tai sitten se on kytketty jollain perverssillä tavalla että se ei toimi kuten normaali USB OTG-kaapeli. Valmistaja ei ainakaan tälläisesta puhu mitään.
                    No, luottavaisin mielin toimivalla kaapelilla puhelin (LG G3) kiinni autoon, eikä edelleenkään sen kummallisempaa reaktiota. Sama homma Galaxy S2:lla.
                    Connecting...
                    Mitäs sitten tehdään? Voihan toki tuo itse OBD-kaapelikin olla rikki, kun kerran onnistuvat paskan USB-kaapelinkin lähettämään. Ei oo nyt tässä lähettyvillä toista bemaria jolla vois testata että yhdistääkö :think
                    Kai pitää ulista sähköpostitse valmistajalle.
                    Onko muilla ollut ongelmia käyttöönotossa?
                    Koitin myös etsiä jotain vaihtoehtoista ohjelmaa, mutta kaikki mitä katsoin oli BT EML-palikoille. Läppärillä vois INPAA koittaa, mutta nyt ei oo aikaa ruveta asentelemaan mitään inpoja.
                    Help.
                      Connecting...
                      Help.
                      Itse sain yhdistettyä kyllä autoon, niin bluetoothilla, kun INPA kaapelillakin, mutta ei se mitään järkevää saanut autosta ulos, vaikka yhdistikin autoon. Kokeilin tuohon sigussa olevaan e39:iin. Mitään asentamista ei pitäisi kyllä tuon piuhan kanssa pitäisi tarvita, joten itsekin veikkaisin viallista piuhaa. Onko sulla mitään bluetooth palikkaa, sillä voisi vielä kokeilla? Mikäli meinasit sitä E46 käynnistymis ongelmaa selvitellä, niin väittäisin, että INPA olisi siihen pätevämpi.
                      Mikäli haluat INPA:n niin mä voin etänä asentaa teamviewerillä.
                      • Insto
                        • May 2009
                        • 59
                        • Lahti
                        #281
                        Toimiiko INPA Carlyn kaapelin kanssa?
                        Onko tästä jollakin kokemusta? Suunnitelmissa olisi tutkia '03 E39:n ja LCI-E60/61 koodeja.
                        MB S213 -17, 127tkm -
                        Ex: MB S205 -14, 112tkm-135tkm
                        Ex: E91 325d Touring -08, 152-255tkm
                        Ex: E39 525dA Touring -03, 253-411tkm
                        Ex: E46 318i -98
                        • ilpopi
                          • Dec 2012
                          • 139
                          • Kankaanpää
                          #282
                          Ainakin Carly toimii Inpa-kaapelilla -02 E39:ssä, niin luulisi toisin päinkin.
                          • TorQuel
                            • Jan 2012
                            • 1926
                            • HKI / JKL / KHM
                            #283
                            Tulipahan nyt tuota 20Pin pulikkaakin kokeiltua Generation 2 palikan (apple malli) kanssa cabrioon kun tallilla kävin.. Sieltähän ei sitten tullutkaan muuta vastausta ohjelmaan kun että yhteys on saatu mutta moottori ei vastaa.. Kokeilin kaikilla mahdollisilla konsteilla mitä siinä suositeltiin tilannetta auttamaan mutta eipä vain ecu vastannut ohjelmalle.. Ysikakkosessa toimii pulikka normaalisti ja avostakin on kyllä aiemmin saatu korjaamon vehjeksillä koodit ulos..
                            Muilla ollut samanlaisia ropleemia vanhojen värkkien kanssa?
                            Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                            • Veeksi
                              • 2178
                              Onko kukaan testaillut noita uusia iDrive-koodauksia?
                              Onko siellä muitakin juttuja tarjolla kuin mitä sivuilla mainitaan http://www.mycarly.com/product/bmw-idrive/ ? Ja mitähän tuo "Park-distance-control (PDC) – display like in F-models" käytännössä tarkoittaa? Tuleeko CCC:n joku CIC/NBT grafiikka PDC:n vai mitä?
                              BMW E85 3.0i '05
                              • Puistis
                                • Mar 2013
                                • 849
                                • 09
                                #285
                                Toimiiko iPhonessa OTG + Inpa-kaapeli? Ebayn edullisella ELM327 wifillä ei onnistunut koodaukset.
