Carly for Bmw ohjelma
    • 10947
    Hassua...
    Yhden huomion olen tehnyt BT-yhteyksien kanssa. Eli puhelin voi olla yhteydessä vain tiettyyn määrään laitteita kerrallaan.
    Eli jos on yhteydessä älykelloon, auton BT:hen ja Carlyyn samaan aikaan, ongelmaa voi tulla. Meidän e90 kanssa nuo kaikki voi kyllä olla päällä samaan aikaan.
    Mulla on esim BT-korttimaksupääte, ja auto (Volsu) pitää sammuttaa ennenkuin pääte toimii, eli Samppa tiputtaa yhden yhteyden pois. Älykello ja pääte toimii sen jälkeen bueno. Et tiedä näistä sit.
    Bluetooth nyt toimii miten milloinkin. Samaa taajuuttaa käyttää todella monet laitteet, joista tulee sitten häiriöitä. Bluetooth käyttämä taajuus on vapaasti käytettävissä, joten valmistajat laittaa sille taajuudelle nyt vähän vaikka mitä. Sisätiloissa esim. mikro monesti sotkee tuon taajuuden ollessaan päällä.
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      #662
      Heitän oman korren kekoon. Sitä edellinen samsungin ohjelmisto päivitys s8:iin toi ongelmia bt yhteyteen, e91 idrive alkoi tilttailee paljon ja carlyn mokkulan hukkaa aina kun otit mokkulan irti eli tee uusi pari liitos joka kerta kun otat carlyn mokkulan käyttöön vaikka näkyy että yhteys on bt listalla olemassa. Hukkaa liitoksen kun yhdistää carlyn carlyn mokkulaan. Idriven tilttailu lienee ehkä sattumaa mutta kun erotin ja yhdistin e91 ja samsung s8:n tilttailu väheni mutta on edelleen olemassa. Iphonella harvoin tilttaa mutta tilttaa.
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
      • Munanjatke
        • May 2014
        • 170
        • Keski-Suomi
        #663
        Carly olisi vielä tämän päivän tarjouksessa, mutta jos tilaa tuon universaalin adapterin, ja ostaa pro version, niin voiko silloin tutkia kaikkia mahdollisia tuettuja automerkkejä, vai pitääkö tuo pro päivittää jokaiselle automerkille erikseen ?
        BMW X3 3.0SD 2007
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2091
          Carlyltä tuli aiemmin postia, jossa ilmoitettiin, että nyt Carlyä voi käyttää maailman kaikkien autojen kanssa. Linkki johti päivitykseen, mutta mun mielestä mitään ei muuttunut.
          Ja kokeilu pihasta löytyvän Skoda Octavian kanssa ei toiminut.
          E93 335i Aarre, Montego blue
          E90 318i talvipulkka
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            #665
            Vaatii sen adabterin millä voi kaikki lukea.:think
            F26 xDrive20d TwinPower
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2091
              Ok, eli vanha (keväällä ostettu) adapteri ei sitten riitä. No toimii se sentään siinä tarkoituksessa, mihin se on ostettu.
              • e36coupe
                • 724
                • Nokia
                #667
                Tää Carlyn tuorein päivitys ainakin minulta hävitti ominaisuuksia. Enää ei pääse sisään NOX valikkoon, josta statusta ja kertymää voi seurata tai pyytää regenerointia.
                Laitoin palautetta ja vastasivat että "special case" ja tullaan korjaamaan jossain seuraavissa päivityksissä.
                Aika syvältä.
                Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                Työn alla: E21 320/6
                Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                • antti
                  • Sep 2002
                  • 818
                  Lainaanpa omaa vanhaa tekstiäni. Asensin Carlyn Huawein tablettiin, niin nyt toimii täysin ongelmitta.
                  Originally posted by antti View Post
                  Silloin kun BT suostuu yhdistämään mokkulaan, niin ihan ok. Periaatteessa vituttaa koko ostos, kun joko ei yhdistä tai yhteys katkeilee miten sattuu.
                  E46 325ti Compact
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5213
                    • Stadi
                    #669
                    Testasin carlya tohon g30:een, löysi ihan kaksi modulia eli ei toistaiseksi mitään.
                    Tuli päivitys ja löytyi 3 modulia
                    Bimmercode löytää muutaman enemmän.
                    Helkama S3000
                    Myydään kutosen alustaosia
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      #670
                      Kukaan vaihtanut viime aikoina akun kapasiteettia? Onko tullu lisää AGM akun vaihtoehtoja viineisin minkä tiedän on 90aH maksimi.
                      • samppako
                        • May 2017
                        • 17
                        Carly universal
                        Tuli hommattua Carlyn universal bt palikka ja päivitettyä vielä täysversioksi. Kysymys kuuluukin, et onko carlyssä mahdollista avata webaston lukitus? Yritin katella, mutten löytänyt muuta kun perus vikakoodit.. Autona 320d e90 2008 vm. Kiitoksia jo etukäteen!
                        • Kräki
                          • Sep 2018
                          • 1090
                          Eipä taida olla webastoon mitään. Ota weban sulake pois pariks minsaks.
                            • 10947
                            Esim. ISTA:lla onnistuu. Ellei itseltä löyty/halua hankkia, niin joku foorumilainen sen voi sulle hoitaa.
                            Ei auta näissä enää sulakkeen irroittelut, E39:ssä jne. vielä toimi tuo. Näissä vaatii jo testerin tuo lukituksen poisto.
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7505
                              Onko kukaan kokeillut toimiiko Carly MHD:n oranssilla WiFi-adapterilla? Yrittänyt kaivaa Googlella mutta hämmästyksekseni ei löydy oikein yhtäkään kommenttia suuntaan eikä toiseen.
                              • eljas
                                • Apr 2017
                                • 324
                                Ei toimi mutta jostain lueskelin aikanaan, että pitäisi kyllä jossain vaiheessa alkaa toimimaan...
                                N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
                                Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
                                Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
