Carly for Bmw ohjelma
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Onko muilla ollut ongelmia live datan seuraamisessa? Yhteys sekoaa joka ikinen kerta, kun käytössä vähänkin pidempään n. 20min -->. Esim. Moottorin lämpötila menee yht.äkkiä pakkaselle...harvemmin tästä palautuu itsestään. Lisäksi yhdistäminen ja vilakoodienluku ovat melkoisen hitaita.
    Autona E91 330xda -06, Carly pro, carlyn oma bt-kikkare ja OnePlus 3t Android 8.0. Sama ongelma ollut läsnä alusta saakka(2015) Motonetin bt-kikkareella ja muutamalla toisella Android luurilla.
    Onkohan ongelma autossa vai Carly softassa? Sinänsä koodienluvun ja yhdistämisen hitaudet ovat varmaan ihan ymmärrettäviä, kun dataa haetaan niin monesta paikasta eikä autokaan ihan tuore ole(hitaat sisäiset väylät)?...tämä oli ihan mutuilua.
    Olisi kiva kuulla vastaavista ongelmista tai ongelmattomuudesta ja tietysti ratkaisuehdotuksista. On ollut tarkoitus toimittaa lokeja carlylle tutkittavaksi, mutta jäänyt vaiheeseen.
    • tabasco
      • 851
      • fin
      #452
      Ongelma voi olla siinä BT-mokkulassa. Toimiiko ihan USB-OBD2 -kaapelilla?
      • TOK
        • Jan 2018
        • 8
        Moi.
        Tilasin itsekin carlyn palikan ja ostin ohjelman. On välillä tosi hidas ja lagittaa? Eilen tuli päivitys palikkaan jonka jälkeen en kokeillut.
        Dpfn soot mass oli1.66 ja ash mass 59.91 g. Onks toi luku hyvä vai?
        Koodauksen kokeilu oli myöskin todella hidasta...
        Alpinweiss F11 takapotku.
        • Järppä
          • 1108
          • Stadi, ladon takana.
          #454
          Asetuksista voi nostaa yhteyden nopeutta, toimii ainakin carlyn oman pulikan kanssa. Ihan ok ohjelma mutta ei tuo tähtiä taivaalta.
          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
          Top Gear review
          • TOK
            • Jan 2018
            • 8
            Ok. Täytyypä kokeilla nostaa tota nopeutta. Kiitos neuvosta!
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Yhtä huonosti on mielestäni toiminut carlyn omalla mokkulalla kuin Motonetin versiollakin. Outoa jos tuo heidän oma kikkarekaan ei ole stabiili. Pitää vielä kokeilla inpa-kaapelilla tuota live datan seurantaa, mutta yhdistäminen on ainakin todella nopea vs. bt-mokkulan minuuttien jurnuttaminen. Mielestäni olen kokeillut myös bt-liikenteen nopeuden nostamista, mutta sen voisi vielä testata.
              Asiasta kukkaruukkuun, oletteko tehneet mitään syvällisempää analysointia parametrien kautta? Aika harvasta rapametristä ymmärtää tuon taivaallista, eikä nimikään auta yhtään.
              • Markkanenn
                • Jan 2016
                • 262
                Carly vaihtanut hinnoittelupolitiikkaansa. Jatkossa 55€/vuosi kaikilla lisätoiminnoilla (akun koodaus, DPF yms)
                F11 520d -12
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Voi luoja mitä shittiä. Mitähän tuo tarkoittaa vanhoille käyttäjille? Ettei vain alkais kuukausiveloitukset myös pyöriä automaattisesti, vaikka muuta sanotaan.
                  • TinoTK
                    • Apr 2009
                    • 816
                    • Kirkkonummi
                    #459
                    Lifetime lisenssinä se ainakin luvattiin kun aikoinaan ostin.
                    Ei tuo nyt niin hyvä ole että jotain vuosimaksuja makselisi.
                    Onko muilla ollut E60/E61 kanssa ongelmia turvavyö piippauksen pois koodaamisessa?
                    Kahdessa E6x korisessa kokeillut ja kummassakaan ei poistu piippailut vaikka koodaa pois käytöstä.
                    ///BMW E34 525i Turbo -93
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Joo ei todellakaan ole niin hyvä, että maksaisi vuosimaksuja. On kyllä niin tehokkaasti ryssitty koko homma tuolla hinnoittelulla ja muutenkin rahastus edelle menee. Kun katsoo softan arvosteluja niin ei sitä osta kohta kukaan enää.
                      • zorb
                        • Nov 2015
                        • 211
                        • Lahti
                        #461
                        Carlyn sivuilta:
                        "You will receive the complete Full-Version for free - on a lifetime basis. All previous In-Apps will be available to you in full format. You won't pay a cent for this. Additionally you'll get full access to Carly Digital Garage (our brand new feature) as well as all new future functions."
                        "When and how will the migration take place?
                        We will offer an easy solution for migration until ca end of April.
                        You will be informed through your current Carly for BMW Pro app. This is why you don't need to do anything right now."
                        Mielestäni ihan reilusti hoidettu homma vanhoja käyttäjiä kohtaan.
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Originally posted by zorb View Post
                          Carlyn sivuilta:
                          Mielestäni AINOA oikea ratkaisu jos pitää kutinsa.
                          • tabasco
                            • 851
                            • fin
                            #463
                            Jep, tyylikkäästi hoidettu
                            Have you purchased the Carly BMW Pro App before mid of March 2018?
                            If yes, you are eligible for a free upgrade to our Full Version in the next weeks
                            We thank you for your loyalty – and give you the Full Version as a gift!
                            With the Carly app and scanner you can carry out diagnostics on your car, uncover odometer fraud or code your vehicle. Easy and at the push of a button on your mobile phone. One scanner for all car brands.
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Onko kukaan vielä päivittänyt uuteen versioon?
                              • pheno
                                • 2015
                                Ei taida ihmiset tietää, että NCS DUmmy:llä onnistuu samat koodaukset paljon varmemmin, ilmaiseksi. Tosin se vaatii PC:n ja läppärin.
