Originally posted by touring39
Carly for Bmw ohjelma
Heitän oman korren kekoon. Sitä edellinen samsungin ohjelmisto päivitys s8:iin toi ongelmia bt yhteyteen, e91 idrive alkoi tilttailee paljon ja carlyn mokkulan hukkaa aina kun otit mokkulan irti eli tee uusi pari liitos joka kerta kun otat carlyn mokkulan käyttöön vaikka näkyy että yhteys on bt listalla olemassa. Hukkaa liitoksen kun yhdistää carlyn carlyn mokkulaan. Idriven tilttailu lienee ehkä sattumaa mutta kun erotin ja yhdistin e91 ja samsung s8:n tilttailu väheni mutta on edelleen olemassa. Iphonella harvoin tilttaa mutta tilttaa.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Carlyltä tuli aiemmin postia, jossa ilmoitettiin, että nyt Carlyä voi käyttää maailman kaikkien autojen kanssa. Linkki johti päivitykseen, mutta mun mielestä mitään ei muuttunut.
Ja kokeilu pihasta löytyvän Skoda Octavian kanssa ei toiminut.E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Originally posted by Silmaauki View PostCarlyltä tuli aiemmin postia, jossa ilmoitettiin, että nyt Carlyä voi käyttää maailman kaikkien autojen kanssa. Linkki johti päivitykseen, mutta mun mielestä mitään ei muuttunut.
Ja kokeilu pihasta löytyvän Skoda Octavian kanssa ei toiminut.F26 xDrive20d TwinPower
Ok, eli vanha (keväällä ostettu) adapteri ei sitten riitä. No toimii se sentään siinä tarkoituksessa, mihin se on ostettu.E93 335i Aarre, Montego blue
Tää Carlyn tuorein päivitys ainakin minulta hävitti ominaisuuksia. Enää ei pääse sisään NOX valikkoon, josta statusta ja kertymää voi seurata tai pyytää regenerointia.
Laitoin palautetta ja vastasivat että "special case" ja tullaan korjaamaan jossain seuraavissa päivityksissä.
Aika syvältä.Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
Työn alla: E21 320/6
Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
Lainaanpa omaa vanhaa tekstiäni. Asensin Carlyn Huawein tablettiin, niin nyt toimii täysin ongelmitta.
Originally posted by antti View PostSilloin kun BT suostuu yhdistämään mokkulaan, niin ihan ok. Periaatteessa vituttaa koko ostos, kun joko ei yhdistä tai yhteys katkeilee miten sattuu.E46 325ti Compact
Originally posted by mikkod View PostTestasin carlya tohon g30:een, löysi ihan kaksi moduliaeli ei toistaiseksi mitään.
Bimmercode löytää muutaman enemmän.
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Kukaan vaihtanut viime aikoina akun kapasiteettia? Onko tullu lisää AGM akun vaihtoehtoja viineisin minkä tiedän on 90aH maksimi.F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by samppako View PostTuli hommattua Carlyn universal bt palikka ja päivitettyä vielä täysversioksi. Kysymys kuuluukin, et onko carlyssä mahdollista avata webaston lukitus? Yritin katella, mutten löytänyt muuta kun perus vikakoodit.. Autona 320d e90 2008 vm. Kiitoksia jo etukäteen!
Originally posted by Kräki View PostEipä taida olla webastoon mitään. Ota weban sulake pois pariks minsaks.e39 540iA E85
Onko kukaan kokeillut toimiiko Carly MHD:n oranssilla WiFi-adapterilla? Yrittänyt kaivaa Googlella mutta hämmästyksekseni ei löydy oikein yhtäkään kommenttia suuntaan eikä toiseen.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Originally posted by Petri.Kekkonen View PostOnko kukaan kokeillut toimiiko Carly MHD:n oranssilla WiFi-adapterilla? Yrittänyt kaivaa Googlella mutta hämmästyksekseni ei löydy oikein yhtäkään kommenttia suuntaan eikä toiseen.N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
