Carly for Bmw ohjelma
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #31
    Näitten romujen kanssa näyttää tarviivan vähän väliä rauhotella tota ratin takana olevaa joulukuusta.
    Eikä oo läppärii joten inpa ei käy.
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Tommix
      • 5610
      • S:t Karins
      #32
      Nyt kun tuli biimeri taas taloon niin piti alkaa leikkiä kännykän kanssa .
      Sampasta löytyikin tuo aps BMWhat, päivitin tuon ja yllätyin.
      Vikakoodien luku ja nollaus onnistuu ostetulla versiolla OBD bluetooth mokkulan kanssa.
      Mutta että jos omistat OTG-kaapelin niin jopa koodaus onnistuisi, epäilin tuota :think.
      No, sattui tutulla olemaan tuo OTG (o n to go) kaapeli eli micro usb - naaras usb kaapeli. Piuha kiinni autoon ja toinen pää kännykkään ja softa päälle.
      Ensin perinteinen vikakoodien luku:
      Ja vikarien kuittaus (tämä siis onnistuu myös tuolla OBD mollukalla):
      Sitten piuhaa vaativaa actionia, eli katsotaan mihin moduuleihin softan tällä versiolla pääsee kiinni:
      Testasin tuolta CAS:ta tuota avaimen ulossylkemistä kun sammuttaa auton. Eli muutin täpän kohtaan active:
      Ei tällä nyt mitään ihmeitä tehdä mutta jotain asetuksia saa vissiin muutettua...
      Edittiä:
      Ei toimi vielä Sampan Galaxy S4:n (odotellaan softan päivitystä luuriin) kanssa mutta 2 ja 3 rokkaa.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • Hastra
        • Nov 2011
        • 545
        Jos tuon bmwhatin ostaa niin onko se googletili kohtainen vai joutuuko sen lunastamaan uudelleen jos laite vaihtuu?
        Ja mistäs noita otg kaapeleita löytyis toimivaks testattuina ettei tarvis montaa kertaa tilata?
        Audi A3 GTRON
        EX: BMW 325D Coupe -07
        EX: BMW 320ia -08
        • Tommix
          • 5610
          • S:t Karins
          #34
          Kyllä tuo tilikohtainen lienee, kohta kun tabletin hommaa niin oletan että toimii siinä myös samalla tilillä...
          Itse hain Honkkarista ja wörkkii. Biltema, Motonet ja Clas Ohlson noita ainakin myy.
          Käyttis: G26 i4 M60
          • Dani
            • Mar 2007
            • 3847
            44,99€.
            Mikä piuha mahtaa -02 E46 sopia, luurina Galaxy S3 ja Galaxy Tab 3 10.1"?
            Piuhalla toi on vissiin laajempi vs. bluetooth?
            Saako kielen muutettua, ei tuo saksa oikein suju :|
            Niin ja S3een tuli just 4.3 päivitys, toimiiko tämä tällä uudella päivityksellä?
            edit: enkkukieli bongattu kuvista
            • rakkuj
              • Aug 2011
              • 306
              • Turun seutu
              #36
              Mistäs noita obd-mokkuloita olis hankittavissa, jos vaikka pädillä koittais ton bmwhat:n toimintaa
              G31 520xd
              F39
              • Janza182
                • Aug 2002
                • 4992
                • 013
                #37
                Itse tilasin ebaysta jonkun halvan ja hyvin pelaa ainakin torquen kanssa.
                Koitin äkkipäätä katsoa oisko tiedot tallessa vielä mutta en tähän hätään löytänyt.
                Kunhan käyn tallilla niin pitää testata tuo bmwhat toiminta sen kautta.
                • Jarppa63
                  • Feb 2010
                  • 768
                  • Kerava
                  #38
                  Jos sulla on siis iphone/ipad, katso että se ELM 327 on mallia Wi-Fi. bluetooth ei toimi. Tuolla noita on mistä valita:
                  http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sa...c&LH_PrefLoc=3
                  Jarppa
                  BMW iX M60-23
                  exiä:
                  BMW i4M50 individual -23
                  BMW 545e -21
                  M550xd-12
                  Dodge Stealth RT/TT -91
                  Ford Thunderbird SC -91
                  Olds Supreme avo -71
                  Chevy Chevelle 2d HT -72
                  • rakkuj
                    • Aug 2011
                    • 306
                    • Turun seutu
                    #39
                    Eli ilmeisesti esim. tuollainen olisi ok.
                    http://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-WIF...item3cd96a5abd
                    Mitäs tuolla cd:llä tehdään?
                    G31 520xd
                    F39
                    • Tommix
                      • 5610
                      • S:t Karins
                      #40
                      Toimii, niin vikakoodien luku kuin koodauskin.
                      P.S. loistava päivitys muuten tuo 4.3
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • Dani
                        • Mar 2007
                        • 3847
                        Onko linkkiä ebayiin bluetooth+wifimokkulaan joka soveltuu Androidiin?
                        Kait ton Bmwhat ohjelman vois hommata kerta piuha jo tiedossa ja toimaa v.4.3 päivityksellä
                        • Tommix
                          • 5610
                          • S:t Karins
                          #42
                          Jos käytössä Anroid et tarvitse wifiä.
                          Tässä esim HongKong:sta
                          KLIK
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • Dani
                            • Mar 2007
                            • 3847
                            Thanks! Täytyy laittaa tulemaan.
                            • marsep
                              • Mar 2009
                              • 361
                              • HML
                              #44
                              Itsellä kanssa käytössä sama bluetooth vastaanotin. .
                              E61 535d -05 "377/747"
                              ex. E38 728 -97
                              • hcaape
                                • Nov 2009
                                • 837
                                • hyvinkää
                                #45
                                saako muuten bmwhat:silla kuitattua huoltoilmaisimen
                                sDrive23i A E89 Roadster -10
                                ex E92 325i -09
                                ex E65 735i -02
                                ex E38 730d -98 ;(
